quelle batterie de remplacement ?
+32
megalifax
Laurent1301
Kyxcs
arbreacames
rapanuit
Gofys
xavior
BiLKiNiS
Gil 69
R3pT
nexom
Bandit
Oliv06
filou1664
Doul_8
Benjam
josey wales
36 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: quelle batterie de remplacement ?
Ah oui c'est vrai ça j'avais pas pensé au chargeur spécial pour le lithium ion mince alors comme tu dis ça n'arrange pas le choix pour de bon ....
L'origine peut être surveillée avec un multimètre.
Elle perd sa capacité progressivement.
A l'origine : elle reste à 13.1 V quelques heures après coupure du contact et descend à 12.9 après 15 jours sans rouler.
En vieillissant elle descend progressivement (jusqu'à 12.4 pour la mienne après 22 mois) ce qui ne l'empêche pas de démarrer dans de bonnes conditions météo (sup à 10°) mais on sent bien que ça force s'il fait froid. (- de 5°)
Gil 69 a écrit:il faut un chargeur special lithium ca n'arrange pas le choix
T'es sur !...un classique charge lente ne ferait-il pas le taf aussi ?
ah mais moi j'y connais rien, mais tout le monde raconte ça donc je suis forcer d'y croire
j'ai jamais essayer je n'ai pas de chargeur justement j'en cherche un avec une batterie qui va avec
Gil 69- Débutant du forum
est ce quelqu'un peux me repondre,
j'ai vu des batterie AGM et d'autres SLA-AGM
c'est quoi la difference?
bon ben je me repond a moi meme je crois que j'ai trouvé AGM et a remplir par toi et a charger
et SLA-AGM est remplie d'usine pret a utiliser il y a 10 euros de plus
... non et non, il n'y a a pas besoin d'un chargeur spécifique autre que du type Optimate ... et ça je l'ai testé en réel !
bon ben tant mieu ca c'est regler !! je vais moins me prendre la tete
je vais acheter un optimate 4 essayer de remettre un coup de fouet sur ma batterie d'origine
et j'aviserai en fonction et voir pour du lithium ou du AGM
merci pour ton affirmation la dessus
tu prends ça au Lidl : https://www.youtube.com/watch?v=qyT1p7-K_HI
C'est top et pas cher ( j'en ai 3 ) . Il possède une fonction de charge spéciale moto et ça marche nickel.
oui j'ai vu celui de lidl il faut voir si il y en a encore
Gil 69 a écrit:oui j'ai vu celui de lidl il faut voir si il y en a encore
Tu ne le regretteras pas !
gericoptere a écrit:Ah oui c'est vrai ça j'avais pas pensé au chargeur spécial pour le lithium
merci pour ta réponse et ben je crois que je vais faire ça moi aussi
bonne chance pour en trouver un chez lidl!!! deja deux de fait et y'en a plus
du coup j'ai peut etre trouver sur amaz..
MOTOPOWER MP00207A 12V 2Amp Chargeur de Batterie Automatique Intelligent/Maintainer pour Les Deux Batteries au Plomb et Les Batteries au Lithium-ION à 29€ ( ca fait toutes les batterie et c'est ecrit dessus)
en plus il ya une prise SAE avec branchement permanent c'est pratique, comme optimate 4 mais moitié prix
si tu remonte la SAE au guidon avec une rallonge tu peux grace a un plug à 20 € controller en temps reel la batterie + brancher telphone et GPS et meme les deux en meme temps avec une double SAE
Pour info, j'ai pesé les 2 batteries, impressionnant :
il faut rajouter 50 g pour la visserie de la LION ... 72 € livré.
Pour la charge avec un chargeur de Lidl du type Optimate, j'ai vérifié la tension : entre 13.34v et 13.45 v ... on est dans les clous !
extrait de la notice Skyrich : "Always make sure that the charging voltage be limited below 15V and when discharged it will never be lower than 12.8V(Resting V)."
vrai, un gain impressionnant !
salut, commandé sur le site
https://batteriepower.com/moto/yamaha-900-mt-09-850-2013-2016-6338/?orderby=price&orderway=asc
réception le lendemain en mondial relay, efficace !
xavior- Débutant du forum
Juste un petit merci au passage: grâce à vous j'ai changé ma batterie en 10min pour 40€ (vs 170€ + "main d'oeuvre")
Pour info j'ai pris celle là > https://www.la-becanerie.com/moto/electrique/batteries/batterie-power-thunder-ytz10s-12v86ah.html
Bonne soirée
Bonne soirée
Gofys- Débutant du forum
celle-la depuis janvier 19, RAS démarre au 1/4 de tour
https://www.dafy-moto.com/batterie-ttz10-s-agm-yuasa.html
Pour ma part, batterie d'origine TRACER 2016, entretenue au chargeur, elle fonctionne toujours mais après 5 ans je songe à changer par précaution ...
rapanuit- Débutant du forum
perso j'ai pris cela il y a peu : https://www.amazon.fr/gp/product/B01N63T3SQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
edit: ooops, il s'agit d'un déterrage... je laisse le lien pour info
jyti- Gros posteur du forum
Moi j'ai changé l'origine au bout de 3 ans par celle là
https://www.motoblouz.com/vente-batterie-bs-battery-sla-ytz10s-66095.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8Zhqx32-oT3VvCnra-9C0wbqQH64AbZ28_X6qWUnDhGK&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjSpZUl5ObhMDmgUEcwlBbWp8_AX63DrLXB8IYQDjAtL99QOTtQvvEAaAtwMEALw_wcB
et j'ai acheté le mini chargeur optimate 3
https://www.amazon.fr/Optimate-Chargeur-de-batterie-3/dp/B0056YYC7W/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YNENSGBMZGI0&keywords=chargeur+batterie+optimate+3&qid=1578753051&sprefix=chargeur+batterie+optimate+%2Caps%2C208&sr=8-5
Ca fait 4 ans que j ai une batterie lithium
J ai jamais eu besoin de la recharger avec un chargeur
C est vraiment top! Elle demarre meme le fourgon en appoint quand sa batterie est fatiguee et il y a tres peu d autodecharge avec les lithium
Les chargeurs spécifiques pour les lithium ont des cycles de charge adaptes et pourtant ces batteries lithium chargent avec nos alternateurs qui eux ne font pas de différence ...
j ai quand meme des chargeurs qui font toutes les batteries comme l optimate 4 ou un nocco g3500 pou la voiture
arbreacames- Membre régulier du forum
arbreacames a écrit:Ca fait 4 ans que j ai une batterie lithium
C'est l'intelligence embarquée dans la batterie qui fait le boulot.
C'est pour ça que le chargeur skyrich est d'une simplicité interne (comparé à toutes les capacités et les programmes d'un Optimate) ... c'est la batterie qui va faire le boulot.
Le chargeur skyrich se contente de débiter une tension de 14.2 V à 2A, aucune variation que la batterie soit déchargée ou déjà pleine. J'ai vérifié.
Là où un optimate fait varier tension, ampérage, et même phase.
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis, ma batterie m'a lâché sur ma MT09 de 2017 et je voudrais la changer. C'est bien une Yuasa YTZ10S mais la borne + est à droite sur la mienne.
Je ne comprend pas car partout où je regarde et même encore sur les photos que vous avez postées ici, vous avez tous la borne + à gauche. Du coup je galère car je ne trouve pas la même batterie que la mienne à acheter. Quand je tape la référence de ma moto il ne me sort que le mauvais modèle. Si une âme charitable pouvait m'aider merci ;-)
Kyxcs- Nouveau membre
Je peux dire une co....ie ? Si la batterie a le + à droite, je propose de lui faire faire un demi-tour et ... le + est à gauche !!!
Si tu regardes ta batterie tu verras qu'elle est couchée sur côté. Tu remarqueras aussi qu'il il un trou sur les 2 faces pour les raccorder. Donc aucun problème pour raccorder ta batterie.
Et comme l'écrit JP43 tu lui fait faire 1/2 tour.
Omg je suis vraiment fatigué en fait... je vais retester mais il me semblait que ça ne rentrait pas dans ce sens. Je sais pas ce que j'ai fais en tous cas merci beaucoup
je ne l'avais pas remarqué
Si ça peut aider j'ai commander la mienne ici:
https://www.power-manutention.fr/batterie-moto-quad-pas-cher/batterie-moto-yuasa-ytz10s-12v-91ah-190a-653.html
Envoi rapide et gratuit
Laurent1301- Débutant du forum
Pour moins cher on trouve une skyrich li-ion :
http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjtz10sfps-lithium-ion-089kg-ytz10s-bmw-1000-20092015-p-30326.html
» Quelle batterie choisir?
» Remplacement guidon
» remplacement carter?
» remplacement etrier avant mt 09
» astuce remplacement bougie
Page 3 sur 5
