599 €
Perte de Puissance Moteur
+25
parpaing
R404a
Tutuf
MOTOFOLLE
mic3366
Icar 73
Tim0-mt09
tracer06
sinoo
29 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Perte de Puissance Moteur Empty Perte de Puissance Moteur
Message par oklesse Jeu 1 Mar - 19:54:40
Bonsoir la Team cheers
Alors voila, j'ai monter mes feux Led additionnel 35w en fin d’après midi, je suis aller essayer la moto, pour testé les feux, Ras.
Je stop la moto, je fais un ou deux réglages des feux add, je cut le Control Traction et repart, je chauffe bien la moto et les pneumatiques(-3 sur Paris), me met en mode standard, je met un gros coups de Gaz en deuxième... et la plus de wheeling... un coup au cul mais impossible de lever la moto.
J'ai toujours lever en seconde en mode standard, mais la je ne peux plus du tout...
Avez vous une piste ?
Merci d'avance Perte de Puissance Moteur 2411265519
Perte de Puissance Moteur Empty Re: Perte de Puissance Moteur
Message par guilhem Jeu 1 Mar - 23:26:05
j'ai le même souci avec la mienne, modèle 2017. une fois le rodage effectué, elle levait en 2 systématiquement à l'accélération, sans utiliser l'embrayage (et même en 3 dans les tours....). et puis à partir d'un moment, fini. elle ne levait qu'en 1. j'ai évoqué le problème lors de la révision des 10 000, Yamaha n'a rien relevé d'anormal, après essai ils m'ont dit qu'elle allait très bien. Alors attention hein, elle marche très fort, pas de souci à l'accélération, c'est juste qu'avant elle levait facile en 2, et maintenant c'est fini. je me suis même demandé si elle ne s'était pas "rebridée" toute seule. Pour Yamaha, c'est impossible. Bon, j'en ai pris mon parti, de toute façon je ne suis pas doué pour les wheelings......
Message par oklesse Ven 2 Mar - 0:19:33
guilhem a écrit:j'ai le même souci avec la mienne, modèle 2017. une fois le rodage effectué, elle levait en 2 systématiquement à l'accélération, sans utiliser l'embrayage (et même en 3 dans les tours....). et puis à partir d'un moment, fini. elle ne levait qu'en 1. j'ai évoqué le problème lors de la révision des 10 000, Yamaha n'a rien relevé d'anormal, après essai ils m'ont dit qu'elle allait très bien. Alors attention hein, elle marche très fort, pas de souci à l'accélération, c'est juste qu'avant elle levait facile en 2, et maintenant c'est fini.  je me suis même demandé si elle ne s'était pas "rebridée" toute seule. Pour Yamaha, c'est impossible. Bon, j'en ai  pris mon parti, de toute façon je ne suis pas doué pour les  wheelings......
C'est quand même un truc de fou nan ?! c'est exactement mon sentiment... elle c'est rebridé... toute seul.
Je ne suis pas du tout dans la maîtrise absolue du Wheel, mais la si je lêve de 3 cm c'est la folie... alors que avant je cabré correctement !
Le control Traction en défaut ?! possible
Ton témoignage me rassure même si je suis deg pour toi...
Message par Michel06 Ven 2 Mar - 7:30:58
du fait des basses températures et donc du risque de verglas, n'y aurait-il pas un bridage moteur par sécurité ?
Message par oklesse Ven 2 Mar - 7:35:21
Aucune idée...c'est aussi une piste de réflexion, car on sent bien la patate de la moto en accélération franche, mais pas de wheel Perte de Puissance Moteur 3792519033
Message par sinoo Ven 2 Mar - 15:01:24
Michel06 a écrit:du fait des basses températures et donc du risque de verglas, n'y aurait-il pas un bridage moteur par sécurité ?
C'est clairement pas con du tout comme idée !
Sur les BAR y a souvent un la température qui clignote au tableau de bord quand on est en dessous de 3°C (je crois), alors un truc comme ça, ça me semble possible
sinoo
sinoo
Message par oklesse Ven 2 Mar - 15:13:22
Si c'est que ça... ouf !
Sinan je ne sais pas quoi faire... Je vais aller la tester vers 17h voir il fait 7 degrés.
Je vous tient au courrant
Message par oklesse Ven 2 Mar - 19:41:40
Bah... 9 degres... et pas de wheel en seconde.
C'est le traction control je pense.
C'est exactement la même chose avec ou sans.
Zéro différence
Message par guilhem Ven 2 Mar - 22:56:35
pareil, avec ou sans, ça change rien. et non, c'est pas une question de température,car même en plein été, elle ne levait plus en 2. Un problème de traction contrôle? pas bête du tout. d'ailleurs, j'en parlais dans un autre post, je ne vois aucune différence à l'accélération avec ou sans TC, en mode 1 ou 2. après, les modèles d'avant 2017, donc bridés, étaient réputés plus violents que les 2017. et plus prompts à lever. mais là, on s'éloigne du sujet. On parle bien de la même moto, qui d'un coup, semble moins pêchue.
Message par dirimant Lun 5 Mar - 10:46:39
Bizarre, ça. Si c'est un problème de TC qui refuserait de s'arrêter alors que tu l'as mis sur OFF, tu as deux solutions : essaie l'accélération franche en 1ère : là, tu le verras forcément entrer en action s'il a refusé de se couper.
Tu peux aussi essayer en 2 avec un coup d'embrayage : si le TC est encore actif il interviendra pour faire retomber au sol la roue avant.
Si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'il y a une perte de couple avec le temps. J'avais eu ce sentiment sur ma 2014 (je suis passé à une 2017 depuis). Mais je n'ai jamais réussi à savoir si c'était dans ma tête ou si c'était réel...
Message par tracer06 Lun 5 Mar - 11:24:40
Moi pareil.......elle "decolle" plus comme au début, elle marche très bien mais y a plus cet avant qui monte comme au début !
J'ai un 2017 et mon pote en 2016 etait moins souple mais plus pechu !
tracer06
tracer06
Message par oklesse Lun 5 Mar - 13:57:02
Franchement ça me rend fou...
En mode standard je lève en 1er sans soucis TC off.
Mais en seconde plus possible...de 6000 à 9000 trs/m Ya Une perte de puissance et même au bruit je l'entends... comme une bruit sourd.
Et le mode À je n'arrive pas à gérer tellement brutal en Wheel...
Message par olivierzx Lun 5 Mar - 18:51:34
J'avais remarqué lors de la révision des 10 K que la synchro m'avait rendu des cv.
Yam a tendance à ne pas la faire à 10 K alors qu'elle est prévue et souvent nécessaire.
Sur ma première MT, synchro à 10 K et plus besoin après. (contrôle à 20 et 30 K)
Pareil sur la 2017, j'ai assisté au réglage et je confirme qu'elle en avait besoin.
Le cylindre 1 était à 750 au lieu de 850.
Message par Tim0-mt09 Lun 5 Mar - 21:51:47
J'ai aussi l'impression qu'elle lève pas comme avant...modele 2017 egalement..
Tim0-mt09
Tim0-mt09
Message par guilhem Lun 5 Mar - 23:29:03
je ne pense pas que ce soit un problème de TCS. avec le TCS position 1, en 1°, elle lève et se repose rapido. donc le TCS marche. et je n'ose pas essayer sans TCS, j'avais failli me retourner en 3° en mode A en accélérant comme un beuf.....
Message par oklesse Mar 6 Mar - 5:30:30
olivierzx a écrit:J'avais remarqué lors de la révision des 10 K que la synchro m'avait rendu des cv.
Je suis certain que c'est ça ! le bruit moteur n'est plus le même, quand j'ouvre en grand y'a un son moteur sourd... !
Merci pour ta reponse qui j'en suis certain est la solution Perte de Puissance Moteur 4089469979 Perte de Puissance Moteur 4089469979 Perte de Puissance Moteur 4089469979
Message par ph1prevot Mar 6 Mar - 7:24:33
Curieux cette histoire de synchronisation.
Ce réglage agit sur l’équilibrage de la dépression entre les conduits d’admission quand les papillons sont fermés. L’effet obtenu après ce réglage est un ralenti plus régulier et plus de douceur à la remise des gaz.
Il est cependant sans effet pour la position gaz en grand.
Message par Michel06 Mar 6 Mar - 10:22:29
oui à priori, la synchro c'est juste pour un ralenti + stable
sur la mienne, comme j'ai toujours eu un ralenti stable, je n'ai jamais touché à la synchro (42500kms), peut-être un léger ajustement serait nécessaire, je verrai à 50.000 au moment du changement des bougies /filtre a air.
Message par pegase22 Mar 6 Mar - 12:10:52
donc, on ne sait pas d'où ça provient scratch
Apparemment ce n'est pas une généralité !....
mais tout le monde ne fait pas de wheeling...
Faudrait un passage au banc !
Message par oklesse Mar 6 Mar - 12:56:28
Alors hier soir, j'ai trouver que mon ralentit était bizarre... mdr le mec devient fou Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je suis pas mecano, mais le bruit sourd, le ralentit qui broute et la perte de puissance moteur...ça fait pas mal de signes qui indique la synchro Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par rackam_le_rouge Mar 6 Mar - 13:32:06
Tu veux dire la synchro ??
Message par oklesse Mar 6 Mar - 13:54:12
rackam_le_rouge a écrit:Tu veux dire la synchro  ??
Oui excuse moi j'ai modifier Perte de Puissance Moteur 2411265519
Message par pegase22 Mar 6 Mar - 17:38:45
oklesse a écrit:Alors hier soir, j'ai trouver que mon ralentit était bizarre... mdr le mec devient fou Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
investis dans une rampe ?
Message par olivierzx Mar 6 Mar - 18:54:26
C'est particulièrement galère à faire sur cette moto ...
Le branchement du tuyau sur le cylindre 1 est mariole mais alors pour remettre le bouchon ... il faut des doigts de singe : très longs et fins.
Message par oklesse Mer 7 Mar - 1:40:22
C'est quoi ?
Message par Alainvroom Mer 7 Mar - 4:52:24
C'est quoi ?
http://www.carbtune.co.uk/
Message par oklesse Jeu 8 Mar - 2:00:01
merci Razz
Message par oklesse Lun 12 Mar - 18:52:35
Rdv prit pour le 26, par contre 4h de main d'oeuvre pour la synchro et la pose des feux led add+ avant arrière, ça vous semble correcte ?
Message par tracer06 Lun 12 Mar - 22:16:36
Ça me paraît bcp....
tracer06
tracer06
Message par oklesse Lun 12 Mar - 23:43:36
Je pense aussi.... mais sans trop de certitude ...
