35 €
Démarrage du CP3 à la poussette !.
+10
Okcbo
14 participants
Démarrage du CP3 à la poussette !. Empty Démarrage du CP3 à la poussette !.
Message par pegase22 Lun 7 Juin 2021 - 9:48
Question que je me pose  scratch
Peut-on démarrer à la poussette nos MT ?....
d'avant, avec mes bécanes à carbu (s) j'arrivais à le faire, jamais essayé avec un moteur injecté ! pas ma faute j'y vois pas grande différence !.
WinkV
Démarrage du CP3 à la poussette !. Empty Re: Démarrage du CP3 à la poussette !.
Message par chtit Lun 7 Juin 2021 - 10:32
ben oui on peut, toutes les moto sont demarrable à la poussette, avec la meme technique, que ce soit injection ou carbu n'y change rien Wink
Message par heli34 Lun 7 Juin 2021 - 11:23
en seconde Wink
Message par iron man Lun 7 Juin 2021 - 11:58
tu veux faire du sport ou quoi ?
t'inquiète le démarreur c'est pas mal aussi  Démarrage du CP3 à la poussette !. 3673802314 Je décoooooooooooone amigo oui en seconde ça démarre...
Message par crazyfrog69 Lun 7 Juin 2021 - 12:06
Il me semble que si la tension de la batterie est trop basse,l'électronique se met en sécurité et l'injection est coupée.
A confirmer par les pros  Surprised
Message par pegase22 Lun 7 Juin 2021 - 13:23
j'ai pas tout dit.... ayant le flemme de démonter le nez AV, à l'effet d'y brancher après contact mes longues portées (combo), puisque j'avais la longueur de fils du faisceau qui le permettait, j'ai branché en direct batterie (plus/moins avec fusible de sécurité),
Qui fait que si par inadvertance, mon bouton les allumant s'enclenchait, " à l'insu de mon plein gré ", que la batterie forcément se viderait.... alors me resterait que de passer en direction de la case "poussette" Démarrage du CP3 à la poussette !. 215258726
Je pense que je vais prendre mon courage à 2 mains... et dépoiler le nez de phare !
Message par heli34 Lun 7 Juin 2021 - 13:40
ha oui tu es un petit cachotier.....là ca ne marchera pas car ta batterie sera à sec, donc pas d'initialisation au contact!
comme le dit crazyfrog avec une batterie trop faible pas de moteur.....
Message par iron man Lun 7 Juin 2021 - 14:31
heli34 a écrit:ha oui tu es un petit cachotier.....là ca ne marchera pas car ta batterie sera à sec, donc pas d'initialisation au contact!
et ouais c'est sur que si tu nous flanques des devinettes on n' est pas sorti du bois  Very Happy
Message par robertbond Lun 7 Juin 2021 - 14:34
et en plus ça encombre la batterie de fils supplémentaires et ça fait pas joli ni sérieux.
Démarrage du CP3 à la poussette !. 2459483764
Message par Okcbo Lun 7 Juin 2021 - 15:50
C'est ta fête Pégase !!  MrGreen
Okcbo
Okcbo
Message par Taz 66 Lun 7 Juin 2021 - 18:15
Okcbo a écrit:C'est ta fête Pégase !!  MrGreen
Ouaiiiiss!!!!!!
Démarrage du CP3 à la poussette !. 1eb6f817
Démarrage du CP3 à la poussette !. 23894746
Message par Taz 66 Lun 7 Juin 2021 - 18:27
Tout s'explique :
Pégazou voulait épater Romu et Iron... le résultat ne s'est pas fait atteindre :
Démarrage du CP3 à la poussette !. Retour10
Faut dire aussi que face à Joe the KICK, le Pierrot n'avait aucune chance ! Démarrage du CP3 à la poussette !. 3673802314
Démarrage du CP3 à la poussette !. 30150810
Fait peur quand même, non ???!!!
pegase22 et marcus06 aiment ce message
Message par olivierzx Lun 7 Juin 2021 - 18:49
Faudrait vraiment que la batterie soit vide-vide pour que rien ne se passe à la mise du contact.
Vécu sur ma 2013 : tension de batterie à 11.5, le démarreur tournait 1 tour toutes les 3-4 sec ...
Donc pas de sécurité ECU qui empêche le démarreur, même si c'est très mauvais pour la roue libre cette tension basse.
Du coup j'ai mis la troisième, petite descente, et au bout de 20 m (20 km/h peut être) embrayage et démarrage instantané.
Maintenant, j'ai un bloc de démarrage au cas où.
Un bon truc chinois. (BASEUS spécialiste de ce type de batterie)
https://fr.aliexpress.com/item/4000183770461.html
Message par pegase22 Lun 7 Juin 2021 - 19:14
bande de pas gentils !  Sad
 heureusement qu'Olivier les bons conseils est là....ça relève le lot  Démarrage du CP3 à la poussette !. 1719152086
Laughing
Message par Michel06 Lun 7 Juin 2021 - 19:21
en 3ème en descente, je l'ai démarrée plusieurs fois sans pb  queen
c'est ce que je fais d'ailleurs quand pas utilisée >1semaine
pour économiser la batterie, merci y a une descente dans mon parking
Message par chris33 Lun 7 Juin 2021 - 19:27
Perso je dirai que le tracer se démarre pas à la poussette , si t'es tout seul... A plusieurs ça se joue ou tout seul en descente sinon makach.... Et c'est du vécu . La bestiole est trop lourde et trop haute pour pouvoir la démarrer tout seul sur le plat. Donc pégase , le joue pas....
chris33
chris33
Message par Michel06 Lun 7 Juin 2021 - 19:33
oui je confirme pas possible sur le plat et dangereux  No2
Message par Taz 66 Lun 7 Juin 2021 - 20:06
pegase22 a écrit:bande de pas gentils !  Sad
Laughing
Demande à ta voisine un p'tit coup d'main ! Laughing Laughing Laughing
Démarrage du CP3 à la poussette !. Femme_10
Message par ZEBRAZOMA Lun 7 Juin 2021 - 20:42
......Qui fait que si par inadvertance, mon bouton les allumant s'enclenchait, " à l'insu de mon plein gré "........
ton interrupteur doit piloter un + aprés contact qui va commander un relais normalement fermé de type 4 broches qui lui coupe ta ligne + direct batterie ......et hop !........ c'est réglé Wink  impossible de laisser les feux allumés si le contact est coupé
Message par Taz 66 Mar 8 Juin 2021 - 7:47
Michel06 a écrit: y a une descente dans mon parking
Et tu freine comme un trappeur juste avant le mur !
Démarrage du CP3 à la poussette !. Joe-ba11  Démarrage du CP3 à la poussette !. 3673802314
Message par Michel06 Mar 8 Juin 2021 - 8:35
TAZ, qui te dis qu'il y a un mur en face ?  Démarrage du CP3 à la poussette !. 2915907927
Message par Taz 66 Mar 8 Juin 2021 - 19:28
Michel06 a écrit:TAZ, qui te dis qu'il y a un mur en face ?  Démarrage du CP3 à la poussette !. 2915907927
Ce n'est qu'une plaisanterie Michel. WinkV Faut le prendre comme tel. Démarrage du CP3 à la poussette !. 2411265519
Message par Zeltron Lun 19 Juil 2021 - 16:27
Je te confirme Pegase, il y a 15 jours j'ai monter des clignos led et a force de jouer pour vérifier leur bon fonctionnement et j'avais omit de couper le contact en plus plus Démarrage du CP3 à la poussette !. 2914521053.
Du coup ca a pas rater le lendemain pas assez de jus pour démarrer  Démarrage du CP3 à la poussette !. 1f62d  Démarrage du CP3 à la poussette !. 1f62d , étant donner que ca descend un peu en sortant de chez moi un coup de deuxième et elle est partit, bon je mis suis reprit a deux fois quand même pas assez de vitesse la première fois.
Message par marcus06 Mar 20 Juil 2021 - 8:57
crazyfrog69 a écrit:Il me semble que si la tension de la batterie est trop basse,l'électronique se met en sécurité et l'injection est coupée.
C'est aussi de ce côté là que j'aurai des doutes. Les électroniques n'aiment pas les batteries trop vide.
Et elles aiment encore moins les pics sur les circuits d'alimentation.
si on a un retour de pro là dessus ce sera une bonne info.
