Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Flash/Reprogrammation d'ECU
+162
Dexter-95
Heisenberg
Brasiligun
K1000
neophyte700mb
Arno06
Benzen_24
Adri-46
csiro
derck
toma2803
faztaz74
CrCoast
Charlie2A
SLY
BBvtec
daviditeprat
MT0991
paloock
Fab_rs
Mt09vk
Nikko
coyote358
gslongo
zeldolive
casio13
deun74
Smaliz
Zupkriska
tresfou
mathieu954
NicoTFL
allankickass
Jeremyplt
joss69
PomPote
Axigny
broukmout
Husby
buchef
irondied
M@nu
Cucciolo83
jeff4x4
djedje
blackyce73
ltdrope
krylion
Benjam
Ledave
macreg
Yan's
tyto weel...
Mistral83
fonzy76
sinapa
Stevens971
steevee 60
Scrambler66
frank31
nashXIII
Nico 37
Tombib
teoloane
Marcopolux
Bob!
hqrd
beaudsb3
jhlcys09
patateman
gaetan
Yak3n
lemercier
Trisp57
mikuss
bilou34
Nico46
David_jk5
sieg66
Guizmo
NineInchAir
Skydany
KraV'
damned
M'mo
hoops
mika74
alex75
olivier33
Chris 66
snowseb
elrouss08
guigui59dk
micka GIGW
Di@blo95
buellrot
tony41
svseb38
Prom'
Secew
Onetidd
KEN GAZ
Dany-Dannn
stouf
redslider55
Cbr954
la taupe
chipstade
Eazy
matsax
alexi
Mister Clean
MaTh09
Sting
Piero
3 pates
xoff
corto
thedude 92
Ariaron
vintage
comte zero
thierry947
trekker90
166 participants
Page 18 sur 34 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  Suivant
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 Empty Re: Flash/Reprogrammation d'ECU
Message par Vil Breukin 18.06.15 0:30
Guizmo a écrit:Je trouve que ça ne pollue pas, ça donne des infos aux intéressés potentiels dans mon genre aussi Wink
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 1719152086 Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 1719152086
Message par mikuss 18.06.15 18:05
Boitier expédié ce jour donc maintenant patience ....
Du coup flash avec map PC tout en gardant le mode STD à l'allumage et rajout de frein moteur !
Vivement le retour.
mikuss
mikuss
Message par EL D 18.06.15 18:06
mikuss a écrit:Boitier expédié ce jour donc maintenant patience ....
Vivement le retour.
Un copier coller de mon boitier flashé.. Wink ..je pense que tu vas pas être déçu...
V Wink
Message par Cbr954 18.06.15 18:55
@ David_jk5
Le bridage étant une petite subtilité 100% franco-française, l'éditeur n'etait même pas conscient que cette bride etait présente dans les ECU français. Donc lors de mes premières questions, ils m'ont repondu dans le vague sans trop précisé. En creusant un peu je me suis rapidement aperçu que la gestion de la bride de 106 cv était totalement absente de leurs images d'où le débridage d'office. Pour te repondre, cela a donc quasiment toujours été comme ça.
Cbr954
Cbr954
Message par Ipsos02 18.06.15 21:53
mikuss a écrit:Merci à vous pour les infos c'est cool.
Donc en gros avec le flash plus besoin de débrider et avec la map PC on règle l'injection suivant l'équipement?
Elle est pas belle la vie?
Bon je continue en privé avec Cbr954 pour toutes les questions, histoire de ne pas polluer ici.
Affaire à suivre !!!
C'est exactement ça á la différence que la MAP PC règle l'injection automatiquement!
Message par sieg66 19.06.15 0:00
Bonjour, je suis intéressé par le flash mais j'ai deux ou trois petites questions avant de franchir le pas :
En bridé, la mt est plus péchue jusque 6500 tours environ, en full c'est l'inverse (ressenti confirmé par les courbes, voir p 24 du sujet sur le débridage). Du coup je la préfère bridée, elle tracte plus d'entrée, même si en haut elle pousse moins (c'est moins utile). Est-ce que le flash la rend plus péchue en bas qu'en version débridée non flashée ? Apparemment oui d'après les témoignages, mais est-ce plus encore qu'en bridé ?
Ensuite, est-ce que le frein moteur réduit est plus agréable de manière générale (plus de fluidité dans la conduite). De combien diriez-vous qu'il est réduit (50%, 80 %) ? Permet-il quand même une décélération raisonnable, naturelle je dirais ? Merci d'avance pour les infos Smile
sieg66
Message par David_jk5 19.06.15 9:28
OK, merci pour ton explication.
Par contre, si tu obtiens un CDI FR 2015, on risque donc de la retrouver bridée avec la manip de débridage a réaliser, non?
David_jk5
David_jk5
Message par Nico46 19.06.15 9:48
Bonjour à tous
Ma réelle motivation pour pour passez le cap sur ce flash outre le fait de gagner de la sauce est de gagner de la fluidité sur la remise des gaz en bas régime
Pour la conduite en ville
Est ce que l un ou plusieurs d'entre vous a constater une réelle différence par rapport à la map 2014 yam
Nico46
Message par bilou34 19.06.15 11:13
Tous le monde est d'accord pour dire qu'il y a un réel agrément par rapport à la map 2014.
Le mode A semble ne pas convenir à certain car pas facile de doser le filet de gaz, mais en mode B et STD c'est très bien!
Nota: Je résume ici ce que j'ai lu des pages précédentes et des sujets diverses. je précise que je n'ai pas le flash moi-même Wink
bilou34
bilou34
Message par Cbr954 20.06.15 12:21
@sieg66
Les maps étant plus "agressives", donc rendues plus péchues, j'aurais tendance à te répondre que oui dans le ressenti. Après mon problème est que le flash est devenu ma normalité donc je vais laisser des personnes flashées plus récemment te confirmer cela.
Le frein moteur est paramétrable indépendamment de tout autre paramètre, donc en fonction des goûts, je peux le laisser d'origine, ou le gommer au maximum pour les gros pistards. Je dirais qu'il est réduit de 30/40%. Bas dans les tours il offre tout de même une décélération constante et régulière, mais à haut régime, cela est légèrement plus gommé.
@David_jk5
Je n'ai pas compris ton histoire de bride. Je pense qu'il y a une confusion : les MT09 2015 sont flashables avec mes maps. Je ne possède juste pas les maps d'origine 2015, je n'ai que les 2014.
@Nico46
Je vais aussi laisser les personnes déjà flashées répondre car je prêche pour ma propre paroisse donc mes réponses peuvent te paraîtrent biaisées. Concernant la "sauce" et la fluidité, si la garde de ta poignée d'accélération est correctement réglée, associée à mon flash, tu devrais être plus que satisfait Smile. Je ne fais essentiellement que de la ville et je me régale : pas d'à coups et accélération disponible plus tôt, que du bonheur.
Cbr954
Cbr954
Message par sieg66 21.06.15 9:25
Merci pour les explications. Je trouve en effet que le frein moteur d'origine n'est pas satisfaisant par rapport à d'autres machines. L'impression que ça met une secousse quand on lâche les gaz, suivant le régime, un peu comme un twin mais sans en offrir ensuite la décélération. La street est plus fluide à ce point de vue.
Quelqu'un est-il passé de la moto bridée à flashée, pour dire si elle est plus puissante en bas également, ou plutôt en haut ? Une différence dans l'arrivée de la puissance en somme, ou mieux, est-ce que quelqu'un l'a passée au banc après le flash et aurait les courbes ?
sieg66
Message par Ipsos02 21.06.15 9:45
Pour essayer de rester objectif:
Ça fait maintient 8mois que je suis passé par le flasch.
Avant jàvais debridé la moto et fait la MAJ Yam. Déçu par cette mise a jour car elle ne m'apportait pas vraiment la souplesse attendue par rapport a une moto de démo que j'avait essayé et qui elle ne donnait plus d'accoups.
D'entrée de jeu la différence de puissance est notable et ça, depuis les bas régimes. Comme l'a précisé CBR, il faut bien régler sa garde d'accélérateur, ça facilite la souplesse de la remise gaz et je confirme que le filet de gaz se gère très bien en STD et B.
A on arrive aussi á rouler en ville mais il est clair que c'est plus brutal et surtout démoniaque sorti des agglo!
Pour te rassurer sieg66, j'ai passé la moto au banc la semaine dernière et tout va bien.
Courbe de puissance régulière de bas en haut. Ça monte sans s'arrêter.
Message par sieg66 21.06.15 10:40
Merci pour tes impressions. C'est le coté brutal qui m'intéresse en effet, une réponse immédiate dès les bas régimes c'est ce que j'apprécie le plus.
sieg66
Message par David_jk5 21.06.15 13:32
@Cbr,
Oui, la map 2014 que tu a est une origine US, donc sans bridage, celle que tu récupérerai en envoyant un CDI d'un modèle FR 2015 serai alors bridée ou en tout cas avec le paramétrage bride 2 points du modèle FR.
David_jk5
David_jk5
Message par Cbr954 21.06.15 14:02
La map que j'utilise est une map européenne issu d'un ECU francais contenant les maps 2014. Pour rappel comme déjà évoqué, les americain n'ont pas le meme cablage d'allumage et donc pas le meme ordre d'allumage donc les flash ne sont pas compatibles.
Le flash acuel est donc deja issu d'un ecu francais bridé, tout comme le flash de Tracer.
J'ai d'ailleurs une personne opé pour prêter sin ecu afin de récupérer les maps 2015.
Cbr954
Cbr954
Message par EL D 21.06.15 18:16
sieg66 a écrit:Merci pour tes impressions. C'est le coté brutal qui m'intéresse en effet, une réponse immédiate dès les bas régimes c'est ce que j'apprécie le plus.
C'est assez simple..le mode standard flashé par CBR correspond au mode A de Yam...et le mode A flashé par CBR correspond a un mode qui tu ne connais pas encore... Very Happy ....si tu aimes le côté ça vient..ça monte..je coupe sinon..béret...tu seras heureux....c'est ce que j'avais demandé a CBR..je l'ai eu...l'hiver c'est drift assuré même en mode standard...là route chaude...que du bonheur...
V Wink
Message par Vil Breukin 21.06.15 19:13
Putain, vivement que je fasse la revision des 30 000 et j y passe aussi.... j en peux plus de ses a coups de merde...
Message par Ipsos02 21.06.15 19:45
Vil Breukin a écrit:Putain, vivement que je fasse la revision des 30 000 et j y passe aussi.... j en peux plus de ses a coups de merde...
Je comprend pas que tu ais attendu 30000 bornes pour le faire!!!!!!!????????!!!??!?!?!?!?!
Message par Vil Breukin 21.06.15 19:48
Pour plein de raisons.. Financieres, personnelles, bref... et puis c'etait pas le plus urgent pour moi sur cette meule... Wink
Maintenant je vais pouvoir m'en occuper apres avoir posé le filtre KN ..
Message par Ipsos02 21.06.15 19:49
Vil Breukin a écrit:Pour plein de raisons.. Financieres, personnelles, bref... et puis c'etait pas le plus urgent pour moi sur cette meule... Wink
Ceci explique cela!
Tu vas voir, c'est un vrai bonheur au quotidien!
Message par Vil Breukin 21.06.15 19:52
Il me tarde.. j'avoue... de voir tous les bons feedback concernant le flashage de CBR, j'ai toute confiance en lui.. le truc qui fait chier, c'est d'être loin et de devoir attendre.. mais visiblement notre sorcier vaudou de l'electronique est tres reactif et il assure Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 1719152086
Bref, viiiiiite !! lol
Message par Ipsos02 21.06.15 20:04
en effet, il est très réactif et il en a pour moins d'uns 1/2 heure pour vacciner l'ECU. si tu te débrouille bien, tu postes le lundi matin et tu le récupère le samedi au plus tard.
Message par Vil Breukin 21.06.15 20:06
Merci pour l'info Wink
Message par sieg66 22.06.15 13:04
EL D a écrit:si tu aimes le côté ça vient..ça monte..je coupe sinon..béret...tu seras heureux....c'est ce que j'avais demandé a CBR..je l'ai eu...l'hiver c'est drift assuré même en mode standard...là route chaude...que du bonheur...
V Wink
Merci pour ta réponse. C'est le flash standard ou bien une variante particulière que tu as ?
Pour ceux qui ont le flash CBR standard, passé la surprise, le frein moteur réduit vous convient-il mieux, ou vous auriez aimé qu'il y en ait un peu plus (ou encore moins) ?
sieg66
Message par EL D 22.06.15 20:41
V Wink
C'est la variante avec la map vu que j'avais deja une ligne akra carbone et un kn...et après essai j'ai aimé le flash de cbr sur le mode standard et contrairement à d'autres gêné par le manque de frein moteur sur le mode A flashé. ..cette sensation que la moto continue d'accélérer quand tu coupes les gaz..genant dans le flot de circulation pour moi et non gênant pour d'autres...a ma demande CBR m'a remit du frein moteur sur le mode A..ça pousse tout autant velu et quand on coupe les gaz...frein moteur present..comme j'aime. ..
V Wink
Message par Ipsos02 22.06.15 20:56
Tu connais Mr plus?
C'est EL D!! Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 1109529184
Message par EL D 25.06.15 16:44
100 bornes de balades aujourd'hui avec un sol chaud..le mode A de CBR954 devrait être de série....'ain ça envoie bien..bien..bien...le coup de pied au cul à la crête des 6000... Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 4159379539 ...génial ce que propose l'artiste informatique...
V Wink
Message par mikuss 25.06.15 21:31
EL D a écrit:100 bornes de balades aujourd'hui avec un sol chaud..le mode A de CBR954 devrait être de série....'ain ça envoie bien..bien..bien...le coup de pied au cul à la crête des 6000... Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 18 4159379539 ...génial ce que propose l'artiste informatique...
V Wink
Vivement demain d'aller chercher mon colis à la poste et de remonter la bête !!!
Essai prévu samedi toute l'après midi donc je ferais un CR par la suite.
mikuss
mikuss
Message par lemercier 25.06.15 21:46
Bonsoir, j'ai une petite question pour CBR, Tu m'as flasher mon ecu il y a quelques mois, et là je viens de faire la révision des 10000 chez Yam, (pour la garantie) ils ont brancher la valise pour contrôler et régler les injecteurs. donc je voulais savoir si ils peuvent modifier les paramètres du flash avec leurs valises???? Car depuis j'ai l'impression d'avoir moins de patate !!!! Merci David pour ta réponse.
lemercier
Message par Romingo 25.06.15 22:21
Tu es sur qu'il ton pas mis la map 2015? Si c'est le cas le flash de CBR a été écrasé. Es tu es en map stock 2015
Message par Trisp57 25.06.15 22:31
Romingo a écrit:Tu es sur qu'il ton pas mis la map 2015? Si c'est le cas le flash de CBR a été écrasé. Es tu es en map stock 2015
Si c'est le cas " alors elle va marcher beaucoup moins bien forcément"
http://m.youtube.com/watch?v=Ipl67KqEkWc
geek
Trisp57
Trisp57
