-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
quelle batterie de remplacement ?
+32
megalifax
Laurent1301
Kyxcs
arbreacames
rapanuit
Gofys
xavior
BiLKiNiS
Gil 69
R3pT
nexom
Bandit
Oliv06
filou1664
Doul_8
Benjam
josey wales
36 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
quelle batterie de remplacement ? - Page 5 Empty Re: quelle batterie de remplacement ?
Message par jc001 Ven 25 Mar 2022 - 8:33
Finalement, commandé une YTZ14S car elle doit rentrer... D’après les caractéristiques... quelle batterie de remplacement ? - Page 5 1f607
jc001
Message par jc001 Ven 25 Mar 2022 - 8:36
heli34 a écrit:salut,
oui j'ai une YTZ12 en lieu et place et ca va très bien, j'ai juste un kit lifepo installé dans la carcasse de la YTZ12. (2 ans de fonctionnement sans soucis pour l'instant)
J'ai déjà vu des lipos ou life prendre feu pour des problèmes de tension ou comme ça (Modelisme). Je n-y mettrai pas mes bijoux de famille dessus confused
Et pour avoir vu (2 fois) des tensions sur des motos à 17 volts....
C'est sur qu'on a impression qu'elles sont plus de pêche car leur tension est plus forte et elles peuvent donner 100 fois leur intensité initiale.
jc001
jc001
Message par heli34 Ven 25 Mar 2022 - 10:21
les lifepo ne prennent pas feu (ou explosion) à l'inverse des lipo, je faisais aussi de l'aéromodélisme et effectivement ca faire drôle quand on pilote un feu d'artifice lol (maintenant les contraintes électriques en modélisme et sur une moto, ça n'a rien à voir)
Message par jc001 Ven 25 Mar 2022 - 12:34
C'est vrai, que les life ne prennent pas feu.
Les lipos que j'ai vu prendre feu, c'est sur la charge et non sur la décharge, mais sur une moto si les batteries ne sont pas avec une protection....Interne puisque rien de prévu...
Et pour avoir vu le non-démarrage d'une moto équipé de lipo après une nuit a 5°c .... Les autres ont toutes démarré...
Il avait un test motomag assez intéressant sur ça...
jc001
jc001
Message par olivierzx Ven 25 Mar 2022 - 17:54
Les lithium ont leur propre circuit de surveillance de charge, ce qui fait qu'en cas de défaillance du régulateur d'origine (17 v) je doute que la batterie soit en danger.
Par contre tout le reste de la moto oui, pas sûr que les ampoules restantes ou l'ECU apprécie.
Message par heli34 Sam 26 Mar 2022 - 8:36
oui, dans mon cas le BMS que j'ai mis dans la batterie supporte 19V max en entrée
Message par Jeremob Lun 19 Déc 2022 - 20:29
Hello
Déterrage de topic
Nouvelle batterie Lithium commandée, pour remplacer ma vielle au plomb (d'origine, 2016), avec un chargeur Lithium Optimate TM470
SKYRICH - Batterie HJTZ10S-FP
https://www.dafy-moto.com/batterie-hjtz10s-fp-skyrich.html
En esperant que ce soit un bon choix ...
Message par heli34 Lun 19 Déc 2022 - 20:40
Ça va le faire du moment que tu n'as pas trop d'accessoires gourmands! Tu passes de 9Ah a 4 Ah😉
Message par pegase22 Lun 19 Déc 2022 - 20:44
heli34 a écrit:Ça va le faire du moment que tu n'as pas trop d'accessoires gourmands! Tu passes de 9Ah a 4 Ah😉
voilà ce qui faut prendre en compte  quelle batterie de remplacement ? - Page 5 1719152086
y en a qui ont eu des problèmes  scratch en y pensant pas !
Message par Jeremob Mar 20 Déc 2022 - 9:13
J'ai que les gants chauffants (parfois projecteur led)
Je mets rarement les deux en meme temps, ca devrait le faire ?
Surtout que la lithium se recharge beaucoup plus rapidement que celle au plomb ?
Message par heli34 Mar 20 Déc 2022 - 9:41
oui je pense, en réalité il faudrait connaitre l'intensité fourni par l'alternateur, si ton débit de courant est inférieur à l'alternateur la batterie ne se videra pas. Et effectivement la lithium se recharge très vite par rapport au plomb.
Message par Jeremob Mar 20 Déc 2022 - 10:13
J'avais noté que les gants pouvaient atteindre 2A en crête (pas permanant), et 3A pour la paire de projecteurs LED
Un alternateur moto fourni à minima une 10e d'ampères ? Je ne trouve pas l'info concernant celui de nos Tracer 900/9
