démontage bobine HT des bougies
bonjour,
qqun aurait une astuce pour retirer ces satanées bobines ?
La revue technique demande de ne pas faire levier avec un tournevis mais pas facile d'aller tirer là-dessus à la main ( pas d'accès et pas de prise )
merci d'avance
merci d'avance
CASTOY- Nouveau membre
Re: démontage bobine HT des bougies
Ma méthode pour enlever les bobines des bougies :
-- Démonter réservoir, boîtier de filtre à air et système de recyclage d'air
-- Débrancher les connecteurs qui arrivent sur les bobines ( pour avoir plus de place et plus de débattement )
-- Pour les bobines de droite et du milieu : mettre des gants de mécanicien en caoutchouc rugueux pour une meilleure accroche.
Tirer avec les doigts.
-- Pour la bobine de gauche, passer un tournevis à travers le trou du cadre et faire DOUCEMENT levier sur la partie horizontale de la bobine
tout en tirant vers le haut avec les doigts. ( (ne pas forcer c'est fragile et cher)
-- pour dévisser les bougies : douille bougie Facom B.S16A1 et la rallonge Facom S.208
CASTOY et Riviera406 aiment ce message
OK, merci
Tout le démontage du reste c'est bien passé ( j'ai déjà vu plus compliqué ) mais comme c'est la première fois et qu'on voit tout et son contraire sur you tube, je préfère demander .... les gants sont une bonne idée , je sens bien le truc qui cède d'un coup et tout ces machins saillants qui demandent qu'à niquer mes doigts ...
