Démontage repose pied avant gauche
Help, les reposes pieds droit et gauche ne sont pas fixés de la même manière. Le gauche est apparemment riveté! Comment dois je le démonter ? Merci.
Re: Démontage repose pied avant gauche
Ah ok merci !
Mais quelqu'un peut me dire avec quel diamètre de foret il faut percer ?
L'axe du repose pied droit fait 8mm de diamètre, donc j'en déduis que c'est le diamètre MAXI pour percer sans entamer le support de repose-pied.
Tu peux commencer par essayer avec 6mm et voir si ça suffit à faire sauter le rivetage. Si pas suffisant, 8mm MAXI.
J'ai commencé à 5 mm, puis 5,5, puis 6, puis ...jusqu'à 10 mm pour le virer. Reposes pied posés. Merci pour l'info.
» Protege repose pied gauche
» repose pied gauche qui bouge beaucoup
» Besoin de conseil depose repose pied gauche
» Démontage carénages avant droit ou gauche
» repose-pied
» repose-pied
