Le Deal du moment : -17%
249 €
Changement des bougies
+22
Luckyluc
christian69
mikebzh44
xenom
FX
Xnosevil
Arno06
barns590
thiago78
LuCyFer
Haifeng
26 participants
Changement des bougies - Page 3 Empty Re: Changement des bougies
Message par christian69 Ven 20 Mar 2020 - 15:54
Changement des bougies - Page 3 20200313
Changement des bougies - Page 3 20200314
Changement des bougies - Page 3 20200315
christian69
Message par christian69 Ven 20 Mar 2020 - 15:57
si j'ai fais les papillons , mais c’était pas nécessaire , presque rien sur chiffon .
christian69
christian69
Message par jyti Ven 20 Mar 2020 - 16:52
Vous avez encore la vanne egr en activité ?
(pour les papillons vous avez bien regardez en dessous des papillons et non au dessus ?)
jy
Message par christian69 Sam 21 Mar 2020 - 15:19
Changement des bougies - Page 3 1719152086 oui oui tous est d'origine , et j'ai bien regardé sous les papillons , disons que j'ai l'habitude
je suis mécano Very Happy Very Happy
Christian
christian69
christian69
Message par pegase22 Sam 21 Mar 2020 - 15:35
christian69 a écrit:Changement des bougies - Page 3 1719152086 oui oui tous est d'origine , et j'ai bien regardé sous les papillons , disons que j'ai l'habitude
Christian
et tu l'as conserve cette vanne ?
Message par christian69 Sam 21 Mar 2020 - 17:02
oui tous d'origine en mécanique , c'est comme ça que ça se revend le mieux , et je trouve que ça fonctionne bien comme ça Very Happy
christian69
christian69
Message par pegase22 Sam 21 Mar 2020 - 17:06
christian69 a écrit:oui tous d'origine en mécanique , c'est comme ça que ça se revend le mieux , et je trouve que ça fonctionne bien comme ça Very Happy
c'est toi le mécano ! :> Changement des bougies - Page 3 2876663640
Changement des bougies - Page 3 Empty changer les bougies
Message par Luckyluc Mer 1 Sep 2021 - 17:04
quelle galère pour retirer ces bougies !! je n'y suis pas arrivé malgré la douille de 16mm montée sur articulation ! cela semble coincer dans le puits !? la douille fait 22mm ext. et semble relativement fineChangement des bougies - Page 3 362152478
quel diamètre ext avez-vous pour accéder aux bougies ?
Luckyluc
Luckyluc
Message par pegase22 Mer 1 Sep 2021 - 17:57
Luckyluc a écrit:quelle galère pour retirer ces bougies !! je n'y suis pas arrivé malgré la douille de 16mm montée sur articulation ! cela semble coincer dans le puits !? la douille fait 22mm ext. et semble relativement fineChangement des bougies - Page 3 362152478
tout pareil 22mm de diamètre ext
t'as penser à virer le caoutchouc qui est à l'intérieur de ta douille ?
Message par Luckyluc Mer 1 Sep 2021 - 18:02
ah bon ! et ça passe !?!
j'ai même essayé de tapoter avec un petit marteau : pas moyen !!
le caoutchouc int est tellement large qu'il ne me servira pas à ramener la bougie donc ce n'est pas lui qui doit entraver l'enfoncement de la douille.
Luckyluc
Luckyluc
Message par pegase22 Mer 1 Sep 2021 - 18:22
t'enlèves le caoutchouc... tu dévisses.
La prise sur la bougie, c'est vraiment sur le bout de la douille.
Une fois dévissée la bougie, elle restera dans le puits.
Tu l'enlèves avec un morceau de durite ronde ou autre morceau de tuyau que tu as chez toi !.... évite de tapoter ça sert à rien !. Laughing
Au remontage, utilise le morceau de caoutchouc rond, ça t'éviteras de foirer les pas de visse ! Cool
Message par Luckyluc Mer 1 Sep 2021 - 18:44
ok, j'essaie vendredi et te dis quoi !
bonne soirée motarde ;-)
Luckyluc
Luckyluc
Message par Luckyluc Jeu 2 Sep 2021 - 18:55
voilà, démontées et remontées grâce à la clé d'un pote qui avait un diamètre de 21mm !
Luckyluc
Luckyluc
Message par pegase22 Jeu 2 Sep 2021 - 20:07
21 ?
extérieur tu parles   pas ma faute
Message par Luckyluc Jeu 2 Sep 2021 - 22:14
oui bien sûr, les bougies sont en 16.
Luckyluc
Luckyluc
Message par pegase22 Jeu 2 Sep 2021 - 22:20
bein, moi avec ma 22 EXT....j'y suis parvenu pas ma faute
Message par olivierzx Ven 3 Sep 2021 - 18:33
Tu as dû aléser les puits Laughing
Je déconne tu l'aurais senti.
Message par doody Dim 16 Jan 2022 - 18:23
jyti a écrit:Vous avez encore la vanne egr en activité ?
jy
Bonsoir,
Je vais faire la révisions des 20 000km et m'apprête à changer aussi les bougies donc.
 PAr contre qu'est ce les papillons ? et Que dois je contrôler ou faire ?
doody
doody
Message par olivierzx Dim 16 Jan 2022 - 18:29
Les papillons ce sont les volets qui s'ouvrent quand le câble de l'accélérateur ordonne leur ouverture.
Je dis ordonne puisque c'est l'ECU qui gère les papillons et non la poignée.
Tu peux les pousser à la main et voir l'état des tubulures, il peut y avoir des traces noires sorte de suies/résidus.
Si tu nettoies ATTENTION à ne rien laisser tomber.
C'est surtout là où il y a un petit passage libre dans les volets que ça doit pas être obstrué par de la crasse.
A faire AVANT la synchro.
doody aime ce message
Message par Jéjémoto Ven 23 Sep 2022 - 15:07
Haifeng a écrit:Pour changer les bougies, en démontant le réservoir et la boîte à air, ça marche pas, vu l'inclinaison du bloc cylindres, j'ai testé pour vous; le gag c'est qu'il faut aussi sortir le radiateur avec son ventilateur pour pouvoir glisser la clef à bougie dans le puits de bougie, autant le faire savoir à tout le monde avant que des malheureux croient pouvoir changer leurs bougies en moins de deux heures...
Il faut 10 minutes avec le bons outils. Pour mettre les neuves, on utilise les bobines qui placent les bougies exactement au bon endroit; Il suffit de visser en douceur jusqu'au contact puis serrer (idéalement à la clé dynamométrique)
Jéjémoto
Jéjémoto
Message par Maitouk Ven 23 Sep 2022 - 16:02
Pour info, je viens de faire remplacer les bougies sur mon Niken,
Yamaha Dax ne les avait pas à la révision des 20.000... clown clown
j'ai du donc reprendre rdv pour les remplacer.
Quelle différence !
plus aucune irrégularité, ça marche nettement, nettement, nettement mieux surtout en dessous de 4/5000 trs.
J'adore cette machine.!
Jéjémoto aime ce message
Message par Trebor Mar 25 Juil 2023 - 19:10
Salut, quel est le couple de serrage des bougies  ?
Trebor
Trebor
Message par chtit Mar 25 Juil 2023 - 22:40
https://blog.ec24.ch/fr/article/installer-les-bougies-allumage-ngk-explique/
Message par Trebor Mer 26 Juil 2023 - 10:49
https://www.youtube.com/watch?v=uLF3lUHrrMU&t=1302s&ab_channel=MMP
Trebor
Trebor
Message par Trebor Mer 26 Juil 2023 - 11:14
J'ai du trouver ça sur Ali baba Changement des bougies - Page 3 35704610
Changement des bougies - Page 3 35816710
Changement des bougies - Page 3 35832110
Trebor
Trebor
Message par pegase22 Mer 26 Juil 2023 - 14:18
jamais essayé à la clé dynamo....ça ne doit pas être une partie de plaisir, vu l'accessibilité !
Trebor aime ce message
Message par chtit Mer 26 Juil 2023 - 14:47
Sinon a la main, contact, un demi tour de serrage et c'est bon
Avec de la graisse HT sur le filetage
