Erreur P0030 et voyant moteur
dro77- Débutant du forum
Re: Erreur P0030 et voyant moteur
Salut
C est present ou intermittent?
Qu est ce que tu as fait sur ta brêle avant que ca arrive?
Salut Al69,
Voyant et erreur permanente, je n'ai rien fait de spécial moto lavée la veille. Le voyant c'est allumé après un aller retour du travail soit environ 20 km. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve cette sonde d'oxygène ?
Et avec le voyant allumé elle tourne rond ? Tu a déjà une sonde dans le boitier de filtre a aire pour le SAI mais il doit y en avoir une ou deux autre minimum pour l'injection
Vu que tu venais de la laver et que depuis elle a séché commence par effacer le code erreur.
Il y a des chances qu'il revienne pas.
Sinon la doc atelier Yam donne Bobine 1 pour le code 30.
Pas bien bon la flotte et le karcher
+1 olivier
Humidité sur une bobine crayon.?????
+1 olivier
Al69 a écrit:Pas bien bon la flotte et le karcher
+1 olivier
Merci pour le conseil mais lavage à la main exclusivement avec un jet d'eau tout doux
Bon je pense que j'ai trouvé, pour la petite histoire l'autre soir en rentrant j'ai roulé sur quelque chose mais sans trop savoir quoi . De toute évidence une grosse pierre, j'ai la sonde du pot d’échappement complètement morte, je pense qu'un séchage ne va pas suffire . Il me reste à trouvé la référence de cette sonde .
Ps : Modo pourrais déplacer mon post dans la section Tracer , merci d'avance .
Surtout que c est bien marqué sur ton ecran.
Sensor.
Du moment que ta trouvé c est l essentiel
J ai remarqué aussi sur ma brêle qu il etait pas du tout a l abri,une protection en ferraille aurrai ete pas mal.
Sensor.
Al69 a écrit:Surtout que c est bien marqué sur ton ecran.
Sensor.
Je confirme zéro protection et la bonne blague sonde lambda 240 € chez Yam J'ai commandé ça hier https://www.motoblouz.com/vente-sabot-moteur-sw-motech-aluminium-111433.html
Pour info pour les prochains qui pourrais avoir le même code d'erreur , sonde lambda changer ce soir par une d'occasion, un coup d’effacement du code d'erreur et HOP plus de voyant sur le TDB.
Bonjour j'ai eu le même code erreur et il était impossible pour moi d'effacer l'erreur j'ai donc de regarder de plus près la sonde sur le pot d'échappement qui était en parfait état et je me suis aperçu que la sonde s'était tout simplement débranchée je l'ai donc rebranchée et effacé le code erreur et depuis tout va bien cela pourra peut-être aider quelqu'un d'autre.
Tazdevil- Nouveau membre
» accélérateur qui ne fonctionne pas code d'erreur moteur avec voyant
» Voyant moteur allumé
» Voyant moteur suite à montage kit SAI
» Voyant anomalie moteur
» Voyant moteur pluie
