pb demarrage à froid
+4
Philnar
marco99
8 participants
bon premier pb avec ma niken gt de fin 2109 et 12mkms....demarrage impossible à froid avec batterie d origine mais bien cad 12,6 qui entraine bien.
oblige de demarrer avec moitie gaz elle tient vers 3000 elle calle quand je relache
je laisse chauffer 2min à 3000 monte à 50 degre quelques coups de gaz et ĺa le ralenti tient
le chef d atelier pense à un encrassement des pipes admission et trou de ralenti.
jamais eu ça sur d autres motos injection à si faible kms
je fais peu de ville et envoi au moins un fois à 8000 de temps en temps.
apres un tours un plein de 98 et quelques montee à 10000 trs plus rien
bizzare
faut il demonter la rampe pour passer un coup de soufflete et nettoyant frein sur les volets ??
ou sinon pb batterie...electronique (elle a 4 ans mais sous tek)
bizzare
marco99- Débutant du forum
Re: pb demarrage à froid
Bonjour, j'ai rencontré un problème similaire l'été dernier. Le temps que le dépanneur arrive j'avais mis le chargeur lent. À son arrivée je tente de démarrer et plus aucun souci. Depuis je mets le chargeur à chaque retour de sortie et je n'ai plus jamais eu ce problème.
Philnar- Nouveau membre
Je pencherais pour la batterie , 12,6 c est faible
oui batterie trop faible sans doute...l'electronique a souvent besoin d'un 12,8 voire 13v....
je vais la remplacer car je crois pas trop à un encrassement de l'injection
Oui je pense aussi à la batterie. J'ai eu le même problème avec une batterie de 5 ans. Démarreur entrainé sans faiblesse mais difficulté à démarrer et calage. Batterie changée et plus aucun problème.
Philnar aime ce message
Bon c était bien la batterie...4 ans et ne charge plus au delà de 12.6...
Remplacée par la meme ytz 12...j ai hésité avec l'ytz 14
Mais légèrement trop haute...donc je reste sur l origine
la mienne à 8 ans ....
elle ne veut pas me lâcher... elle se trouve bien en Bretagne !
Moi sur la 2016 changé pour une BS au bout de 3.5 ans au premiers signes de faiblesse
bonjour... l'échec de démarrage dans les zones chaudes (soleil) est un problème courant... Tracer, MT, Niken... si le vélo est au soleil pendant un certain temps, il ne démarrera que si vous maintenez le gaz légèrement ouvert Ou selon ce qu'ils disent, vous ouvrez le réservoir d'essence avant de démarrer.
Alpina- Nouveau membre
pour rappel:
par ZEBRAZOMA Sam 13 Juil 2019 - 8:30
ma SP a 800km et moi aussi il y a 15 jours démarrage impossible, comme plus d'essence..
Et moi aussi je venais juste de faire le plein a ras le bord avant de la garer en plein soleil devant le boulot.
j' ai du pousser mémère sur 400m sous le cagnard jusqu'au sous sol de ma maison ......sous le cagnard!
mal de tete de fou .......... direct dodo plus clim a 16h30......le samedi AM.
au réveil la mémère démarre nickel style "il ne c"est jamais rien passé, ...pas fachée?"
nous avons donc conjointement de ne plus jamais en parlé en présence l'un de l'autre (sauf maintenant ...mais elle au sous sol pendant que j' écris ce post , dans le plus grand silence) pour ne pas altérer nos futures relations........
je suis convaincu au vu de cette expérience et apres avoir lu jc001 (merci a lui) que l'ouverture du bouchon d'essence est la solution.........
je ne suis donc plus inquiet pour l'avenir de mes relations avec la sus nommée mémère..
ZEBRAZOMA a écrit:pour rappel:
elle comprend tout la bécane du Zèbre !
» Démarrage à froid très difficile
» Problème récent au démarrage à froid
» bruit sec après démarrage à froid
» Problèmes de démarrage par temps chaud...
» cliquetis a froid
» cliquetis a froid
