Fourches et amortisseur d'autre marque compatible
Kéops
J'ai vu sur le net qu'un gars avait monté un amortisseur de zx-6r sur sa mt 09.
Du coup je me pose la question de savoir s'il y avait moyen de récupérer un amortisseur d'occasion voir même une fourche complète et les monter sur nos mt.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ou entendu parlé de quelqu'un qui l'aurait fait?
Merci pour vos éclaircissements
Kéops- Débutant du forum
Re: Fourches et amortisseur d'autre marque compatible
Dans toutes mes lectures ces dernières années, jamais je n'ai vu cette modification réalisée.
Sûrement parce qu'une fourche de MT-09, passée entre les mains d'un préparateur, c'est redoutable.
Voir l'ami Toniutti qui a longtemps roulé en EMC.
Le tout pour un tarif qui n'a rien de mortel.
Ce n'est pas la fourche le problème (potentiel et pas pour tout le monde), mais ce qu'il y a dedans
" un amortisseur de zx-6r sur sa mt 09." oui ca ce fait maisy a bien mieux en neuf et adapté a ton style de roulage et poids
C'est les ricains qui ont tenté ça dès la sortie de la moto. (elle est sortie chez eux avant l'Europe)
Et dès que les fabricants d'adaptables s'y sont mis ils ont arrêté cette solution.
Merci pour vos réponses
En fait c'est surtout une question de budget.
J'ai acheté une mt 09 de 2013 et presque 20000km maintenant il y a 8 mois, et j'en suis super content.
Le truc c'est que je pensais pas mettre 1000 euros dans des ressorts et amortisseur EMC (devis de mon concess) Non pas parce que ça les vaut pas mais parce que la moto a 7 ans et que je me tâte en fonction de la valeur du véhicule.
Donc je me disais qu'en trouvant des cartouches d'occase et un amorto les frais seraient un peu moindre mais peut-être que je me plante
Tu peux ajouter une cartouche d'origine (celle qui joue le rôle d'amortisseur). Coût 70 euros d'occasion.
Tu peux aussi acheter des ressorts plus costauds. Coût, environ 100 euros. Pour une somme modique, ta moto sera totalement transformée.
Kéops a écrit:Merci pour vos réponses
tout dépend la suite que tu veux donner à ta moto,
si tu comptes la garder et l’améliorer à ta guise pour en faire la moto que tu aimes avec tes exigences bien à toi pour 1000€ tu améliores tout fondamentalement AR, AV, et direction. tout dépend le niveau d'amélioration que tu recherches
avec 1000€ tu peux avoir un amorto AR de très bonne facture qui pour la route sera nickel
des ressorts de fourche qui vont te changer le comportement et les possibilités de réglage donc si tu ajoute 70€ une seconde cartouche t'es pas loin du top
et pour ce prix selon la gamme d'amorto AR que tu choisis tu pourras même te payer un amorto de direction donc avec ça, c'est une autre moto .... avec d'autres possibilités
mais si c'est pour la garder 1 ou 2 ans là le rapport efficacité /rentabilité est beaucoup moins important c'est sur
t'est pas obligé d'y mettre 1000€ pour ameliroer l'amortissement, c'est sur que si tu passe par un concessionnaire qui fait que du EMC et ohlins ca va couter plu cher
mais y'a d'autre solutions plus abordables, et relativement facile à faire soit meme
regarde chez ulteambike il y a plusieurs kit de suspensions https://www.ulteambike.com/suspensions-mt09-tracer-gt-xsr900,fr,3,126.cfm?tri=prix_tri&ordre=asc
le kit avec amorto MUPO, ressort de fourche, rehausse et huile va tres bien pour 600€
etonnant il n'y a plus les amortisseur shock factory, c'est ce que j'ai sur la mienne https://shock-factory.fr/
associé au ressort de fourche ulteambike à 100€ https://www.ulteambike.com/ressorts-de-fourche-sur-mesure-yamaha-mt09-et-tracer,fr,4,RDF850MT09.cfm
et une cartouche de tube de fourche droit (d'origine) ajouté dans le tube de gauche (avec le bouchon de reglage) que j'ai eu pour 60€ sur leboncoin (car d'origine la fourche avant 2017 n'a de cartouche hydraulique que d'un coté, c'estce qui fait qu'elle est bien trop molle)
bref, pour moins de 600€ tu peut deja grandement ameliorer les suspension
voir moins si tu trouve d'occase (amorto je l'ai eu d'occase sur le forum pour 160€)
Un grand merci pour vos éclaircissements, ça m'aide beaucoup
Je recommande shock factory. Leur rapport qualité prix est top et le SAV excellent. J'avais un problème avec mon mshock2 (un léger couinement). Et bien Mike Capon m'en a envoyé un neuf.
exact chtit !
bien sur je me suis basé sur tes 1000€ mais dans ce prix là il y a par exemple le kit stage 1 de chez UB
Shock Factory niv 1 et ressort andréani plus l'huile et c'est parfait pour 600 balles (c'est ce que j'ai il ont 37000 et c'est que du bonheur)
après si tu veux mettre 1000 t'as la direction si tu veux mais ça c'est toi qui voit...
et oui SF moi aussi j'en suis hyper content
y a une occase là !
zavez-vu l'annonce ?...de l'ami "Rafale 44"
https://www.mt09.net/d10342675-amortisseur-sportshock-2-noir-pour-tracer-900-2018
Les gars vous êtes au top merci beaucoup pour votre aide
Je vais réfléchir à tout ça mais je pense que je vais partir sur la 2eme cartouche.
bras reglable complet environ 150 euros
pas besoin de mecano
huile pas neuve ? on s'en fout
fourche 2017 complète 300euros ttps://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1733853747.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1727723139.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1751181004.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1749053095.htm/
effectivement !
