Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Problème frein AR Tracer 9 GT+
Problème frein AR Tracer 9 GT+ Empty Problème frein AR Tracer 9 GT+
Message par Trequeffelec Dim 10 Sep 2023 - 11:21
Je rencontre un problème d'efficacité sur le freinage arrière de ma GT+. J'ai fait 1500Km, les plaquettes sont rodées mais je dois toujours appuyer comme un sourd sur la pédale pour avoir une efficacité toute relative.
Je voudrais savoir si d'autres utilisateurs de ce modèle rencontre le même problème.
Quant au système de freinage assisté (UBS) je crois comprendre qu'il sollicite les deux freins quand on se sert du frein avant mais quant est-il quand on actionne le frein arrière: apparemment le freinage combiné n'est pas actionné dans ce cas.
Trequeffelec
Trequeffelec
Problème frein AR Tracer 9 GT+ Empty Re: Problème frein AR Tracer 9 GT+
Message par olivierzx Dim 10 Sep 2023 - 18:27
As-tu vérifié la garde de la pédale ?
Peut être mal réglée d'origine ...
Pour avoir des réponses ça peut être long vu le faible nombre de GT+ livrées sur le forum.
Message par Taz 66 Dim 10 Sep 2023 - 18:37
Ben disons que le frein arrière sur une moto, même à disque, n'a toujours été qu'un bon ralentisseur. pas ma faute
Après, si vraiment le tiens te semble particulièrement inefficace, demande à ton dealer de vérifier si les plaquettes ne sont pas "glacées".
Voire de nettoyer le disque arrière avec du nettoyant freins.
Message par Trequeffelec Dim 10 Sep 2023 - 21:34
J'irais voir mon concessionnaire. Sur la 9 gt il parait que le touché de la pédale est plutôt sensible, sur la mienne faut appuyer comme un sourd. Peut-être mettre des plaquettes organique plus incisives à froid, contrairement aux plaquettes métal (d'origine) plus efficace à chaud.
Trequeffelec
Trequeffelec
Message par iron man Dim 10 Sep 2023 - 23:59
Le frein arrière  de la gt ou gt +2023 est plus gros que l'ancien .
Après le rodage des freins ça n'a rien à voir avec le kilométrage
Si tu ne sollicite  pas tes freins ils ne se rode  pas
Des plaquettes  sont parfaitement  rodées  en a00 bornes mais il faut faire des petits freinages appuyés pas comme un lourd bien sur mais appuyés  et cela de façon  rapproché .
Le métal frites c'est le mieux  et une fois rodées des que tu actionnes le freins à froid comme à chaud ça freine.
Le frein arrière  n'est pas un frein c'est un bon ralentisseur au mieux et heureusement  d'ailleurs.
Le frein c'est l'avant.
Le freinage  couplé  fonctionne  en permanence si tu as le pied sur le frein il se désactive pour y revenir  quand tu n'y touche plus avec le pied.
