[TUTO] Comment changer les leviers ??
+37
cartouche13
alexi
olive.la.glisse
thierry947
Meteores19
Raoul
Skypix
Dams
olivertwist974
Twinsscroll
vintage
Elsasser732
staz47
Darkneaj
micka GIGW
Gigamatt
sportmax
Pascal65-46
wdiz
Olivier
faya
veilside
Jack47
41 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour la leçon du jour, nous allons nous occupé de changer les leviers d'origine
Alors il vous faut:
- des leviers
- Tournevis plat
- clé de 10 ou douille de 10
Pour ma part, j'ai commandé des AVDB sur leboncoin
et on parle déjà ici
Levier de frein
1)
Commencer par dévisser la vis qui maintient le levier avec un tournevis plat et une clé de 10 ou douille de 10 pour l'écrou en dessous
2)
Remplacer le levier d'origine par le nouveau c'est du plug and play
Revisser et voila c'est terminé pour le levier de frein
Levier d'embrayage
1)
Visser à fond la vis de réglage de la garde pour facilité le démontage du levier
2)
Dévisser l'écrou du dessous avec une clé ou douille de 10
3)
Vous pouvez maintenant enlever le levier sans trop de difficulté en le sortant de son logement en forçant un ptit peu
4)
Récupérer l'entretoise du levier d'origine et l'insérer dans le nouveau
5)
Commencer par insérer le bout du câble d'embrayage dans le levier
6)
Insérer le levier dans son logement en appuyant sur bouton:tige noir (au milieu de la photo)
7)
Revisser et le tour est joué, n'oublier pas de remettre en position la vis de réglage de la garde d'embrayage
Vue d'ensemble
J'espère que ce tuto vas pouvoir vous aider pour changer vos leviers
Alors il vous faut:
- des leviers
- Tournevis plat
Levier de frein
1)
2)
Levier d'embrayage
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Vue d'ensemble
Jack47- Gros posteur du forum
Re: [TUTO] Comment changer les leviers ??
ça n'a pas l'air bien compliqué
Je pense me lancer prochainement merci a toi pour le tuto
Tu es très fort pour les tuto !
Merci !
Merci !
Merci, il sont vraiment sympa pour le prix
faya- Posteur fréquent du forum
et l'équipe AVDB estfaya a écrit:Merci, il sont vraiment sympa pour le prix
Merci pour le tuto je pourrais mettre des abm comme ça
steel- Gros posteur du forum
Superbe photos et tuto bien détaillé
Olivier- Bon posteur sur le forum
Superbe tuto !
wdiz- Nouveau membre
Merci !
Je confirme en tout cas que ce n'est pas dur.
J'ai mis mes ABM en ... dix minutes
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Il n'y a pas plus clair, même moi j'ai compris. Ces levies sont très beau. C'est aussi simple pour les poignets ??????
Pascal65-46- Débutant du forum
hihi pour les poignées je vais également en faire un, j'ai pris les photos ce soir mais le tuto ce sera pour demainPascal65-46 a écrit:Il n'y a pas plus clair, même moi j'ai compris. Ces levies sont très beau. C'est aussi simple pour les poignets ??????
Ok bonne idée, pas tout à la fois sinon je risque d'inverser poignets et leviers
bonjour peus tu faire des photos et mesurer la distance maximale et minimale coté embrayage merci tres bon tuto
sportmax- Débutant du forum
si tu parle de la distance max et mini de réglage du levier, il n'y a pas grand d'écart je dirais 1,5 ou 2cm sachant que la position la plus courte est semblable à celui de l'origine.
J'irai mesurer
J'irai mesurer
Je viens d'installer mes AVDB en suivant ton tuto. Un regal!
Un peu galère sur l'embrayage pour remettre la vis, mais tout doucement avec un marteau et elle a reprit sa place naturelle.
Merci pour ton efficacité
merci pour ce tuto
j ai meme pas mis 10 mn pour effectuer la manip .
clair , net et precis
micka GIGW- Membre régulier du forum
Merci à toi pour le tuto
Si je puis me permettre, au lieu de re visser le réglage de l'embrayage,
il faut juste le tourner de façon à ce que la fente se trouve devant,
comme ça au lieu de s'emmerder à tirer dessus, il suffit de la faire passer par la fente
Merci pour le tuto nickel !
par contre j'avais trop resserré la vis de l'embrayage le levier galérais a fonctionner (bourrin comme je suis)
et petit conseil, pour limiter les dégâts sur la vis du frein, mettez un chiffon au bout du tourne vis
staz47- Débutant du forum
merci sa va m'être utile !
Elsasser732- Débutant du forum
montés ce jours, impec, tuto parfait
vintage- Débutant du forum
Idem pour moi!!! ca claque .....ajustable et repliable couleurs bronze
Twinsscroll- Membre régulier du forum
Je viens de monter les miennes en rouge pour coller a la deco
olivertwist974- Débutant du forum
voila pour moi
olivertwist974 a écrit:
voila pour moi
Sympa!!! Belle la street !!!
Monté en 20 minutes aujourd'hui. Impeccable! merci pour le tuto.
Dams- Membre régulier du forum
Il n'y a plus les photos sur le premier post, peux tu les remettre stp?
Oui, problème d'hébergeur ?
» [TUTO]Comment changer les ampoules ??
» [TUTO] Comment changer les poignées ??
» [TUTO] Comment changer ses ampoules (méthode simplifiée)
» comment changer un amortisseur
» comment changer le boitier ABS ?
Page 1 sur 3
