Perte de puissance
Perte de puissance
Je roule sur une MT09 de 2015 de 50 000 kms et j'ai 2 problèmes sur lesquels les mécanos peinent à trouver une solution:
Avez vous des pistes?
Merci à tous.
- En roulant lors de pluies assez importantes je me retrouve avec une perte de puissance et une moto qui "broute" m'obligeant à rouler au ralenti. Je pensais à l'allumage et j'ai changé bougies et bobine sans succès
- Sinon, si après avoir roulé une vingtaine de minutes en conditions "embouteillage" donc entre les voitures, je m'arrête quelques minutes (refaire le plein par exemple), j'ai du mal à redémarrer à chaud: obligé de mettre de l'accélérateur, le ralenti ne tient pas, la moto pétarade et cale à la décélération (pratique sur un rond point!!). Cela ne se passe que si au préalable je roule un peu au ralenti et que si l'arrêt du moteur est bref (si je m'arrête une heure cela ne se produit pas et la moto démarre normalement).
Merci à tous.
GONFR- Nouveau membre
Re: Perte de puissance
Un passage à la valise pourrait te renseigner. Direction Yamaha avant de toucher quelque chose. Peut-être un capteur de température et/ou de pression.
Elle a 9 ans. Un p'tit scanner ne lui fera pas de mal. (surtout si les vidanges et autres entretiens courants sur la mécanique ont été respectés.
Et présente toi dans la section appropriée.
C'est comme ça qu'on fait quand on rencontre quelqu'un pour la première fois alors imagine une communauté...
marcus06 aime ce message
Pour le 1er symptôme pas d'idée.
Par contre pour le 2ème, il faut nettoyer les puits d'admission sous les volets et boucher la durite qui va de l'egr (recyclage de gaz d'échappement) à la boite à air.
jyti- Gros posteur du forum
Manque d'air dans le mélange.
Sous la pluie : le filtre qui se charge d'humidité ... le circuit d'air aurait pas été modifié ? (boite à air ou cornets)
Sinon une bonne piste serait la sonde lambda ou celle de température moteur.
Merci à tous pour vos réponses.
Je mets la bécane à la révision la semaine prochaine et je vais donner ces pistes au mécano avant de passer à la valise.
Un merci particulier à Jéjémoto qui m'a remis dans le droit chemin.....ca y est je me suis présenté. Désolé de cet oubli.
Jéjémoto aime ce message
Dans le droit chemin?!!! Quand même pas.
Juste un rappel. On comprend d'autant plus cet oubli quand un motard a des soucis avec sa moto et que ses préoccupations sont focalisées sur le problème.
olivierzx et ZEBRAZOMA aiment ce message
» Nouveau échappement et ligne IXRACE, MK2 (MT09 et Tracer)
» Perte de couleur!
» perte de puissance sur autoroute
» Perte de puissance suite à l’enlèvement de la chicane sur ligne complète Termignoni
» Révision des 1000 et perte de garantie
» Perte de couleur!
