-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
comment changer un amortisseur
+5
tito31
9 participants
comment changer un amortisseur Empty comment changer un amortisseur
Message par tito31 Dim 8 Fév - 10:41:48
bonjour.
je cherche a savoir comment démonter et remplacer mon amortisseur arriere.
tito31
tito31
comment changer un amortisseur Empty Re: comment changer un amortisseur
Message par Frenchchris Dim 8 Fév - 10:42:42
regardes dans les tutos , il y'a tout ce qu'il faut...
Message par tito31 Dim 8 Fév - 10:48:16
ok merci. j savais pas ou chercher Smile
tito31
tito31
Message par tito31 Dim 8 Fév - 12:33:41
j ao trouvé des discutions mais rien de precis..
tito31
tito31
Message par Frenchchris Dim 8 Fév - 12:34:43
Je me souviens d'un tuto ou il suspendait l'arriere de la MT grace à une échelle , tu n'a pas trouvé ?
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 8 Fév - 13:08:58
Sinon, 2 chandelles sous la moto pour soulever l'arrière, ou une sangle sous la boucle arrière passée autour d'une poutre ou effectivement d'une échelle, ça marche aussi.
Il faut enlever la selle, puis le réservoir pour accéder à la partie haute de l'amorto et y desserrer l'axe.
Le reste n'est que formalité.
Message par RGI Dim 8 Fév - 13:21:24
Un petit truc, même avec les sangles qui suspendent la moto, met un crique sous le moteur et soulève-là de 0.5/1cm ça déchargera la contrainte du poids sur les fixations de l'amorto et tu le démonteras plus facilement (surtout l'axe du bas). Wink
Pour le post dans les tutos, c'est là, faut attendre un peu que les photos se chargent. Smile
https://www.mt09.net/t2074-tuto-changement-damortisseur
Message par tito31 Dim 8 Fév - 13:43:46
j avais surtout peur de devoir enlever le réservoir ( je voulais etre sur).
merci les gars. je vais essayer de penser a prendre quelques photos que je posterai
tito31
tito31
Message par Ipsos02 Dim 8 Fév - 14:47:45
Le démontage du réservoir n'est pas obligatoire pour changer l'amorto.
Il faut une clé à cliquet avec une rallonge pour desserrer l'axe, à l'opposé, la tete est tenue dans le cadre donc pas besoin d'une contre clé pour le tenir
Message par goss63 Dim 8 Fév - 15:36:35
tito31 a écrit:j avais surtout peur de devoir enlever le réservoir ( je voulais etre sur).
faut pas avoir peur d enlever son réservoir , cela sert toujours pour intervenir sur l ECU , le fitre a air , etc...
meme si il y a des tutos, je suis en train d en faire un ,pour la pose d un shifter healtech. j attend juste de le recevoir!!!.
Message par olivierzx Dim 8 Fév - 18:33:34
Si tu comprends l'anglais :
http://www.fz09.org/forum/32-yamaha-fz-09-guides-how-s/5258-10-minute-shock-removal.html
Message par RGI Dim 8 Fév - 18:43:50
Y a tous les tutos qui vont bien sur le forum, faut juste prendre le temps de les regarder.... Wink
Message par Seb2412 Dim 8 Fév - 23:06:43
Ul'Team Bike #121 a écrit:Sinon, 2 chandelles sous la moto pour soulever l'arrière, ou une sangle sous la boucle arrière passée autour d'une poutre ou effectivement d'une échelle, ça marche aussi.
Les chandelles tu les fais reposer sur quelle partie de la moto stp?
Message par tito31 Lun 9 Fév - 7:48:55
quand je la leve, je l ai faites tenir par les cales pieds passager
tito31
tito31
Message par zaraza Lun 9 Fév - 7:52:22
T'as pas besoin d'enlever le réservoir complètement mais ça aide beaucoup pour l'accessibilité. Sinon, j'ai utilisé une sangle pour suspendre l'arrière et une autre entre la selle et la roue pour libérer l'amortisseur. Après quelques jurons et une trentaine de minutes, c'était terminé.
