Alerte ma belle ne démarre plus !!!!!
+13
frenat16
Yann69
deejayh2
Nico-83
NicoTFL
macreg
gyzmo70
17 participants
Page 1 sur 2
Bonjour amis traceristes,
Nouveau problème, depuis se matin ma belle refuse de démarrer !!!
le démarreur tourne, j'ai fait une vérif de la batterie environ 12.4 V, la pompe fait son bruit normal mais rien de rien :-(
Se matin elle a démarré une fois et calé dans la foulée.
Je roule souvent et le chargeur à mis environ 10 min pour une charge batterie pleine.
Elle totalise 8400 km et je vois pas le soucis.
SP95 ou SP98 selon les stations jamais de E10
Si quelqu'un à un avis je suis preneur en attendant que mon cons réponde au tél .....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
gyzmo70- Débutant du forum
Re: Alerte ma belle ne démarre plus !!!!!
T'es pas en prise ?
Non j'ai vérifié bien en N elle ma fait un semblant de démarrage et après silence radio ???
En poussant elle dirait quoi ?
Apparemment pas grand chose j'ai pas encore fait le test ! mais d'après quelques post, la poussette c'est pas l'idéal sur une injection sauf erreur de ma part
En revanche 12.4 V mon cons ma dit que c'était trop juste fallait au moins 12.8 V !!!
Tu l'as lavée au karcher ou au jet ?
gyzmo70 a écrit:Apparemment pas grand chose j'ai pas encore fait le test ! mais d'après quelques post, la poussette c'est pas l'idéal sur une injection sauf erreur de ma part
C'est exact
Vulcanet uniquement ! jamais de karcher et autres, en plus je l'ai pas lavé depuis longtemps.
j'ai la forte impression que les MT c'est cochonnium et compagnies !!!! j'aurais mieux fait de garder mon FZ1 avec 110000 km qui était bien plus fiable lol
Je tenterais bien un coup de booster pour être sur !! car mon cons ne va pas prendre la batterie en garantie je pense ??
Faut le rappeler...
tu as essayé d'accélérer en même temps de démarrer?
Je reviens de chez mon cons ! il m'a prêté une batterie et j'ai récupéré un booster pour faire un test.
Je sais pas si accélérer sur une injection va avoir un résultat, car l'ouverture est géré automatiquement pas comme les bon vieux carbu ;-) je vais investir dans un vespa je pense !!!
Pas de sécurité tension sur les MT, j'ai déjà réussi à démarrer avec une batterie à 11.5 V. (j'avais pas le choix)
1 tour de démarreur toutes les 3 sec ... mais elle a fini par démarrer.
Quant au démarrage à la poussette sur une injection, pas de contre-indication.
Du moment que l'ECU est alimenté, 10 m en légère descente en 3 et hop.
macreg a écrit:gyzmo70 a écrit:Apparemment pas grand chose j'ai pas encore fait le test ! mais d'après quelques post, la poussette c'est pas l'idéal sur une injection sauf erreur de ma part
C'est exact
sans blague, 0.4 v de différence et ça veut plus la MT est vraiment une mécanique de précision diabolique
Bonsoir et rebonsoir,
En rentrant du boulot j'ai fait un test avec la batterie d'origine et toujours le même constat !
Ensuite avant d'utiliser le booster j'ai mis la batterie du cons légèrement moins puissante, vidée en 2 démarrages!
Ensuite celle d'origine pour essayer avec le booster mais avant encore un test poignée ouverte en grand. Démarrage difficile quelques toussotements et repartir bizarre bizarre.
Je vais suivre l'affaire et vous tiens au courant
Encore merci à vous
Encore merci à vous
Commentaire un peu hors sujet, mais sur ma SV, après on va dire 2 semaines sans rouler, si je rate le 1er coup de gaz au moment du démarrage et qu'elle ne démarre pas à ce moment là, je suis bon pour m'acharner sur le démarreur pendant 5 minutes ou épuisement de la batterie, avec le temps j'ai pris le coup de main, les tympans des voisins aussi, mais je me demande si ça peut pas faire la même chose sur la Tracer, du genre humidité, durite d'essence qui se vide, etc etc ....
Salut Nico-83,
Pas forcément Hors-sujet ;-) toutes les pistes sont bonnes a prendre !!!
Je sais pas trop car c'est la première fois, pourtant elle a passé plusieurs semaines à 11-13 ° cette hiver sans me faire un coup de cochon lol une cochonnerie dans une durite ou autres ??? je vais faire un test se soir si le pb revient ou pas (j'espère)
Ça veut dire quoi je roule souvent ? Tout est relatif ...
Et puis même si c'est tous les jours pour faire 2 km ...
Le problème vient surement du fait que la batterie n'a pas le temps de se recharger entre 2 démarrages.
deejayh2- Débutant du forum
alors t'as trouvé ? le pourquoi ?
V...
V...
Je roule souvent style minimum 80 bornes, je m'en sert pas pour aller chercher le pain sinon j'aurais pris une Harley.
En moyenne c'est 200 - 300 bornes voir plus, on va dire qu'après 18 bécanes différentes même une de 1991 (850 TDM) pour faire 8 bornes par jours à l'époque j'ai jamais eu de pb.
Apparemment cette garce à voulu ce noyer, car après une grand coup d'accèlérateur et quelques toussotements elle a enfin décidé (fin des règles) surement lol à donner signes de vie.
Mais je confirme la batterie était bien chargé deejayh2 d'après mon voltmètre et mon chargeur batterie.
J'ai rendu l'autre batterie qui n'a pas réussi à faire démarrer ma mobylette à mon cons et j'ai bien constaté au niveau tableau de bord l’effacement de l'affichage quand j'ai actionné le démarreur, chose qui ne se produisait pas avec celle d'origine.
Hier elle a redémarrer à plusieurs reprises verdict final se soir ou demain pour aller au boulot.
Alors le verdit final gyzmo ?
Ouai ça fait deux jours la et on sait toujours pas, on s'inquiète
certainement un loupé au démarrage et ensuite un enchaînement de manip qui font que sa belle refuse de chanter !
Il a réussi à démarrer, puis parti faire un tour dans un endroit désert, retombé en panne ^^
Que nenni amis traciste, pas de nouvelles crises d'adolescente pré pubère lol j'attendais juste quelques essais pour vous donner une réponse finale !!!
Donc elle a fait son caprice, je l'ai gronder elle a fait la tête donc je me suis excusé, presque fait un strip-tease et elle a décidé de repartir
Bizarre quand même ce comportement de sa part.
C'est une sentimentale, faut lui parler gentiment avant de démarrerYann69 a écrit:Bizarre quand même ce comportement de sa part.
Ouai du coup on ne sait pas d'ou ça vient :/
Il est justement là le soucis NicoTFL.
» Alerte nouveau message
» petite alerte pour repose pieds rizoma
» Tracer 2015 ne démarre plus
» Elle demarre une fois sur deux
» Miss Tic ne démarre plus ....
Page 1 sur 2
