Quel système utilisez vous pour fixer votre smartphone ? que conseilleriez vous ?
+10
SuperviseurRS
lolo38170
sinoo
arbreacames
Vincent Z
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel système utilisez vous pour fixer votre smartphone ? que conseilleriez vous ?
salut,
tu as déjà beaucoup d'informations sur l'autre post concernant le Ram Mount.
L'avantage évident c'est d'avoir le téléphone ou le GPS au dessus des clignotants, ce qui à mon sens est très important. Tu y verras des photos qui le montrent.
Le montage est très simple.
pour l'alimentation, bien sûr il y a l'allume cigare que moi j'utilise. Mais certains préfèrent avoir une alimentation directe qui semble facile à réaliser sur le tracer.
NB: pour la housse téléphone, tu as les références des housses sur l'autre post ou au dessus.
J'ai trouvé mon bonheur chez IXTEM
Perso il est dans ma sacoche de réservoir GIVI avec Tanklock, c'est parfait!
SuperviseurRS- Bon posteur sur le forum
Du coup je vais me laissé séduire par le support qui se met derrière la bulle ( Sa s’intègre mieux a la moto et les indications seront a porté de vue) du coup me reste plus qu'a trouver une housse pour mon samsung S6
Je vais acheter le support sur aliexpresse !!
lolo38170- Débutant du forum
Pour moi le soucis fixé au guidon tu est obligé de baisser al tête pour voir ton GPS, tandis qu'au dessus des compteur sil est dans ton champ de vision, donc bien plus sécurisant surtout en agglomération.lolo38170 a écrit:D'accord merci ! du coup il y a la platine qu'ont fixe derrière la bulle avec le système ''RAM Mount'' ou tout simplement une fixation au guidon ! Si des personnes ont des retours (praticité, prix, ect ???
Merci pour ton lien !!! Énerve toi pas lol il y a une prise allume cigare ont peut pas charger le téléphone avec sa ?
Sinon on peux effectivement charger avec un adaptateur allume cigare/USB
Moi avec les vibration il avait tendance a sortir et perdre le contact et cela faisait un truc a trimbaler en plus, avec un prise USB, fini les soucis.
Merci El Mancho c'est se que je vais faire
je vous mets les photos de mon support quadlock monté sur ma CB 650 (j'ai pas encore craqué pour la tracer je suis encore A2 )
le support
la coque pour l'iphone
monté en utilisation
A++
le support
A++
Cela semble pas mal fichu et somme toute assez discret a un détail prêt :
Je confie pas mon téléphone (ou autre appareil) a deux sangles caoutchouc qui vont sécher, se craqueler et se détendre dans le temps.
Rien de mieux qu'une bonne fixation mécanique
El Mancho a écrit:Salut,
Effectivement, mais la je suis en attente de ma prise USB (car la CB n'a absolument aucun équipement). Elle viendra se loger dessous et le tout tiendra avec des colsons qui sont fournit avec le support (et aussi avec la prise usb). C'est provisoire le montage sans colson =). Après ils ont également un support a vis pour mettre autour d'un guidon.
Moi j'ai çà
Fixée avec des bandes scratch sur le guidon. Impécable
au debut je mettais le GPS/tlephone dans la sacoche bagster sur le reservoir, mais pas pratique je devait quitter la route des yeux pour le consulter
donc rapidement avec ma premiere moto j'ai utilisé une pochette soeasyrider V5, qu'on fixe via deux sangle à scratch autours du guidon
https://www.soeasyrider.fr/motorcycle-gps-smartphone-mount/so-easy-rider-v5-pour-smartphone-fr/
puis le taille 3 car mon nouveau smartphone ne rentrait pas dans le taille 2 https://www.soeasyrider.fr/motorcycle-gps-smartphone-mount/so-easy-rider-v5-pour-smartphones-tablettes/
sur le CB500 et le Hornet c'etait niquel
puis avec le VFR et ses braco, ca ne passait plus, j'ai donc investi dans les support rammount, une boule standard à fixer sur une vis, + un bras moyen + le kit de fixation à poser à l'arriere de la pochette, un peu cher mais franchement pratique
le tous fixé sur la vis du demi guidon gauche, et avec une batterie externe dedans pour alimenter le smartphone
sur la MT pas encore utilisé, j'ai juste remis la boule sur la vis du compteur, par contre ca gene un peu l'insertion de la clé sur le neiman, je pense qu'avec la pochette en place ce sera encore pire :/ donc à voir si je vais pas le re-fixer avec les sangles à scratch, faudra que je test
photos en statique
et monté sur le VFR (avec la nouvelle pochette XXL
photos en statique
Perso j'ai le support cosmo + rallonge RAM + support iPhone Technoglobe. Le tout juste au dessus du compteur c'est le top pour pas quitter la route des yeux.
moi j'ai ceci la plaque RAM avec barre pour 45€ a peu près sur ebay
puis le systeme Givi a clip qui est très pratique et accepte un 6 pouces 45 € aussi ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel GPS utilisez-vous ?
» Quel carburant utilisez vous ?
» Quel antivol utilisez vous
» Quel mode vous utilisez le plus souvent ?
» Quel look pour votre tracer
Page 2 sur 2
