Ligne complète Akrapovic pour Yamaha MT-09
+81
Greg09
STEF30
picouze
dGe
Valen
jocas
Pierro42
Ranak
chris67
David33
Rom1
palex
yoda74160
Yann06
geoffroy30
zoldi
Darkneaj
jeanchrist
david88
lelbernardo
jfb30
Fred46
Furydoc
rom's
Evajowelle
StephMT09
thomasfz6
sidecar13
montanaspirit
wdiz
y4Nn
thibautk
palou
la taupe
faya
tony41
xoff
por fuera
REDGIE
MaTh09
marthy
Fabien74
breizhrider
jeff4x4
Phakops
Krazzy15
leneo666
ciaoman
Theone
fibonacci
trekker90
WillMT09
Manu24
matsax
corto
impegaz
didi06
kewin
Lio-06
yamcrew
Furiousari
Gigamatt
Blacky
dany77
sapeurad
Olivier
Jack47
Zeitoon
jfj
P€P$
85 participants
Page 19 sur 34
Page 19 sur 34 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34
Re: Ligne complète Akrapovic pour Yamaha MT-09
Moi je mettrais le co des 3 cylindres à 4 (pour commencer) et injection d'air ouverte, ça devrait résoudre ton problème tout en gardant une petite pétarade à la décélération.jeff4x4 a écrit:Pour le carburant j'alterne entre 98 et 95 et j'evite le E10
Je de regarder les réglage de Co les 3 cylindre sont a 0
J'ai aussi fais un autre teste avec l'injection d'air bouché, donc fini les flamme et un léger roser de la ligne tout juste persptible dans le noir.
Donc plus qu'à régler le Co
Magellan a écrit:Moi je mettrais le co des 3 cylindres à 4 (pour commencer) et injection d'air ouverte, ça devrait résoudre ton problème tout en gardant une petite pétarade à la décélération.jeff4x4 a écrit:
Ce qui ma étonner c que la plage de réglage est très grande ( de -128 a +126 ) je vais tèsté a 4 mais c peut étre pas suffisent vu la grandeur de la plage.
jeff4x4- Membre régulier du forum
jeff4x4 a écrit:Magellan a écrit:Moi je mettrais le co des 3 cylindres à 4 (pour commencer) et injection d'air ouverte, ça devrait résoudre ton problème tout en gardant une petite pétarade à la décélération.jeff4x4 a écrit:
Ca serait bien que quelqu'un qui a fait monter sa ligne akra par le concess vérifie les valeurs de Co.
Il faudrait déjà que les lignes soient dispos
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Fred a écrit:Il faudrait déjà que les lignes soient dispos
Pour te faire patienter, une photo de ton futur pot vu de l'intérieur
Fred - Tech2Roo
mon mecano yam m'a monté la ligne pendant que je squatais l'atelier et il n'a pas touché du tout au compteur...
et j'ai jamias vu mon collecteur chauffer comme ça (quelle idée de rester accéléré àa l'arrêt aussi...)
ps j'en suis à peu près à 500km avec l'akra...
Theone- Membre régulier du forum
C'est rassurant ! On m'installe ( normalement) la mienne la semaine prochaine et je commençais à flipper.
montanaspirit- Membre régulier du forum
t'inquiètes pas moi j'ai aucun soucis! à part la roue avant qui touche de moins en moins le sol mdr mais ça c'est pas un soucis^^
(en mode b sans embrayage aussi d'ailleurs! ça le fesait pas avant je crois, en mode a en 3 sans embrayage aussi et même en 4 sur une petite bosse )
Magellan a écrit:Fred a écrit:Il faudrait déjà que les lignes soient dispos
Étonnant, j'aurais bien aimé en voir un peu plus du coup.
Je me demande bien comment les gaz passent d'un tube de fuite à l'autre.
J'ai trouvé ça un peu bizarre aussi. C'est sur la doc de montage de la ligne ICI à la fin il y a 2 ou 3 pages consacrées à la réparation du silencieux.
J'ai l'impression que sur la photo la partie gauche du silencieux ouvert n'est pas dans le bon sens, dans ce cas les gaz circuleraient peut être comme ça
les 2 tubes percés a l'intérieur du silencieux sont droit et à la fin les 2 s'arrêtent en formant une sorte de chambre au fond du silencieux, quand ont met la chicane, elle rentre dans cette chambre jusque dans les 3 petits tubes qui sont juste devant le tube intérieur percé (comme vous voyez sur ma video à la fin)
donc avec la chicane les gaz arrivent du premier tube percé jusque dans la chambre avant de remplir le 2eme tube intérieur percé et sortir.
Sans chicane ça va tout droit puisque la sortie est en face
je pense que le 2eme tube intérieur sert juste de caisse de résonance.
Personne n'a encore testé ce pot avec le Catalyseur et sans la chicane ?
C'est ma config retenue, mais je ne suis toujours pas livré
Fred - Tech2Roo
J'ai testé l'inverse chez mon concess, niveau son c'était un peu trop proche de l'origine à mon gout.
Bien que je pense que ça fera trop de bruit c'est la config que je voudrais aussi, mais bon pour l'instant je renfloueFred a écrit:C'est ma config retenue, mais je ne suis toujours pas livré
le son de l'akrapovic
si ça pas été déja posté
http://www.akrapovic.com/#!/motorcycle/product/road/14483/sound?brandId=41&modelId=339
Olivier- Bon posteur sur le forum
5 dispos ICI à 976 € à priori avec cata vendeur 100% d'évaluations positives.
j'ai essayer de mettre le cata hier, j'ai pas réussi, il faut le rentrer en force dans le silencieux et je veux pouvoir arriver à le redémonter sans l'abimer si le résultat n'est pas a mon gout, du coup je vais tenter de réduire le diamètre du cata avec de la toile émerie dans la semaine au boulot et je re-tenterais le weekend prochain.
je maudis akra et leur manie de monter les pièces amovible en force!!!
C'est vrai que c'est casse bonbons, mais d'un autre côté ça évite le jeu et donc les bruits de ferrailleTheone a écrit:je maudis akra et leur manie de monter les pièces amovible en force!!!
200€ pour le bout de catalyseur en France, ça fait mal quand même
Magellan a écrit:5 dispos ICI à 976 € à priori avec cata vendeur 100% d'évaluations positives.
Pas craquer... pas craquer
Edit : bon ba j'aurais tenu 5min ...
Et sinon, Magellan, mon banquier aurait 2,3 truc à te dire
+ 20 % de TVA + éventuels frais douaniers ça fait , ça fait , aussi cher qu'en France , et en plus tu fais l'impasse sur une éventuelle garantie .
zoldi a écrit:+ 20 % de TVA + éventuels frais douaniers ça fait , ça fait , aussi cher qu'en France , et en plus tu fais l'impasse sur une éventuelle garantie .
Pas de tva, ça vient d'Italie, pas des état unis, et éventuel droit de douane ( les frais douaniers font partie du prix de l'envoi ) : 4,5% donc 45e de plus, on reste sous la barre des 1000e
oups , d'avoir vu le prix en USD , je pensais que cela venait des US . Dans ce cas c'est un bon plan ,pas de TVA ni douane . Pourquoi parle tu de 4.5 % ?
Erreur de ma part j'ai cru que les droit de douane était valable en UE, mais non ( fin de journée, pas taper lol )
Courant février je me le paye pour mon anniversaire.Darkneaj a écrit:Magellan a écrit:5 dispos ICI à 976 € à priori avec cata vendeur 100% d'évaluations positives.
Concernant le banquier pas de problème je veux bien l'appeler et lui faire écouter le son ça devrait le calmer
Bon priez pour moi demain ça devrait être bon pour moi
Sinon je lui retourne la concession
geoffroy30- Posteur fréquent du forum
Amenla taupe a écrit:Bon priez pour moi demain ça devrait être bon pour moi
Darkneaj a écrit:zoldi a écrit:+ 20 % de TVA + éventuels frais douaniers ça fait , ça fait , aussi cher qu'en France , et en plus tu fais l'impasse sur une éventuelle garantie .
Renseignes toi au pres du vendeur tout de meme! Je pensais la meme chose mais un autre vendeur italien sur ebay m'a dit que le prix était pour le US (taxe US) et que le prix pour la france n'est pas le meme... C'était pour la ligne ARROW... Demande avant le prix juste au cas ou???
» Ligne complète Akrapovic pour Yamaha MT-09
» Ligne complète Akrapovic carbone
» Ligne complète Arrow pour MT-09
Page 19 sur 34
