fuite radiateur d'huile reparable ?
Fab_rs
Nes_31
en voulant faire ma vidange , je suis tomber sur un filtre a huile difficile à dévisser
cela s'est fini avec le tournevis..........
bilan, j'ai percer le radiateur d'huile
cela est il reparable ? soudure ou autre ?
Nes_31- Débutant du forum
Re: fuite radiateur d'huile reparable ?
Pas réparable pour moi
Fab_rs- Débutant du forum
Peut être avec une pâté pour réparer la fissure C'est quoi la matière de alu ?
Hello, au risque de faire hurler les puristes, perso je tenterais ça : https://www.sinto.fr/produit/fer/repar-metal-standard/
Ah, la mécanique de brousse ...
- Si tu connais un chaudronnier qui soude l'aluminium, il y a moyen de faire un point de soudure pour colmater la fuite.
- Si tu es bricoleur, tu peux tenter la brasure basse température. Un simple chalumeau genre camping gaz suffit => ICI
Bien dégraisser la pièce au préalable.
Enfin, pour éviter la récidive, voici la clé qui va bien pour démonter le filtre => ICI
Vu le prix, pas la peine de s'en priver.
Merci pour le lien de la clé
j'ai acheter de la pate soudure froide chez nortoto afin d'essayer de combler ma connerie
mise en place , attente 2h et j'ai démarrer........ tres légere fuite au bout de 2 min
j'ai donc rajouter un peu de matiere , on verra bien demain ce que cela donne.
par contre le prix de la piece fait mal au derriere.
j'essai d'en trouver une sur le net d'ocase
Effectivement ce n'est pas donné le radiateur d'huile référence 1RC134700000 : 626€ en France
Sinon tu peux l'acheter aux USA, référence identique 1RC-13470-00-00, il ne coûte "que" 252$
Il faut rajouter 55,99$ de port (1 semaine pour qu'il ait les pièces en stock + 3 semaines de transport)
ou 71,99$ de port en express (1 semaine pour qu'il ait les pièces en stock + 1 semaine de transport)
Les droits de douanes à 3,7% sont calculés sur la valeur de ( l’objet + les frais de port + l’assurance )
0,037 * ( 252,93$ + 55,99$ + 0$ ) = 11,43 $
La TVA à 20% est calculé sur la valeur de ( l’objet + les frais de port + l'assurance + les droits de douane )
0,2 * ( 252,93$ + 55,99$ + 0$ + 11,43$ ) = 64,07 $
Total : 252,93$ + 55,99 $ + 11,43$ + 64,07 $ = 384,42 $
384,42$ soit 364€ au final soit -42% par rapport aux 626€ tarif France et Europe
Et éventuellement 15€ à 20€ de frais de dédouanement si c'est le transporteur français qui fait le boulot de dédouanement à la place de la douane.
la soudure froide n'ayant pas marcher et n'ayant pas trouver la piece sur le net , j'ai amener le radiateur chez un réparateur de radiateur a Aucamville qui a reussi a colmater la fuite.
remontage ce soir en rentrant du boulot , pas de fuite en laissant la moto chauffer. petit essai sur route, retour a la casa.ca tient
Je viens d'avoir le même problème, mais j'ai fais un trou bien plus gros .. tu n'as pas peur qu'il y ai un mélange LDR/huile en ayant endommagé la structure interne du radiateur ?
Sim0n- Débutant du forum
» Fuite radiateur
» Fuite durite radiateur
» Tracer - anti fuite pour radiateur
» Fuite de courant
» Fuite d huile ou le moteur, la madame est pas contente !
» Fuite de courant
