-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée)
+4
Sim0n
Skypix
Mister Clean
8 participants
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) Empty [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée)
Message par Mister Clean Mar 14 Oct 2014 - 17:42
Bon, après avoir appliqué la "méthode" de Jack47, en relisant le post pour rechanger l'ampoule H4, j'ai appliqué celle de Loulou35 que je remercie... Very Happy
Bref, ça vient en complément...
Donc, rien de plus simple, il y a juste 2 vis à retirer, une de chaque coté, au dessus du clignotant (celle entourée en vert) :
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) Vis_a_desserer
Comme les fils sont en pression derrière le phare, une fois les 2 vis enlevées, le phare va basculer un peu en avant. C'est normal... Wink
Il convient alors de le tirer vers le haut, afin de le déboiter le phare de son support, comme la photo ci-dessous :
- en 1 : le phare
- en 2 : le support avec les silent-blocs
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) Support_central
Aucune crainte à avoir, votre phare ne risque pas de tomber, il est maintenu par le collier de passage de la durite de frein avant...  Cool
Une fois votre ampoule changée, vous pourrez même vous permettre via la molette entourée de rose, de régler la hauteur du faisceau.
Enfin, pour le remontage, faire attention en repoussant le phare, à bien repositionner le petit tube métallique du centre des silent-bloc (cercle vert sur la photo ci-dessous),
afin qu'il ne se mette pas de travers (cercle rouge), empêchant ainsi de bien repositionner le phare, et du coup aux vis de bien rentrer...
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) Bon_PasBon
Mister  Cool Clean
Mister Clean
Mister Clean
http://www.idpz.net/cyberpos.php?from=Mister_Clean
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) Empty Re: [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée)
Message par Skypix Mer 15 Oct 2014 - 8:24
Merci, je m'en souviendrai pour la prochaine fois Smile
Skypix
Message par Sim0n Mer 15 Oct 2014 - 10:41
merci je dois justement le faire [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 1719152086 [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 1719152086
Sim0n
Message par Charnay78 Mer 15 Oct 2014 - 11:49
Clair que c'est plus simple et rapide surtout si l'on a un saute vent parfois plus compliqué à démonter, merci.
[TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 631066_5
Message par Mister Clean Mer 15 Oct 2014 - 13:01
Oh, pour le saute-vent, c'est pas le démontage le plus compliqué... Laughing
MC
Mister Clean
Mister Clean
Message par stefjack Ven 10 Avr 2015 - 22:30
Salut, j'ai testé les 2 méthodes. Prenez celle-ci, plus simple et beaucoup plus rapide. Seul la membrane d'étanchéité sur la H4 est moins pratique à remettre en place par rapport à l'optique complètement posé. Mais ça le fait.
Beau boulot et tuto tout de même à jack47.
stefjack
stefjack
Message par loulou35 Ven 17 Avr 2015 - 17:51
Mister Clean a écrit:Bon, après avoir appliqué la "méthode" de Jack47, en relisant le post pour rechanger l'ampoule H4, j'ai appliqué celle de Loulou35 que je remercie... Very Happy
Mister  Cool Clean
merci pour la citation Mister Clean et ravi d'avoir pu aider Wink
loulou35
loulou35
Message par Nes_31 Mar 28 Avr 2015 - 15:17
WOW , Merci pour ce tuto , Ampoule remplacer en 3 min [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 1719152086
Nes_31
Nes_31
Message par hutch Jeu 12 Nov 2015 - 18:32
+1, [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 1719152086
Merci. Changé en 10mn réglage compris (avec redémontage car j'avais oublié le cache plastique) [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée) 2411265519
hutch
