Le Deal du moment : -25%
599 €
quelle batterie de remplacement ?
+32
megalifax
Laurent1301
Kyxcs
arbreacames
rapanuit
Gofys
xavior
BiLKiNiS
Gil 69
R3pT
nexom
Bandit
Oliv06
filou1664
Doul_8
Benjam
josey wales
36 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
quelle batterie de remplacement ? - Page 4 Empty Re: quelle batterie de remplacement ?
Message par olivierzx Ven 27 Mar 2020 - 18:34
Pour moins cher on trouve une skyrich li-ion :
http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjtz10sfps-lithium-ion-089kg-ytz10s-bmw-1000-20092015-p-30326.html
Message par pegase22 Ven 27 Mar 2020 - 19:44
olivierzx a écrit:Pour moins cher on trouve une skyrich li-ion :
perso, je trouve ça bien mieux ! Twisted Evil quelle batterie de remplacement ? - Page 4 1719152086
Message par megalifax Mer 1 Avr 2020 - 14:01
Exellente question : la batterie de mon Tracer 2019 est morte : j'ai commandé une batterie VARTA prévue pour la Tracer et à ma déception : j'ai reçu une TTZ (à remplir avec l'acide livré) à la place d'une YTS comme d'origine.  En y regardant de plus près, la différence (outre le prix) est une différence d'inclinaison : la YTZ va jusqu'à 90 degrés par contre la TTZ...45 max...pas de chance dans la Tracer c'est 90. QQ a-t-il déjà eu ce gendre d'expérience ?
Normalement une batterie AGM peut être mise dans toutes les positions...
megalifax
Message par Torakusu Mer 1 Avr 2020 - 15:30
Les batteries YTZ et TTZ ont bien des angles de montage différents
Les batteries YTZ sont à technologie AGM (Absorbent Glass Mat).
L'acide est emprisonné dans des plaques en fibre de verre microporeuse.
Il n'y a aucun risque de fuite même avec la batterie inclinée.
Les batteries TTZ ne sont pas à technologie AGM.
Donc il y a un risque de fuite si la batterie est trop inclinée.
Sur le site de Yuasa, on trouve cette recommandation : " Les batteries TTZ ne doivent pas être utilisées pour remplacer les batteries YTZ de YUASA. "
Message par rapanuit Sam 11 Avr 2020 - 16:31
oups, après 4/5 ans de service ma batterie a lâché
J'ai investi dans une batterie lithium.
Question : a priori, cela nécessite un chargeur spécifique
j'ai un chargeur type lidl qui passe en charge lente quand la batterie est chargée
est-ce que je pourrai l'utiliser pour recharger la batterie lithium ?
Merci les spécialistes Surprised)
rapanuit
rapanuit
Message par tof85 Sam 11 Avr 2020 - 17:19
normalement non il faut un chargeur spécifique sinon tu risque de flinguer ta batterie
Message par heli34 Sam 11 Avr 2020 - 17:48
rapanuit a écrit:oups, après 4/5 ans de service ma batterie a lâché
il vaut mieux un chargeur "non intelligent" avec une tension qui ne dépasse pas 15V ( en gros une simple alimentation type 13.7V fournissant quelques ampères)
les batteries lithiums ont leurs chargeurs intégrés (intelligents) donc mettre 2 chargeurs intelligents en cascade...fait que celui qui est en premier comprend rien...au risque de détériorer le second...donc la batterie
Message par pegase22 Sam 11 Avr 2020 - 18:59
 oh !...vache  Shocked  on ne nous dit pas tout ! quelle batterie de remplacement ? - Page 4 1719152086
je ne la connaissais pas celle-là ! scratch
merki  quelle batterie de remplacement ? - Page 4 2876663640
Message par rapanuit Mer 15 Avr 2020 - 14:38
Sos
acheté cette batterie  (sur CDISCOUNT mais c'est la même)
https://www.tech2roo.com/batteries-moto-lithium/25720-batterie-lithium-electhium-powersport-hjtz10s-fp-s-ytz10s-bs-3662775246822.html?gmc_currency=2&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT2a9RZZDtRFvXrQH_Ao77yRP_Pd14KUO0xMhiWiRrzHV7FIOgy3gIaAiJSEALw_wcB
Donnée compatible MT09 mais ... légèrement plus petite et surtout + et - inversés par rapport à l'origine
j'ai beau la mettre dans tous les sens impossible de brancher les cosses
qq l'a déjà commandée ?
quelle batterie de remplacement ? - Page 4 Img_2011
quelle batterie de remplacement ? - Page 4 Img_2010
rapanuit
rapanuit
Message par zzorglub Mer 15 Avr 2020 - 14:52
La batterie d'origine est couchée sur le côté avec le + vers le guidon et le - vers l'arrière comme sur cette photo
Image hébergée par servimg.com
Tu dois pouvoir aussi coucher ta batterie
Message par rapanuit Mer 15 Avr 2020 - 14:58
Merci ZZORGLUB, j'ai la tehon sur ce coup là !! Surprised)
rapanuit
rapanuit
Message par zzorglub Mer 15 Avr 2020 - 15:04
Tu aurais du regarder dans quelle position elle était avant de la démonter ou prendre une photo, c'est ce que je fais souvent pour me souvenir comment était monté ce que j'enlève.
Message par rapanuit Mer 15 Avr 2020 - 16:25
j'ai fait toutes les conneries, même déclenché une erreur 060 en bidouillant avec mes cosses !
merci à nouveau pour tes contributions, fusible 7.5 changé
tout marche impecc et la batterie lithium marche fort Surprised)
rapanuit
rapanuit
Message par pegase22 Mer 15 Avr 2020 - 18:32
rapanuit a écrit:Merci ZZORGLUB, j'ai la tehon sur ce coup là !! Surprised)
ça arrive ! Razz
Message par pegase22 Mer 15 Avr 2020 - 18:35
zzorglub a écrit:La batterie d'origine est couchée sur le côté avec le + vers le guidon et le - vers l'arrière comme sur cette photo
je ne m'en étais pas  aperçu....moi je croyais qu'elle était sur sa hauteur !..... Shocked
Message par heli34 Jeu 16 Avr 2020 - 8:38
c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle batterie, risque de fuite ou de mauvais fonctionnement Wink
Message par Pifou Ven 17 Avr 2020 - 11:27
Bonjour tout le monde quelle batterie de remplacement ? - Page 4 2915907927 ,
comme beaucoup d'entres nous, il arrive un moment ou il vaut mieux changer de batterie plutôt que de pousser un engin de 280Kg .
Achat préventif d'une Yuasa YTX 14 BS, livrée avec ses "topettes" d'acide quelle batterie de remplacement ? - Page 4 1719152086 .
J'ai été étonné de constater qu'une fois l'acide incorporé dans la batterie, sa valeur était déjà de 12,5 V ; il m'a fallut malgré tout 13h00 de charge normale pour que l'optimate soit en charge d'entretien Shocked .
C'est long pour une batterie neuve ; les ateliers ne doivent pas charger aussi longtemps scratch .....
Message par Torakusu Ven 17 Avr 2020 - 15:30
Pifou a écrit: il m'a fallut malgré tout 13h00 de charge normale pour que l'optimate soit en charge d'entretien Shocked .
Les chargeurs intelligents comme l'Optimate chargent avec une faible intensité donc cela prend du temps.
Mais cette charge lente donnera une meilleur longévité à la batterie qu'une charge rapide avec une intensité trop forte.
Message par Corsair Ven 17 Avr 2020 - 17:54
J'ai remplacé la batterie de l'XJR juste avant le confinement (l'ancienne batterie donnait 12,5V après roulage et le bar-graph de la jauge s'éteignait anormalement lors de l'action du démarreur): de marque BS , je l'ai mise à charger avec l'Optimate (3) bien que le multimètre indique 12,8V à la sortie de l'emballage , mais la notice conseillait de la charger malgré tout.
Résultat : quand je l'ai mise en place (une vraie galère de sortir l'ancienne batterie et de mettre la nouvelle : je n'avais jamais connu ce problème sur mes 18 motos antérieures !) elle donnait 13,12V après 4h de repos.
Un mois plus tard , elle donne toujours 13,05V , la moto n'a jamais bougé Smile
Je pense que lorsque j'ai acheté la moto , la charge initiale n'était pas suffisante (vu la difficulté à la sortir de son logement) et qu'elle est arrivée au bout de 4 ans à une moindre capacité
Message par JP43 Ven 17 Avr 2020 - 20:40
Enfin ! Aujourd'hui, j'ai enlevé la bâche, débranché l'Optimate et sorti ma moto du garage !!!
Ben oui, il fallait de la place pour que le plombier puisse changer mon chauffe-eau victime d'incontinence après 29 ans de bons et loyaux services ...
Et ce soir, retour au fond du garage sans même un coup de chiffon sur la poussière ... Il faut bien que je me garde un peu d'occupation pour demain !
PS : je ne suis pas sûr d'avoir posté dans la bonne section ... mais ... je reviens au sujet ... l'Optimate est vraiment efficace que ce soit pour la moto ou les voitures !
Message par heli34 Sam 18 Avr 2020 - 10:14
je vient de voir que sur la GT en enlevant le bloc de mousse on peut mettre une YTZ12 ou 14 en lieu et place, c'est pas mal quand on a beaucoup d'accessoires électriques....d'ailleurs dans ce cas la lithium est déconseillée vue qu'elle ne fourni que la moitié de la capacité de l'YTZ10...
Message par tof85 Sam 18 Avr 2020 - 10:49
j'avais mis la meme sur mon cb1000r car c'était le point faible de cette meule , j'ai jamais été embêter après
Message par diego847 Ven 24 Avr 2020 - 10:41
Message par diego847 Aujourd'hui à 8:36:30
Moi j'ai profité du confinement pour prendre encore plus soin du MT09 en changeant la batterie qui donnait des signes de faiblesses.
Elle était née en 2014 ,mais chargée régulièrement en cas de non utilisation.
J'ai commandé chez eux le Lundi 20,j'ai reçu la batterie Kyoto le Jeudi23 .
Super rapide , compétent et efficace . Colisage parfait du produit pour le transport.
A voir dans le temps bien sur.
Beaucoup moins cher que celle d'origine.
https://batteriepower.com/batterie-ytz10s-gel-kyoto-284.html
diego847
diego847
Message par olivierzx Ven 24 Avr 2020 - 17:08
Et la kyoto dure aussi longtemps que l'origine.
C'est par ça que j'avais remplacé la mienne en 2015.
Message par pegase22 Ven 24 Avr 2020 - 19:23
olivierzx a écrit:Et la kyoto dure aussi longtemps que l'origine.
et question prix ?....moins cher ?
Message par diego847 Sam 25 Avr 2020 - 13:02
Commandée sur le site elle est arrivée à la maison pour  47 euros
à comparer avec celle d'origine YUASA deux fois plus chère
diego847
diego847
Message par jc001 Jeu 24 Mar 2022 - 19:07
heli34 a écrit:je vient de voir que sur la GT en enlevant le bloc de mousse on peut mettre une YTZ12 ou 14 en lieu et place, c'est pas mal quand on a beaucoup d'accessoires électriques....d'ailleurs dans ce cas la lithium est déconseillée vue qu'elle ne fourni que la moitié de la capacité de l'YTZ10...
Salut, batterie bientôt en fin de vie, presque 3 ans...
Je suis super intéressé par enlever cette mousse pour mettre plus gros...
"Heli 34" tu as fait la manip?
Au Fait, les lipo n'aime pas le froid, à 0°c 0 puissance... Et pour gagner 1 kilo, maigrissez Laughing
jc001
jc001
Message par diego847 Ven 25 Mar 2022 - 8:26
diego847 a écrit:Message par diego847 Aujourd'hui à 8:36:30
Juste pour info,Voici 2 ans que j'ai changé cette batterie et toujours nickel comme au premier jour queen
(Je sais ,c'est pas un record)
diego847
diego847
Message par diego847 Ven 25 Mar 2022 - 8:27
Juste pour info,Voici 2 ans que j'ai changé par cette batterie KYOTO et toujours nickel comme au premier jour queen
diego847
diego847
Message par heli34 Ven 25 Mar 2022 - 8:31
salut,
oui j'ai une YTZ12 en lieu et place et ca va très bien, j'ai juste un kit lifepo installé dans la carcasse de la YTZ12. (2 ans de fonctionnement sans soucis pour l'instant)
Message par jc001 Ven 25 Mar 2022 - 8:33
Finalement, commandé une YTZ14S car elle doit rentrer... D’après les caractéristiques... quelle batterie de remplacement ? - Page 4 1f607
jc001
jc001
