problème de neiman
+4
loulou35
nono76
8 participants
problème de neiman
Hier soir il faisait nuit impossible de rentrer ma clef dans le neiman elle butait.
De retour chez moi en regardant à la lumière la bague en alu avec l'opturateur tourne ce qui m'oblige à chercher en tournant ma clef pour reussir à l'introduire
est ce normal ?
est ce normal ?
nono76- Gros posteur du forum
Re: problème de neiman
J'ai pas ce soucis.
Bonjour.
J'avais la même chose sur mon ancienne 09 et je m'étais habitué çà ne me posais pas de probléme particulier dans le fonctionnement.
Eric merci pour ta réponse yamaha prend cela sous la garantie?
Je ne sais pas ,je n'ai jamais changer,puisque çà fonctionnait bien comme çà,mais je pense que çà doit être pris en garantie.
A+ Eric
A+ Eric
j'ai le même problème, constaté ce weekend... c'est très pénible...
loulou35- Débutant du forum
Moi j'ai eu aussi un problème de neiman jusqu'a ce que je me rende compte que je n'étais pas sur ma moto mais celle de StreetRider !!
Vois avec ton cons, c'est surement pris en charge...
oui je pense que je vais passer chez yam pour voir ça parce que même si ce n'est pas dramatique, ça reste anormal.
apparement ce serait normal
Oui chez moi aussi ça le fait et sur mon ancienne Agusta aussi , je pense également que c'est normal
Landry13e- Débutant du forum
Les neiman Yam (en tout cas celles que j'ai eu) ont toujours été capricieux.
A chaque fois que je graisse la chaîne j'en profite pour mettre un coup de wd40 dans le neiman histoire d'améliorer les choses.
il faut faire gaf la bague alu tourne et n'est pas solidaire de l'ensemble
kif kif bourricot pour moi
mais j ai pris l habitude et je n y pense même plus
» Problème Neiman Tracer
» Kit clé ECU neiman
» Démontage support de phare et neiman
» comment demonter le bloc + neiman du té de fouche
