Fuite joint de spi et rayure tube de fourche
Dimanche soir je me suis aperçu d'une fuite d'huile de fourche sur ma Tracer achetée en mars 2015 et qui a maintenant 20.000km
Pas de bol, je me dis que c'est le joint de spi qui a du prendre un saleté et se craquer. Du coup je suis passé chez Yam pour un RDV afin qu'ils changent les joints des deux cotés et mettent de l'huile neuve.
J'ai un peu les boules, car le kit Andreani a été installé en février et l'huile Ohlins n'est donc pas bien vieille.
En démontant la fourche j'ai trouvé une légère rayure sur le tube, elle est difficilement visible mais on la sent avec l'ongle. (les autres "lignes" sont des reflets )
Pensez-vous que mon tube est HS et qu'il est à changer ?
Re: Fuite joint de spi et rayure tube de fourche
non il faut vraiment que ce soit profond pour que l huile passe !! pas de risque donc !!kakoo a écrit:Salut à tous,
Tu peux essayer de polir la rayure pour la faire disparaître en utilisant de la laine d'acier très fine
c'est quand même bizarre cette rayure, il faut bien qu'un truc frotte ( c'est depuis la pose du kit ou coïncidence ? )
J'ai en effet lu qu'on pouvait aussi essayer de polir au papier de verre 1500 :/Torakusu a écrit:Tu peux essayer de polir la rayure pour la faire disparaître en utilisant de la laine d'acier très fine
C'est très récent, je pense que ça s'est fait dimanche en balade, en tout cas je ne l'avais pas remarqué avant.thdu a écrit:c'est quand même bizarre cette rayure, il faut bien qu'un truc frotte ( c'est depuis la pose du kit ou coïncidence ? )
La moto a pris 4000km depuis la pose du kit Andreani, donc ce n'est pas à cause de la pause à mon avis.
voit quand même avec yam si la rayure ne risque pas ré abîmer les spi ... ça serait bête de les changer pour que ça refuit le dimanche suivant
Il est prudent de déposer le cache-poussière pour vérifier qu'un corps étranger n'est pas resté coincé entre le tube et le joint râcleur. En profiter pour bien nettoyer à l'intérieur avant de remonter. L'idéal est d'utiliser du WD40 pour imbiber la crasse puis une soufflette pour l'enlever.
Comme le dit Torakusu, tu peux essayer d'adoucir la rayure avec du papier à l'eau très fin (grain 1000 au moins) pour préserver la durée de vie du joint spi.
Autre chose à regarder: vérifier que la fourche n'a pas été mise en contrainte lors du serrage de la roue. Pour cela, desserrer la vis CHC qui pince le pied de fourche sur l'axe du côté droit et secouer/pomper la fourche pour lui laisser prendre sa position naturelle puis resserrer la vis CHC.
Avoir une fourche en contrainte sollicite exagérément les paliers et peut favoriser l'apparirion de traces d'usure et l'apparition de rayures.
Si la rayure revient, il faudra alors démonter la fourche pour examiner de près l'état des bagues de friction.
Fourche déposée la semaine dernière chez Yam et récupérée samedi matin.
Finalement ils n'ont que frotté les rayures avec un abrasif, changé les joints et tout est rentré dans l'ordre !
300 km en montagne hier, m'ont confirmé qu'il n'y avait plus aucune fuite
Au passage ils ont Evidemment vidangé l'huile Ohlins préconisée par Andreani avec le kit, pour la remplacer par de l'Ipone Grade3...et je trouve ça vraiment mieux en fin de compte !!!
La fourche gagne en rigidité, réponse encore plus perceptible, je suis très satisfait de cette petite évolution ;D
» pattes de montage de phares additionnels sur tube de fourche ou tube guide sur Niken
» Fuite au niveau de la pompe à eau, joint torique
» Joint spi de fourche
» Décata de mon pot d'origine
» Rayure sur Lava
» Rayure sur Lava
