-29%
269.99 € 379.99 €
comment changer le boitier ABS ?
comment changer le boitier ABS ? Empty comment changer le boitier ABS ?
Message par titi974 Mer 10 Juin 2020 - 6:59
Suite a mes problèmes de voyant ABS constamment allumé (et suite au diag qui me dit que le boitier est HS), je me suis résolu a commander un nouveau boitier ABS (d occasion trouvé a 150e)
par contre, je ne trouve rien sur le net concernant un tuto sur le changement de boitier. Y a t il une méthode particulière ? est ce qu il suffit de vidanger, débrancher les arrivées, changer le boitier, puis remettre du DOT ?
si vous connaissez un lien qui explique ça, merci de partager Wink
titi974
titi974
comment changer le boitier ABS ? Empty Re: comment changer le boitier ABS ?
Message par chtit Mer 10 Juin 2020 - 13:18
tout est indiqué dans le manuel d'atelier yamaha, à partir de la page 4-57 "depose/repose du modulateur de pression"
https://mega.nz/file/joFFzRTb#509JbW0mZcs3K2-kO5l6DKr0wcRYpX8mCErRWID6J34
Wink
Message par Guizmo Mer 10 Juin 2020 - 13:43
Ohhh merci pour le lien !!!
Guizmo
Guizmo
http://www.voyages-moto.net
Message par titi974 Mer 10 Juin 2020 - 14:35
chtit a écrit:tout est indiqué dans le manuel d'atelier yamaha, à partir de la page 4-57 "depose/repose du modulateur de pression"
Wink
super merci !! comment changer le boitier ABS ? 1719152086
le manuel dit qu en 1ere étape, on doit débrancher les durites de frein du boitier, puis changer le boitier, en ensuite seulement purger le circuit de freinage.
Je risque pas de mettre du liquide frein partout au moment du démontage ?? ça risque pas de couler des durites ?
titi974
titi974
Message par chtit Mer 10 Juin 2020 - 15:33
ha si ca va couller
c'est bien dans cette ordre qu'il faut faire
protege bien avec plein de chiffon partout, surtout autours des durites le temps de changer le boitier ABS
et tu devrais je pense acheter des bouchon d'ABS, pour ne pas mettre plein de liquide de frein quand tu va le retirer
https://www.ulteambike.com/bouchon-pour-bloc-abs-moto,fr,4,X133H-35P-CCW10.cfm
ensuite repose du nouveau boitier, repose des durite, et purge classique (prevoit 1L de DOT4 pour bien purger tous)
