Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Problème Neiman Tracer
fabiensam
surfeur d'argent
Problème Neiman Tracer Empty Problème Neiman Tracer
Message par surfeur d'argent Lun 16 Avr 2018 - 16:50
Salut a tous,
Voila mon tracer de 2016, depuis ce début d'année a un soucis avec le neiman. Le verrouillage guidon est très difficile a enclencher. La clé force énormément, du coup je ne préfère pas insister de peur de la casser.
Je lui ai mis un petit coup de wd40, a deux reprise. Sur le coup tout refonctionne à peu près normalement, mais cela repart de plus belle des que je la roule.
Y a t'il des personnes qui ont déjà eu ce problème? une solution???La garantie Yam est bien de deux ans? Si oui, celle-ci s'est terminée en mars  Problème Neiman Tracer 215258726
surfeur d'argent
surfeur d'argent
Problème Neiman Tracer Empty Re: Problème Neiman Tracer
Message par olivierzx Lun 16 Avr 2018 - 18:40
J'ai jamais eu de souci de barillets sur mes motos parce qu'à chaque graissage de chaîne j'en profite pour mettre une giclée de WD40 dans le neiman et dans la serrure de selle/top-case.
Préventif ? vraiment utile ?
Et tout cas ça m'a éviter les soucis.
Si ça suffit à résoudre ton problème pendant un moment perso je resterai comme ça.
Le changement du neiman est onéreux et donc le constructeur va se faire tirer l'oreille.
Message par surfeur d'argent Mar 17 Avr 2018 - 8:09
Oui je me doute que cela est un cout conséquent! Je me disait qu'il y avait peu être des cas similaires. C'est la première fois que j'ai ce problème sur une moto.
Le problème est que le wd40 ne permet que cela fonctionne, pas plus d'une sortie, c'est assez bizarre. (je ne la lave pas entre temps)
surfeur d'argent
surfeur d'argent
Message par fabiensam Mar 17 Avr 2018 - 13:29
tu as essayer en bougeant légèrement le guidon pour mettre le verrouillage. cela m'arrive de temps en temps (tracer 2016), mais dés que cela force, je bouge le guidon et ca verrouille sans souci.
fabiensam
Message par chtit Mar 17 Avr 2018 - 13:49
sinon plutot que du WD40 qui regle le probleme un certain temps, met plutot du graphite, plus apte à lubrifier les serrure que le WD40 (le WD40 degrippe, mais ne lubrifie pas à long terme)
j'en ai mis dans toutes mes serrure de moto, c'est fou la difference ressenti entre avant et apres, perso j'avais du mal à inserer la clé dans le neiman de la MT, avec ca elle rentre comme dans du beurre Wink
le graphite tu le trouve en magasin de bricolage
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graphite-pour-cylindre-bricard-e119616
perso j'ai ça https://www.manomano.fr/entretien-de-serrure-et-verrou/096205-flacon-graphite-special-cylindres-95-ml-6722?model_id=6722
sinon tu peut avoir du graphite simplement en gratant la mine d'un crayon à papier sur du papier à poncer, tu recupere la poudre que tu met dans la serrure Wink
Message par surfeur d'argent Mar 17 Avr 2018 - 17:06
fabiensam a écrit:tu as essayer en bougeant légèrement le guidon pour mettre le verrouillage. cela m'arrive de temps en temps (tracer 2016), mais dés que cela force, je bouge le guidon et ca verrouille sans souci.
Oui deja essayé, mais ne fait rien. Ce n'est pas un soucis que la clé bloque, mais qu'elle force énormément, et ce juste pour le verrouillage.
J'ai commandé du graphite pour tester
surfeur d'argent
surfeur d'argent
Message par madmax800cc Mer 18 Avr 2018 - 9:47
Tu n'aurais rien qui se coince entre le tube d'amortisseur et la buttée qui provoquerait une résistance pour le verrouillage ?
Message par Jeff13 Mer 18 Avr 2018 - 10:25
Attention à mettre du WD40 dans la serrure, il va stagner au fond du neiman ... donc mollo !
pour éviter que ça grippe, si votre moto est dehors par temps de pluie, pensez au bouchon de bouteille de lait (ou autre) sur le neiman !
Message par surfeur d'argent Mer 18 Avr 2018 - 12:53
On ne voit pas bien sur le tracer, mais rien apparement, elle tape bien contre la butée et il n'y a pas de resistance.
surfeur d'argent
surfeur d'argent
Message par surfeur d'argent Jeu 19 Avr 2018 - 13:38
Bon deux choses, j'ai bien recu mon graphite, et tout remarche Nikel !.... mais pas a cause du graphite..... Problème trouvé: lanière du support bagster qui s'était mis en partie devant le trou de neiman..... Mais qu'il est con .... flower geek jocolor
Problème Neiman Tracer Img_0610
surfeur d'argent
surfeur d'argent
Message par Alainvroom Jeu 19 Avr 2018 - 15:23
content pour toi bounce
Message par surfeur d'argent Ven 20 Avr 2018 - 9:55
Un soucis en moins cheers
surfeur d'argent
surfeur d'argent
