Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Règlage amortisseur arrière et clé
+5
MushrOOm_3D
faztaz74
Pault16
9 participants
Règlage amortisseur arrière et clé Empty Règlage amortisseur arrière et clé
Message par Pault16 16/6/2017, 10:26
Salut à tous
J'ai essayé pour la première fois de règler l'amortisseur arrière pour le durcir avec la clé fournis dans la trousse mais je n'y suis pas arrivé ( je suis d'ailleurs trës mauvais bricoleur ) . Le soucis, c'est que une fois la rallonge fixé avec la clé, on n'arrive pas à la fixer et aucun jeu pour pouvoir tourner : les cales pieds gênent.
Bref, si on pouvait me préciser la bonne manip, ça serait super.
Merci à vous d'avance
Pault16
Règlage amortisseur arrière et clé Empty Re: Règlage amortisseur arrière et clé
Message par chtit 16/6/2017, 10:40
sans la rallonge ca doit le faire quand meme Wink
mais serrer le ressort ne change pas la dureté de l'amortisseur, ca change juste sa course morte (l'enfoncement une fois que tu est sur la moto), chose que l'on ressere quand tu est chargé avec un passager et/ou des bagages Wink
pour "durcir" l'amortisseur, il faut resserer le freinage hydraulique via la patite vis en hautde l'amortisseur, accessible par le coté gauche au traver du cadre avec un tournevis plat long Wink
plus tu vis, plus c'est "dur", le reglage de base c'est visser à fond (sans serrer) puis devisser de 1tr 1/2 Wink
Message par Pault16 16/6/2017, 17:51
Salut et merci pour la réponse. C'est bien de la course morte que je veux modifier : comme tu dis, l'enfoncement avec un passager.
Ben ça, j'y arrive pas Sad
Pault16
Message par olivierzx 16/6/2017, 18:42
Utilise un tournevis plat + un maillet et tu tapes.
Si c'est elle est sur la centrale ça force peu, tu abîmeras rien.
La clé ne passe pas pour quelques degrés ... mauvaise conception de la clé ou de la bague qui aurait dû être décalée de 10°.
Message par Pault16 16/6/2017, 18:56
D'accord , ça confirme bien qu'il y a qq chose de mal foutu dans la conception . Va pour le maillet !
Pault16
Message par faztaz74 16/6/2017, 20:22
Je confirme:  c'est mal foutu   Règlage amortisseur arrière et clé 215258726
tu peux le faire avec la clef et la ralonge mais c'est un peu en travers :gaffe à ne pas ripper Laughing
faztaz74
faztaz74
Message par Pault16 16/6/2017, 22:10
faztaz74 a écrit:Je confirme:  c'est mal foutu   Règlage amortisseur arrière et clé 215258726
J'y vais sur des oeufs... Arrow
Pault16
Message par MushrOOm_3D 20/6/2017, 13:18
Si tu le fait souvent, évite d'utiliser un gros tournevis plat + maillet, à force ça va marquer les encoches de l'écrou de réglage réaliser en acier un peu trop cheap.
Le mieux est de se fabriquer un petit bout de tôle épaisse en "L" pour remplacer la rallonge d'origine avec laquelle on se retrouve coincé sur certains angles d'écrou...Ne pas hésiter à pulvériser un peu de WD40 quelques heures avant pour dégripper l'écrou également.
MushrOOm_3D
MushrOOm_3D
Message par Pault16 20/6/2017, 13:37
Merci pour le conseil. Règlage amortisseur arrière et clé 4089469979
( joli le billet de 5000 yens en haut )
Pault16
Message par Trace13 8/7/2017, 21:40
pas mieux Mad
Trace13
Trace13
Message par hugues 1/8/2017, 15:00
Bonjour moi j ai modifié la clé d origine comme ceci Règlage amortisseur arrière et clé Img_1810
ça fonctionne pas mal , je peux tourner la molette  dans les deux sens  a partir du coté gauche de la moto.
hugues
hugues
Message par Pault16 1/8/2017, 15:21
T'as fait comment ? T'as fondu le métal ?
Pault16
Message par hugues 1/8/2017, 16:01
non juste couper un petit triangle équilateral de 1 cm environ sur le dessus ,cintrer au marteau dans étau et soudure a l arc.
hugues
hugues
Message par Pault16 1/8/2017, 16:47
D'accord merci pour l'info
Pault16
Message par ntellag 2/9/2017, 23:43
En tout cas c'est vraiment mal conçu, première fois que cela m'arrive, j'ai réglé la précharge pour partir en week-end avec bagages et la impossible de revenir à la position pour rouler en solo... on dirait que c'est la première fois qu'ils conçoivent une moto! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ntellag
Message par Pault16 3/9/2017, 10:14
Je l'ai règlé en plus dur pour la précharge et du coup, je n'y touche plus. Je trouve la moto plus stable et ça pompe moins.
Pault16
Message par Peashooter 3/9/2017, 23:23
Pour moins pomper ferme un poil la détente, moins d'un quart de tour.
Message par Pault16 4/9/2017, 07:53
Okay, merci.
Pault16
