Problème régulateur sur Tracer GT
Depuis hier j' ai un soucis avec le régulateur, le voyant se met à clignoter et impossible d'utiliser le régulateur, je m' arrête, coupe le contact, et le voyant redevient fixe...Quelqu'un a t-il connu ce problème?.
lecobra55- Débutant du forum
Re: Problème régulateur sur Tracer GT
Bjr,
As tu fais une modification sur ton GT ?
Le régulateur fonctionne en relation avec la centrale ABS pour la remonter d'infos sur la vitesse.
Si aucune modif, il faudra sûrement passer ta moto a la valise pour savoir si il n'y pas un code erreur qui remonte.
Non je n' ai fait aucune modif,je vais passer demain chez Yam, merci Platoom78.J' espère que ce n' est pas grave, la garantie est terminée.
Regardes ici on parle d'un problème similaire.
Je te remercie zzorglub, effectivement cela semble un problème connu,j' espère qu'il sera pris en charge.Autrement aucun soucis, cette moto marche du tonnerre.
Tu as 2 capteurs qui peuvent poser problème : contacteur de frein et contacteur d'embrayage.
Si tu as changé tes leviers ou si ton câble d'embrayage est trop tendu tu peux avoir des soucis.
il y a un test simple à faire (pour ce qui est des capteurs frein avant/regu), lorsque le voyant jaune du régu clignote, tu descends de la moto et tu regardes ton feu stop....en général il reste allumé en permanence
heli34- Gros posteur du forum
lecobra55 aime ce message
J' ai vérifié à l' arrêt , le responsable est le capteur de frein avant, mauvais contact?je vais voir avec Yamaha samedi.Merci à tous.
Problème connu normalement le contacteur est pris en garantie, en tout cas sur les MT10 qui ont le même.
C'est un contacteur double il y a 2 circuits et pour te dépanner tu peux les interconnecter.
Tu débranches le fil rouge de celui qui déconne et tu le pontes avec l'autre rouge.
J' ai vérifié, effectivement le feu stop reste allumé, je l' emmène chez Yamaha demain, j' espère qu'ils vont solutionner le problème....ils n' avaient jamais entendu parler de ce défaut.je pense qu'il faut changer le contacteur sous le frein...heli34 a écrit:il y a un test simple à faire (pour ce qui est des capteurs frein avant/regu), lorsque le voyant jaune du régu clignote, tu descends de la moto et tu regardes ton feu stop....en général il reste allumé en permanence
ils ne peuvent pas te dire qu'ils ne connaissent pas le problème, vu le nombre de faisceaux de câble changés à l'heure actuelle.....
C'est bien connu, nous sommes toujours les premiers à découvrir un souci ...
Leur réponse c'est toujours : Ah bon ??? jamais entendu parlé, vous êtes le premier et serez surement le seul, un cas isolé quoi.
J' ai récupéré ma Tracer , tout semble fonctionner, rien à débourser....parfait.espérons que ce problème soit résolu, en tout cas merci à tous, les forums sont utiles pour relever les défauts et surtout pour les faire remonter.En tout cas rien à dire ma moto n' était plus sous garantie..Yamaha Macon a assuré!
» problème régulateur
» Problème régulateur de vitesse
» Gros problème régulateur vitesse
» Bouton régulateur vitesse tracer gt
