-17%
249 € 299 €
Accoup et retrofit !? Ça va changer??
+61
gsxrboy63
Tof26
MooseTache
gaudois06
crvt
favereau
Leonandco
Charlie2A
fabmoto62179
derck
Fixoo
sieg66
sinapa
Mc gyver 57
CD21
g-marc
tracer44
Doul_8
Xnosevil
rourou
mikanna83
dgillou
Makeluv
NicoTFL
raillasse
slingshot59
hqrd
l'ours
Clem_73
leviking3
Nico-83
gigi008
bilou34
tagazok
Luc Tracer
65 participants
Page 12 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Accoup et retrofit !? Ça va changer?? - Page 12 Empty Re: Accoup et retrofit !? Ça va changer??
Message par pegase22 Lun 30 Sep 2019 - 15:41
Tu enlèves les vis que tu viens de remettre !
Tu libères les 2 vis en dessous de la tête de fourche, le nez demande peut-être a être bougé (poussé) de quelques mm ?....ensuite bien sur resserage du tout !
Message par Leonandco Lun 30 Sep 2019 - 15:52
L'ami Pegase aime le travail bien fait, il est comme ça, na Smile bounce Accoup et retrofit !? Ça va changer?? - Page 12 1480901040 Very Happy Very Happy
Leonandco
Leonandco
Message par Xiyitifuride Lun 30 Sep 2019 - 16:37
sebien a écrit:par contre au remontage des carenage je trouve que l'espace optique, carenage est important, est ce que quelqu'un peut comparer avec sa tracer
Accoup et retrofit !? Ça va changer?? - Page 12 20190910
Tout est normal c'est de la finition à la Yam Wink ... ça me faisait pareil sur ma 2017, rectifié depuis sur les modèles 2018 avec des plastiques amélioré ...
Message par pegase22 Lun 30 Sep 2019 - 16:56
Leonandco a écrit:L'ami Pegase aime le travail bien fait, il est comme ça, na Smile bounce Accoup et retrofit !? Ça va changer?? - Page 12 1480901040  Very Happy Very Happy
:> Accoup et retrofit !? Ça va changer?? - Page 12 2876663640
Y a certainement moyen d'y remédier, une petite "bidouille "
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/2017/MT/MTN850-A/PHARE/2016_71899-71899/41/0/76409
Qu'on nous pardonne, on pollue ce post, on est HS Rolling Eyes
V......... Wink
Message par sebien Mar 1 Oct 2019 - 9:41
je pense que tu as raison, j'ai regardé d'anciennes photos, on aperçoit bien un jour entre le carénage et l'optique...
sebien
sebien
Message par sebien Dim 13 Oct 2019 - 13:08
petite question con, il n'y a rien a faire à part brancher le boitier ?
parce que je ne vois pas trop de difference, un leger mieux niveau stabilité sur le filet des gaz mais c'est tout
du coup 100€ c'est cher payé je trouve
sebien
sebien
Message par synapse38 Dim 13 Oct 2019 - 14:09
Very Happy
Développe un peu STP.
Le boitier ne corrige qu'un seul aspect des à-coups : filet de gaz régulier.
C'est à dire que prendre un rond point en 2ème à 2000trm stabilisé n'est plus un problème par exemple.
Si tu as toujours cette sensation de oui/non/peut-être, il faut voir les autres possibilités parmi les 14562 pages du sujet Razz
Comme l'encrassement des corps d'admission ou la tension de chaîne.
Message par sebien Dim 13 Oct 2019 - 14:26
Ah ok, je croyais qu'il améliorait aussi l'accoup à la remise des gaz
sebien
sebien
Message par synapse38 Dim 13 Oct 2019 - 14:30
Very Happy
Je ne sais pas où tu en es de tes recherches de causes.
Alors j'ouvre sûrement un tiroir que tu as déjà visité, mais l'à-coup à la remise de gaz, ça vient souvent du réglage de la garde (le mou quoi...) de la poignée de gaz.
Un peu trop ou pas assez, ça peut causer le même symptôme...
Message par sebien Dim 13 Oct 2019 - 14:32
Oui j'ai vu ce topic mais pas essayé
sebien
sebien
Message par Michel06 Lun 14 Oct 2019 - 8:08
essaie avec les CO à 0 si ce n'est pas déjà le cas
puis oui comme dit plus haut, tension chaine, jeux poignée de gaz, injection papillons encrassés, filtre a air, bougies ...
Message par sebien Lun 14 Oct 2019 - 13:34
mes CO sont à 0
tension de chaine : moins tendu que la preco yam (environ 2cm)
jeu à la poignée de gaz : pas touché mais tres sensible je trouve
filtre à air/bougie : changé en debut d'année
papillons : peut être ...
sebien
sebien
Message par stophcry Lun 27 Avr 2020 - 22:34
Hello, quelqu'un à la notice de montage du Boitier de Kev ou un tuto dessus ? merci d'avance
Cdlt
stophcry
Message par Torakusu Mar 28 Avr 2020 - 0:46
La notice du kevxtx MT/FZ-09 O2 controller Mod est ICI
