problème clignotant
+11
Antarass
gigi008
MushrOOm_3D
benne
NicoTFL
vbr34
Neurrate
rAm084
Pflo
tresfou
15 participants
problème clignotant
Salut a tous
un soucis en revenant de balade cette après midi
un clignotant cassé sans explication , sauf une route un peu défoncé
cassé au niveau du trait rouge
des autres cas ou suis je le seul
tresfou- Membre régulier du forum
Re: problème clignotant
Pour le moment pas de pb avec les miens après environ 4000 kms avec.
Pflo- Membre régulier du forum
Salut!
J'ai eu la même chose sur chacun de mes cligno arrières.
J'avais pensé que c'était quelqu'un qui était passé trop près de ma moto en récupérant son 2 roues, car à chaque fois je m'en suis rendu compte en récupérant ma moto sur des parkings 2 roues sur Paris.
Et les véhicules sont très souvent collés les uns aux autres sur ces parkings.
Perso j'ai réparé ça avec du chatterton, ça tient, et ça permet un léger mouvement du cligno, parce que d'origine ils sont quand même vachement rigides, à la moindre flexion un peu forcée, c'est sûr qu'ils cassent.
Par contre si cela arrive à d'autres sans intervention extérieure ça m'intéresse grandement!!
rAm084- Débutant du forum
Ca vient justement de m'arriver. Clignotants arrières d'origines, je me suis rendu compte en m'arrêtant pour contrôler la pression des pneus, que le cligno de droite pendait. La petite pièce en caoutchouc qui permet de le maintenir s'est fendu. J'ai remboité mais ca n'a pas tenu longtemps, j'ai donc fait comme toi Ram084, j'ai mis du chatterton. C'est pas très esthétique mais ça a l'air de tenir...
Neurrate- Débutant du forum
Pour ma part j'en suis à ma 2eme paire de clignotants arriere changés sous garantie pour la même raison, il y a visiblement un problème qualité sur ces pieces
vbr34- Nouveau membre
Les MT sont vendues à de très bons tarifs, il faut bien quelques explications.
Heureusement que c'est sur des petites pièces comme ça...
Même chose pour moi : Clignotant Led + arrière droit cassé.
Ma demande de garantie a été acceptée mais j'attends des infos sur la réception du cligno depuis 15 jours ou 3 semaines.
Je relancerai mon concessionnaire la semaine prochaine en accompagnant mon fils pour la révision de sa MT09.
Serrage trop fort du clignotant qui pourrait expliquer aussi ça?
Aventure identique : LED+ arrière droit cassé sans raison (et au bout d'à peine 2000km).
Casse identique au premier poste : pièce présentant des défauts + éventuellement mauvais serrage ?
Demande de SAV en cours.
benne- Débutant du forum
Je ne vois pas en quoi un serrage trop fort fragiliserait le clignotant à l'endroit où il a cassé.
J'ai téléphoné cet après-midi à mon concessionnaire : Le clignotant est arrivé et il sera changé la semaine prochaine lorsque j'accompagnerai mon fils pour la révision de sa MT09. C'est le chef d'atelier qui s'en occupera en personne.
Salut
Moi aussi, montage à la réception de la moto par le concessionnaire fin juin 2016,
Le côté arrière droit à commencer à fissurer vers 1500km, et là à 1800kms il est complétement pété.
Mon arrière coté gauche en est à la moitié de sa vie
(je précise, aucun choc, pas de stunt ou autre joyeuseté)
Par contre à l'avant RAS.
Est-ce à cause des vibrations du support de plaque très en porte à faux ??
En tous cas j'espère que cela proviens d'une série défectueuse (caoutchouc trop dure/cassant) parce que entre ça et le manque d'étanchéité
> https://www.mt09.net/t3586p360-clignotants-led-plus <
ça fait très chère l'option d'origine Yamaha...
MushrOOm_3D- Débutant du forum
De mon coté, cela a été pris en SAV (pb seulement sur le coté droit). J'espère également qu'il ne s'agit que du mauvaise série et pas d'un problème systématique...
ah ben voilà même soucis après 100km l'un après l'autre ,pas de soucis sur ma MT07 (il venait de cette moto)
j'avais pas vu ce post ,si un Admin pouvais fusionnée !! Merci
https://www.mt09.net/t7812-clignotants-leds-plus-sectionnee
les miens ne sont plus garantie ..... je pense aussi au support de plaques souple
gigi008- Membre régulier du forum
Même chose pour moi, des deux côté. Si quelqu'un a une solution (pris en charge en garantie).
Antarass- Nouveau membre
Je commence à en avoir marre de ces clignotants
Ils sont à peut près droit mais à quel prix... J'ai acheté du bon scotch noir bien costaud pour les renforcer mais vraiment j'aimerai quelque chose de costaud sans avoir besoin de prendre une équerre pour regarder s'ils sont bien parallèles à la route...
Des idées?
Des idées?
SuperviseurRS- Bon posteur sur le forum
Au prix de vente de la paire c'est abusé le niveau de qualité
Laurent1301- Débutant du forum
Je suis choqué... Je les acheter et les fait poser mardi matin... ça donne pas très envie.
Ca craint bien tout ça.
» problème suite a montage clignotant led
» Problème clignotant à défilement LED
» Probleme sur centrale clignotant
» problème clignotant suite a montage Smart Turn SYtème
» Problème Condensation Clignotant Led Plus Yamaha
