Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Problème de filetage.
Problème de filetage. Empty Problème de filetage.
Message par Fifi Sam 22 Nov 2014 - 18:29
Je voudrais savoir comment descendre le moteur de plusieurs centimétres pour refaire le filetage d'une
fixation moteur qui commence a foiré . Je compte le refaire avec un filet rapporté .
Si l'on démonte les quatres fixations est ce que le moteur descend ou y a t'il d'autres points d'ancrage
ou autre chose a démonté.
Merci de me renseigner.
Fifi
Fifi
Problème de filetage. Empty Re: Problème de filetage.
Message par ph1prevot Sam 22 Nov 2014 - 19:04
As-tu une photo de la scène de crime ?
Message par Fifi Sam 22 Nov 2014 - 19:16
Voila les vis qui supportent le moteur , donc le filetage et dans le carter moteur.
Pour refaire le filetage il faut descendre le moteur et rajouter un filet rapporté.
Problème de filetage. Yamaha10
Fifi
Fifi
Message par ph1prevot Sam 22 Nov 2014 - 19:46
Je te recommande une lecture attentive du manuel d'atelier, qui explique la procédure de dépose du moteur. Je ne pense pas que l'on puisse seulement le basculer. De toute façon, la quantité d'éléments à démonter pour éventuellement basculer le moteur est à peu près la même que pour le déposer.
J'espère que tu as de solides commaissances en mécanique moto et que tu peux te faire aider pour la manutention, car le moteur pèse son poids. Si tu n'es pas sûr à 100% de t'en sortir, je ne saurais trop te conseiller d'aller chez ton concessionnaire.
Message par Fifi Sam 22 Nov 2014 - 20:37
merci pour ton avis je vais réfléchir pour une solution moins compliquée.
Une tige filetée en travers et un écrou de chaque coté fera la même chose.
Fifi
Fifi
Message par Ipsos02 Sam 22 Nov 2014 - 20:40
Qu'est ce qui a provoqué ton probleme?
Message par olivierzx Dim 23 Nov 2014 - 18:58
Si la quantité de matière autour du filetage est conséquente tu peux tout simplement tarauder à la taille du dessus et mettre une vis plus grosse.
Tracer GT 2024     :   7 500 km
Message par PoloKK Dim 23 Nov 2014 - 20:59
olivierzx a écrit:Si la quantité de matière autour du filetage est conséquente tu peux tout simplement tarauder à la taille du dessus et mettre une vis plus grosse.
Problème de filetage. 1719152086, avec un peu de chance il existe peut-être un diamètre de 5 dixièmes supérieurs.
