Démontage platine gauche
Bonjour tout le monde,
J'ai eu une petite chute hier matin en partant bosser, rien de trop méchant, merci les topblock....
Par contre la platine gauche a plier, je me retrouve avec le cale pied a 120° au lieu de 180.
Plus qu'a en racheter une, mais j'ai un petit doute, de ce que j'ai vu, il ne faut quand même pas démonter le bras oscillant pour enlever la platine ????
Si c'est ça ça va être direction Yamaha je pense
Padchance- Nouveau membre
Re: Démontage platine gauche
Non, pas besoin de sortir le bras oscillant, juste l'axe a sortir.
tu le sort en le poussant avec un autre axe du même diamètre (tige fileté par exemple), ça va très bien à faire.
et le bras oscillant ne bouge pas lorsqu on enleve la tige ??
il faut le maintenir...
titus44- Nouveau membre
» Démontage carter gauche mt09
» Démontage repose pied avant gauche
» Démontage carénages avant droit ou gauche
» Quel "U" dans la platine Givi M6M ?
» Top Case GIVI sur platine origine
