Problème régulateur de vitesse
+4
termi
Marty1213
8 participants
Bonjour à tous, j'ai le régulateur de vitesse qui n'arrête pas de clignotant sur l'écran et donc impossible à utiliser. J'ai remarqué que cela se produit quand je freine de l'avant. Avez vous une idée du problème ? Merci pour vos réponses
Marty1213- Nouveau membre
Re: Problème régulateur de vitesse
Je l'ai eu non ça n'a rien à voir avec le frein
J'ai fait faire une mise à jour logicielle et ça ne le fait que très rarement.
Quand ça le fait arrête toi coupe le contact et remets en marche et ça ne le fera plus .
Si ça le refait plusieurs fois j'y retournerais mais la pour l'instant tout va bien.
Va faire une mise à jour
Marty1213 aime ce message
Merci pour ta réponse je vais voir avec Yamaha demain mais je viens aussi de remarquer que le feux arrière stop reste allumé. J'ai l'impression que cela vient du frein j'ai déjà entendu que le capteur fait des siennes
Après ce n'est pas une solution, ça doit fonctionner sans souciiron man a écrit:Je l'ai eu non ça n'a rien à voir avec le frein
![pas ma faute](/users/3416/53/24/00/smiles/2741470308.gif)
termi- Trés gros posteur du forum
Si le feu stop reste allumé c'est normal que le régulateur ne s'enclenche pas.
Il y a plusieurs sujets sur ce problème :
https://www.mt09.net/t16730-clignotement-regulateur-de-vitesse-relais-stop?highlight=probl%C3%A8me+r%C3%A9gulateur+de+vitesse
https://www.mt09.net/t12084-disfonctionnement-regulateur-vitesse-passe-8000-kms
https://www.mt09.net/t11833-voyant-regulateur-de-vitesse-qui-clignote
olivierzx, maninbike et Marty1213 aiment ce message
Oui ce sont généralement les contacteurs. L'ECU reçoit l'information de freinage et n'enclenche donc pas le régulateur. Il faut aussi faire attention aux leviers de freins et d'embrayage pour ceux qui les ont changés.
olivierzx et Marty1213 aiment ce message
La sécurité du régulateur de vitesse est géré par plusieurs éléments, frein avant à double micro switch, (on les entend bien quand on actionne le levier) idem pour l'embrayage, double switch. Frein arrière, un seul contact à priori, et poignée d'accélérateur tournée en butée de coupure. Cela fait 6 points de sécurité pour la coupure du régulateur. Il suffit qu'un seul micro switch reste collé et ça met le régulateur en défaut avec interdiction de l'enclencher, idem si le relais de feux stop reste collé ou est très charbonné. Micro switch collé ou relais collé, les stops seront allumés en continu. Il peut aussi y avoir un problème sur l'ECU, là c'est plus compliqué.
Merci pour vos réponses les gars c'est bien le contacteur de frein avant qui est HS ce n'est pas normal surtout qu'il yavait déjà le problème sur les tracer précédent. La pièce coûte 80 euro vous savez si cela est compliqué à changer ? Sinon la main d'oeuvre chez Yamaha quelqu'un à une idée du prix
Si tu es habitué à ce genre de remplacement, ce n'est pas compliqué. Mais pour d'autres ça l'est
Pour moi c'est simple par exemple. Mais pour mon frère, il ne le fera jamais
Marty1213 a écrit:Merci pour vos réponses les gars c'est bien le contacteur de frein avant qui est HS ce n'est pas normal surtout qu'il yavait déjà le problème sur les tracer précédent. La pièce coûte 80 euro vous savez si cela est compliqué à changer ? Sinon la main d'oeuvre chez Yamaha quelqu'un à une idée du prix
80 euros le micro switch, c'est une escroquerie organisée
Chez nous c'est dans les 70-80 € de l'heure et je pense qu'il faut pas plus de 10 minutes pour le changer.
Mais SI tu le prends chez yam (sachant que 80€ c'est hors geste commercial, tu devrais pouvoir avoir 20%) j'espère qu'ils te feront cadeau de la MO.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Merci pour vos réponses les amis sa m'aident beaucoup ! C'est vrai que 80 pour un petit câble sa fait cher ! Au niveau de la main d'oeuvre aucun geste de leur part le gars de l'accueil me dit que sois disant faut retirer plusieurs choses comme l'écope le réservoir etc.. Je m'y connais pas trop vous en dites quoi ?
Je suis allé demandé au chef mécano de Yam de chez nous .Marty1213 a écrit:Merci pour vos réponses les amis sa m'aident beaucoup ! C'est vrai que 80 pour un petit câble sa fait cher ! Au niveau de la main d'oeuvre aucun geste de leur part le gars de l'accueil me dit que sois disant faut retirer plusieurs choses comme l'écope le réservoir etc.. Je m'y connais pas trop vous en dites quoi ?
Alors on en a conclu que ça pouvait venir du contacteur de feu stop qui fout la merde envoie l'info a l'ecu et qui fait merder le régulateur de vitesse .
Car j'ai demandé pour moi également.
Le capteur est pas cher se change facilement ça ne devrait pas excéder 70 ou 80€
Ben oui il y a un peu de démontage et remontage
Moi je dirais 50 balles de MO le reste en pièces TTC
Ça me paraît le prix vu que c'est 35 40 la 1/2 h
Bonsoir. Alors j ai fait un post sur ça. Il est très facile de changer le boîtier de contacteur de la poignet de frein avant. Une vis et pour sortir le câble faut tomber l école latérale droite pour aller chercher le connecteur. Couper quelques coller rislan...80 euros chez Yam. Mais j ai trouvé la référence des contacteurs...micro contacteur d ailleurs. Cf mon post. Y a les ref. 5 euros par contacteur. Mais 20 euros de port. J ai trouvé chez RS...j attends le devis par mon boulot. Fref
Fred_31- Débutant du forum
olivierzx et maninbike aiment ce message
Et effectivement il y en a deux un de ref avec pico long a droite .l autre a gauche. Et ce sont des normalement fermes car les deux câbles sont noir et rouge. Ce sont des OMRON...comme le relais d ailleurs.
maninbike aime ce message
» Gros problème régulateur vitesse
» regulateur de vitesse
» régulateur vitesse
» Régulateur de vitesse
