Fuite durite radiateur
bonjour,
Ci-dessous une photo de la légère fuite de la durite radiateur !
Qu'en pensez vous ?
merci de vos avis et com .
Qu'en pensez vous ?
Marc33- Membre régulier du forum
Re: Fuite durite radiateur
A faire changer au plus vite si tu est encore sous garantie sa devrait passer
Vérifie si c'est bien la durite qui fuit et pas le bouchon du radiateur.
Vu son aspect déjà change ta durite.
Elle finira par lâcher et en plus de rester en rade sur le bord de la route tu risque de te bruler les jambes.
C'est la durite du trop-plein, qui recueille l'écoulement en cas de surpression dans le radiateur. Cet écoulement se fait par gravité vers un récipient hors pression. Le risque de brûlure est donc résiduel et celui de panne inexistant.
Tout à fait, c'est pour ça qu'elle tient en haut avec un clips au lieu d'un vrai collier à serrer.
Vérifie quand même que ton ventilo se déclenche normalement.
Merci a tous pour vos coms !
mon ventilo déclenche bien !
j'ai rdv pour le remplacement sous garantie de la durite.
En attendant ( vu avec le cons ) j'ai raccourci la durite afin de pouvoir placer le clips en dessous de la fuite ( plus de fuite )
Par contre le vase d'expansion était plein ?!?!
Le cons m'a conseillé de le vider pour être au bon niveau et de passer rapidement faire le niveau de liquide de refroidissement ( j'ai ouvert le bouchon de remplissage et il manquent la moitié du radiateur!!! a peu prés ce que j'avais dans le vase d'expansion )
a suivre ...
a suivre ...
» Fuite radiateur
» fuite radiateur d'huile reparable ?
» Tracer - anti fuite pour radiateur
» Guide durite
» diametre durite brembo
» Guide durite
