Le Deal du moment : -17%
249 €
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ?
+17
RONEROUGE
Paco
mtloic
frederic beurne
Wadal
Secew
Gwen49
snowseb
Cyril13200
Wesl3y
marthy
la taupe
21 participants
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? Empty Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ?
Message par olivierzx Jeu 5 Déc 2013 - 19:01
Trouvé sur le forum US un membre qui a monté un amortisseur arrière de ZX-10 R de 2008 sur son MT
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? Sytyteru
Le lien du post où il en parle, il y a même un lien Ebay pour en avoir d'occas:
--> ici
--> et ici
La seule limite physique que je vois c'est que la bonbonne prenne la place de la centrale ABS.
Ils parlent aussi d'un amorto de R6 mais il y a plus de modifs.
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? Empty Re: Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ?
Message par la taupe Jeu 5 Déc 2013 - 21:48
Intéressant.
la taupe
la taupe
Message par JKAY57 Ven 6 Déc 2013 - 0:11
Carrément !!!!!! Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 3087849249 Twisted Evil
Message par Miura Ven 6 Déc 2013 - 13:23
Vous allez monter une pièce Kawa sur notre petite Yam ? Suspect  silent  Shocked affraid   .............. lol!lol!  lol!
Sérieusement : Tant mieux si ça améliore la Bête.  Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 1719152086  Wink
 ...moi, j'aurais quand même pas trop confiance en un amorto d'occase... silent  Suspect Mais je n'y connais rien en mécanique. Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? Lolinv On peut s'y fier ? Question
Message par olivierzx Ven 6 Déc 2013 - 18:49
Les amortisseurs des sportives sont généralement de très bonne qualité et gardent (en usage route) leurs qualités 50000 km.
Donc si le kilométrage est faible ça vaut le coup.
Le mieux étant de l'acheter à un pistard qui l'a remplacé par un Öhlins, ou d'en trouver un en casse sur une moto peu kilométrée.
Celui-ci par exemple
Message par Miura Ven 6 Déc 2013 - 19:10
Merci pour les précisions. Wink
Message par marthy Jeu 16 Jan 2014 - 15:13
Ah Ah!!! C'est ma moto! LOL
Excellente modification pour votre moto si vous etes en desous de 200 lbs (kg?) Le ressort est de 9.1 kg/mm au lieu de 9.7 kg/mm sur la 09. Mais l'amortisseur est de meuilleur qualitee. La moto est beaucoup plus souple sur les bosses et a une meuilleur controle de la plateforme avec le damping. L'amortisseur a 3 ajusteurs. Basse et haute vitesse en compression, et rebond.
Mon poid est 185 lbs tout habiller avec mon casque. Mes ressort avant sont de .85 kg/mm (origine .75 kg/mm) et j'ai changer le fluide pour du 10W.
*** Si vous etes au dessus de 200 lbs, je ressort d'origine de la 09 pourrais etes installer sur l'amortisseur de la ZX10.
*** Dernier mot. L'amortisseur peux etre installer avec le reservoir en bas. Donc ca fonctionne avec l'ABS.
marthy
marthy
Message par olivierzx Jeu 16 Jan 2014 - 19:07
Tu vois que nous aussi on se ballade sur vos forums.
D'ailleurs on suit les sujets sur les pots d'échappements.
Message par marthy Jeu 16 Jan 2014 - 20:19
olivierzx a écrit:Tu vois que nous aussi on se ballade sur vos forums.
Bien sure! Aucun secret. Si quelqu'un a des questions laisse moi savoir.
marthy
marthy
Message par marthy Dim 19 Jan 2014 - 3:15
Je me suis procurer mes ressort avant sur ce site. Juste au cas ou vous avex besoins d'option. Si vous avez besoin d'un coup de main avec la communication Anglaise, laisse moi savoir. Je peux aider...
http://www.stoltecmoto.com/product-category/yamaha/fz-09/
marthy
marthy
Message par Wesl3y Lun 3 Mar 2014 - 7:43
Salut a tous, alors personne a fait le test pour savoir si il fait modifier quelque chose ou si ça rentre sans rien modifier!! Zx6 pu Zx10??
Wesl3y
Message par RGI Lun 3 Mar 2014 - 16:49
Seuls les américains s'y sont lancés pour le moment. Apparemment il y a de l'usinage à prévoir, en tout cas pour adapter un Ohlins prévu pour ZX-10 car l'amorto est trop long de 13mm.
http://www.fz09.org/forum/10-fz-09-builds/1435-ohlins-zx-10-rear-shock-conversion-machine-work-skunk-werkz.html
Message par Wesl3y Lun 3 Mar 2014 - 17:25
RGI a écrit:Seuls les américains s'y sont lancés pour le moment. Apparemment il y a de l'usinage à prévoir, en tout cas pour adapter un Ohlins prévu pour ZX-10 car l'amorto est trop long de 13mm.
Ok merci pour ton renseignement et celui du ZX6RR?
Wesl3y
Message par olivierzx Mar 4 Mar 2014 - 18:47
Wesl3y a écrit:Salut a tous, alors personne a fait le test pour savoir si il fait modifier quelque chose ou si ça rentre sans rien modifier!! Zx6 pu Zx10??
Demande directement à Marthy.
Lui l'a fait.
Message par Wesl3y Mar 4 Mar 2014 - 20:50
Lui l'a fait.
C'est ce que j'ai fait, merci.
Wesl3y
Message par olivierzx Jeu 6 Mar 2014 - 18:29
Et en plus il y en a 1 à vendre pas cher sur le forum US :
http://mt09.motorcycle-talk.com/forum/threads/591-FS-2009-ZX10-Rear-Shock
Message par Wesl3y Mer 12 Mar 2014 - 15:32
Amortisseur arrière remplacer par celui d'un ZX6RR, moto plus haute et beaucoup plus dur!! Pas encore essayer et 20kilometre au compteur (rodage)!!
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 234618image
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 259879image
Wesl3y
Message par marthy Mer 12 Mar 2014 - 17:19
Bravo! Ca devrais pas etre bien bien plus haut. Ajuste le ressort pour avoir 35mm de deplacement avec toi assi sur la moto vs. suspension pleine extension. Meme chose a l'avant. "Free sag" devrais etre dans les 5-10mm. Free sag est le deplacement avec le poid de la moto sans pilote vs. pleine extension.
Part avec les ajusteur a peut pres au millieux des ajustement. Mon "low speed bump" est tout ouvert et les 2 autres sont a peut pres au millieu. Mes ajustement final sont a la maison...
marthy
marthy
Message par Wesl3y Mer 12 Mar 2014 - 18:38
marthy a écrit:Bravo! Ca devrais pas etre bien bien plus haut. Ajuste le ressort pour avoir 35mm de deplacement avec toi assi sur la moto vs. suspension pleine extension. Meme chose a l'avant. "Free sag" devrais etre dans les 5-10mm. Free sag est le deplacement avec le poid de la moto sans pilote vs. pleine extension.
Merci, grave a toi Marthy!!
Pour serrer le ressort je suis obliger de le déposé!! C'est pas évident!!
Wesl3y
Message par RGI Mer 12 Mar 2014 - 21:57
Et pour la pose, tu as fais comment? L'amorto se monte tel quel ou tu as dû faire des pièces d'adaptation?
Beau boulot en tout cas! Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 1719152086
Message par la taupe Jeu 13 Mar 2014 - 9:56
super bien joué on attend t'es impressions avec impatience
la taupe
la taupe
Message par Wesl3y Jeu 13 Mar 2014 - 11:10
RGI a écrit:Et pour la pose, tu as fais comment? L'amorto se monte tel quel ou tu as dû faire des pièces d'adaptation?
Aucune modif a effectuer si ce n'ai l'amortisseur a percer en 12mm au lieu du 10mm
Wesl3y
Message par Wesl3y Jeu 13 Mar 2014 - 12:23
Marthy, est ce que tu peux me communiquer les réglages qui correspondrais le mieux pour moi? Je pèse 75kg sans équipement et je fait 1,75cm. Merci pour ton aide.
Wesl3y
Message par marthy Jeu 13 Mar 2014 - 14:32
Comme je disais, le plus important c'est l'affessement de la suspension. Target est de 35mm. Leve l'arriere de la moto et mesure la hauteur a partir de l'axe de la roue a un point fixe sure la moto. Maintenant met la moto droite (fait rebondir la suspension) et prend la meme mesure, tu doit avoir a peut pres 5-15mm max. Apres fait encore la meme chose en position de conduite habituelle. 35mm est ce que tu veux.
Un coup que tu a abtenu le 35mm...
si le "free sag" ext trop petit -> ressort trop mou.
si le "free sag" est trop grand -> ressort trop rigide.
Apres tout ca, les pression de pneu sont tout aussi importante. De pression froide a chaude (apres 20 minutes) devrais etre de +10% a l'avant et + 20% a l'arriere. Je vais essayer de trouver l'article (Anglais seulement malheureusement...)
Pour les ajustements de damping...
La compression haute vitesses... part au centre des ajustements. Si la moto devient diabolique au dessus des bosse... ouvre un peu plus.
La compression basse vitesses... part tout ouvert. Si tu as besoin plud de support en acceleration (l'arriere de la moto s'ecrasse un peu vite et la roue avant passe plus de temp en l'aire que sur la route  Laughing ) ferme l'ajusteur 1/2 tour a la fois jusqu'a tu aime le comportement de la moto.
Pour ce qui est du rebond, part au millieu aussi. Apres une bosse la moto devrait suivre la route sans occillier apres la bosse. Si tu as trop d'ajustement la roue vas rester dand les air apres la bosse... donc aucun contact avec la route = pas bon.
Je ne suis pas un pro... c'est juste les conseille que j'ai eu ou lue un peu partout. Je suis sure qui a des membres ici avec beaucoup plus d'experiance que mois... surtout pour les ajustement de piste.
marthy
marthy
Message par Wesl3y Jeu 13 Mar 2014 - 16:14
Merci de ton aide Marthy
Wesl3y
Message par Cyril13200 Mar 15 Avr 2014 - 20:00
Wesl3y a écrit:Amortisseur arrière remplacer par celui d'un ZX6RR, moto plus haute et beaucoup plus dur!! Pas encore essayer et 20kilometre au compteur (rodage)!!
salut ! as tu fait des modifs ou c'est du plug and play ? merci
Cyril13200
Cyril13200
Message par Wesl3y Mar 15 Avr 2014 - 20:39
Il y a que le pied de l'amortisseur a agrandir 8mm en 10mm!! Aucune modif sur la moto, uniquement l'amortisseur a bricoler donc intéressant!! Et la bonbonne a penser un peu pour pas frotter le carter moteur!!
Wesl3y
Message par RGI Mar 15 Avr 2014 - 21:37
Et à rouler, ça donne quoi?
Message par olivierzx Jeu 3 Juil 2014 - 18:38
Pour ceux qui en cherche un :
http://www.ebay.fr/itm/AMORTISSEUR-ARRIERE-KAWASAKI-ZX6-R-2009-AMC-6777-/400635839317?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d47c1c355
Par contre aucune donnée sur le kilométrage ...
Message par snowseb Jeu 3 Juil 2014 - 19:14
Interessant ce topic, y'en aurai-t-il un qui aurai fait quelques mesures, au moins dans ce genre ?
Amortisseur arrière ZX-10R 2008 compatible ? 417149Sanstitre1copie
snowseb
snowseb
