Voyant moteur qui clignote quand je veux démarrer *** rèsolu***
Bonjour a toute et tous
terry d'alsace dans le 68 et nouveau motard depuis peut
Je possède une MT 09 depuis aout 2015.
Jai un petit problème depuis aujourd'hui elle ne veut plus démarrer et j'ai le voyant moteur qui clignote quand j'actionne le démarreur
Mon problème et survenu quand j ai voulu passer mes fils de poignée chauffante!!!
J'ais en effet relever mon réservoir d'essence pour avoir accès en déconnectent juste la cosse électrique
pour pouvoir bien passer mes fils que ca reste propre et discret,
ma question est:::
et il possible qu'elle ce mette en sécurité???
y as t'il une manipulation a faire ???
Il faut savoir que je n'est pas de code erreur afficher et que tout les fusible sont correcte et que la cosse du réservoir et bien remise (IMPOSSIBLE DE LA REMETTRE A L'ENVER)
En espèrent que nous tous pouvons trouver une solution
merci a toute et tous
ma question est:::
terry 68- Nouveau membre
Re: Voyant moteur qui clignote quand je veux démarrer *** rèsolu***
tu n'as pas mis le coupe contact sans le vouloir, ta batterie est chargée, tu as regardé les fusibles un par un
pour voir s'il n'y en avait pas un de grillé, tu n'as pas fait un court-circuit en mettant les poignées chauffante ???
Bonne continuation ...
lucky83- Débutant du forum
enlever les poignées chauffantes pour revenir à la situation où ça démarrait et voir si ça remarche, si ça démarre toujours pas, bien checker tous les éléments qu'on a du bouger pour le montage... bonne chance
Essaye avec la clé rouge.
Ça ressemble à une non reconnaissance du transpondeur. (que tu as peut être tripoté sans faire exprès)
Ensuite essaye de débrancher la batterie pendant quelques minutes (tu perds l'heure et les partiels) pour reseter l'ECU.
Merci olivierzx
j'ai pas essayer de déconnecter la batterie, je vais essayer
voila je viens de débrancher la batterie pendant 15 minutes et toujours rien le même problème
Même avec la clé rouge elle ne veut rien savoir
fusible ok poignée chauffante pas brancher/batterie charger/
et impossible de laisser le coupe circuit sur une mt09 je viens de tout contrôler et tout et brancher correctement
je pense quelle vas devoir allez en concession, je vais déjà leurs téléphoner demain
Merci a tous
Merci a tous
un petit conseil bien connu par tous, quand on touche à l'électricité sur un moteur
tel qu'il soit, toujours débrancher la batterie pour ne pas avoir de soucis ...
c'est claire lucky83
j'aurais jamais penser que ce serais ci sensible que ca !!!!
mais vivement 9h que je téléphone a Yamaha
Salut terry 68,
des fois une chose que l'on croit simple devient compliqué quand ça ne fonctionne pas ...
En espérant qu'ils puissent trouver la panne rapidement chez Yam !!!
alors, elle démarre ta mt 09 terry 68 ?
Non elle ne démarre toujours pas LUCKY83!!!!
Yamaha regarde le problème mais j'en saurai plus aujourd'hui et sinon il doivent la brancher
merci pour le retour, tient nous au courant une fois la panne réparé
pour savoir d'où ça venait
bonjour lucky83
panne résolue
default de fusible a savoir qu'il n'était pas bruler
merci a tous
et bon gazzzzz
panne résolue
merci a tous
et bon gazzzzz
Tu peux marquer [résolu] dans ton titre que ça puisse servir à d'autre d'un simple coup d’œil en cas de recherche.
terry 68 a écrit:bonjour lucky83
panne résolue
merci a tous
et bon gazzzzz
bonsoir ,
c'était lequel le fusible ? celui des poignées chauffantes ?
merci pour la précision
c'était bien un fusible, comme je l'ai déjà dit toujours débrancher la batterie pour éviter
de mauvaises surprises ...
Merci pour le retour terry 68
Salut ROUROU
Fusible pompe a essence de 10A rouge sous la selle!!!!
terry 68 a écrit:Salut ROUROU
merci, c'est bon a savoir ,on ne sait jamais...............
Et c'est là qu'il faut brancher un antibike-jacking ...
» Voyant ABS clignote quand je roule
» Clignotant qui clignote.. plus [RESOLU]
» Reset voyant moteur
» Erreur P0030 et voyant moteur
» Voyant moteur allumé
