Démarrage à la poussette
j'ai 2 questions pour les membres de ce forum :
- est-ce que quelqu'un a déjà démarré sa mt-09 à la poussette ?
- est-ce que l'un d'entre vous serait au courant d'un point technique qui empêcherait de démarrer une mt-09 à la poussette ?
Ma mt n'a pas voulu démarrer en sortant du boulot, visiblement batterie trop faible (elle a démarré ensuite avec des câbles), mais sur le moment, je n'ai jamais réussi à la démarrer à la poussette même après plusieurs essais sur différents rapports (jetais seul, sol mouillé, même dans une rue en pente), alors que cela m'etait déjà arrivé d'avoir à faire ce genre de choses sur des précédantes motos sans réelle difficulté.
D'où mon interrogation.
et sinon pour la petite histoire,
- mon optimate semble dire que la batterie n'est pas morte (mais bon elle commence peut-être à vieillir et ne plus tenir longtemps sa charge surtout quand il fait froid, même si je n'ai la moto que depuis un an, mais qu'elle avait probablement passé quelques mois en consession avant) ;
- je pense appeler le mécano de mon cons pour demander si c'est facile de tester l'alternateur et si je peux passer faire ça,
- sinon ce coup de mou de la batterie vient peut-être simplement du fait que je ne roule pas assez (10 bornes de ville matin et soir boulot-maison),et puis qu'il caille encore (la moto dort dans un parking à environ 10 degrés en ce moment, mais passe toute la journée dehors sur le trottoir)
charles92- Nouveau membre
Re: Démarrage à la poussette
Pas essayer mais étant donner que l'injection, si tu as vraiment plus de jus c'est mort
Il faut un minimum de jus pour lancer la pompe ... en gros, si tu as le compteur qui s'allume, ou même le klaxon qui fonctionne, le boitier ECU est lancer donc tu as une chance de démarrer a la poussette
Charlou- Membre régulier du forum
perso, j'ai démarré plusieurs fois la MT en descente ... j'imaginais même pas que des motos puissent pas démarrer en poussant
charles92 a écrit: je pense appeler le mécano de mon cons pour demander si c'est facile de tester l'alternateur et si je peux passer faire ça,
Avec un voltmètre tu peux déjà faire des tests en comparant avec les valeurs données ici
oui je confirme il y avait encore du jus (veilleuses et compteurs allumés, je pense même avoir entendu la pompe en mettant le contact), et entre temps j'ai parlé par tel au mécano de la concess, qui confirme la réponse à la question initiale de ce post, et qui appuie ce que tu dis Thdu,
il n'y a pas de raison spéciale pour qu'une mt09 ne démarre pas à la poussette, comme une autre moto (avec un minimum de jus quand même),
donc j'ai plus de doute sur le sujet, et ce soir là, c'est juste que j'avais dû mal m'y prendre, genre pas assez d'élan (me fais vieux) avec un moteur vraiment froid.
Entre temps, maintenant que je l'ai rechargée mais que j'ai pas vérifié la tension, je me suis mis à débrailler pour démarrer, surtout à froid, pour moins tirer sur la batterie (je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt...)
et comme j'ai pas de voltmetre, j'essaierai de passer à la conss histoire que le mecano mesure et que cette mésaventure ne revienne pas (a priori vais passer ensuite par la case nouvelle batterie car je crois pas à un probleme d'alternateur vu l'age de la moto, ou alors c'est vraiment de la camelotte)
» Démarrage du CP3 à la poussette !.
» Problème de démarrage
» Refus démarrage
» pb demarrage à froid
» Refus démarrage
