35 €
Problème ABS avant - Tracer 900 GT
Problème ABS avant - Tracer 900 GT Empty Problème ABS avant - Tracer 900 GT
Message par Boomer Mer 24 Aoû 2022 - 18:03
J'ai récemment acheté un Tracer 900 GT de 2018, et j'ai fais un constat effroyable qui m'a d'ailleurs causé une petite chute :
En cas de freinage brusque (pression à fond sur le levier), la roue avant se bloque et le levier de frein devient totalement libre (plus aucune tension jusqu'à ce que je le relâche complètement), puis le voyant ABS s'allume et reste allumé (un redémarrage de la moto est nécessaire).
J'ai fais vérifier le système de freinage par un mécano et passage à la valise : RAS, la source du problème n'est pas détectée.  Problème ABS avant - Tracer 900 GT 2914521053
NB : Je vis au Maroc, il n'y a qu'un seul concessionnaire Yam dans ma ville qui est malheureusement pas du tout efficace (j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux sur mon ancienne moto).
Je compte prendre rendez vous chez Dafy, mais je reste preneur de tout conseil ou si quelqu'un a eu un souci pareil.
Je précise que je n'ai pas ce souci sur le freinage arrière, l'ABS s'active sans problème.
Merci  WinkV
Boomer
Boomer
Problème ABS avant - Tracer 900 GT Empty Re: Problème ABS avant - Tracer 900 GT
Message par olivierzx Mer 24 Aoû 2022 - 18:33
Vérifie le positionnement du capteur ABS avant.
Lors du changement de pneu il a peut être mal été remonté et est trop loin de la piste.
Et ce serait sympa de passer par là : https://www.mt09.net/f6-presentation
On est sensibles à la politesse.
Message par Boomer Mer 24 Aoû 2022 - 18:36
Merci pour ta réponse Olivier.
Le capteur ABS est correctement installé à priori (démontage et remontage fait)
Désolé, je ne savais pas qu'il y avait une case "présentation", j'y passe de ce pas Wink
Boomer
Boomer
Message par olivierzx Sam 27 Aoû 2022 - 18:25
Autre piste (même si les 2018 étaient pas concernées normalement) un souci dans la centrale ABS.
Et toujours concernant la centrale : de quand date la purge du liquide de frein et a t'elle été faite dans les règles de l'art ?
Sur une moto ABS c'est pas simple, la procédure est compliquée. (expliquée dans le manuel technique)
Boomer aime ce message
Message par Boomer Dim 28 Aoû 2022 - 16:43
Olivier, je viens tout juste d'acheter la moto, donc j'ignore quand et comment l'entretien a été fait....
En tous cas j'ai fais vérifier le montage du capteur ABS, ça semblait être OK.
Je suis parti voir Dafy, le technicien a essayé la moto et m'a dit qu'il n'a rien remarqué. Je lui ai expliqué que c'est en cas de freinage d'urgence (donc activation de l'ABS), il n'a rien voulu savoir et n'a pas testé le freinage d'urgence 😅
Bref, j'ai un rdv la semaine prochaine chez Motomania et j'espère qu'ils seront plus réceptifs 🤞🤞
Boomer
Boomer
Message par chtit Mar 30 Aoû 2022 - 11:03
olivierzx a écrit:Sur une moto ABS c'est pas simple, la procédure est compliquée. (expliquée dans le manuel technique)
sur une moto avec ABS la purge... n'est pas differente d'un modele sans ABS
y'a bien un circuit de "descharge" dans le bloc ABS, mais il ne se purge pas, il est completement etanche, la quanitté de vieux liquide sera melangé au reste lors d'un freinage mettant en fonction l'ABS
la seule difference expliqué dans le manuel d'atelier, c'est comment verifier apres une purge que l'ABS fonctionne, mais y'a pas de purge special à faire du à l'ABS, y'a pas de vis de purge sur le bloc ABS
Message par chtit Mar 30 Aoû 2022 - 11:05
pour ton soucis de freinage ABS, il faudrait effectivement controlé que le capteur ABS est bien posé à bonne distance, comme indiqué dans le mnauel d'atelier justement
que la piste ne soit pas voilé aussi
peut etre faire un diag à la valise voir si y'a pas un defaut enregistré (sur 2018 on peut pas diag dans le compteur malheureusement)
et sinon si tous va bien de ce coté là, il ne reste plus qu'un probleme de centrale ABS
et le fais que ca marche avec l'arriere ne veux pas dire que la centrale n'a rien, c'est deux circuit different dedans pour avant et arriere
