Probleme sur centrale clignotant
SuperviseurRS
Maddav
Bonsoir,
Je viens vers vous suite à un problème constaté.après une sortie sous la pluie moto très sale un lavage hier soir s'imposé,et ce soir j'ai constaté que ma centrale commuté alors que je suis dans la configuration suivante,contact mis et la centrale commute sans avoir actionner le bouton des clignotants.
Si quelqu'un a eu le problème je suis preneur de l'éventuelle solution.
Merci d'avance bonne soiree
Maddav- Nouveau membre
Re: Probleme sur centrale clignotant
Sa peut venir de l'humidité vu qu'elle a été pas mal rincé, démonte le sèche le et met un coup de nettoyant contact.
Merci je vais essayer ca
Bonsoir,
Je reviens vers vous suite à mon souci de centrale et j'ai essayé la solution que l'on m'a donné et c'est toujours pareil donc je me suis fait échanger la centrale,de retour chez moi je teste la centrale neuve et la même problème,du coup j'ai essayé 2 autres solutions car quand j'ai commander mes clignotants qui sont des chaft atomic,j'ai pris des connectiques spécifiques yamaha qui sont équipées de résistances (donc 1 résistance sur chaque clignos ),j'ai mis la centrale d'origine avec les résistances et la centrale d'origine ne commute plus tous le temps mes cela clignote rapidement du coup j'ai supprimé les résistances remi la centrale a led et c'est pareil donc je ne sais plus quoi faire,du coup si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
Merci d'avance bonne soirée
Bonsoir,
Je transfert mon sujet au bon endroit car j'ai ouvert le sujet dans les discutions , et je vous explique mon problème
j'ai changé mes clignos par des clignos à led et mis une centrale à led et la ma centrale commuté tous le temps même sans avoir actionné les clignos de plus le problème et survenue suite au lavage de ma moto . j'ai essayé la solution que l'on m'a donné et c'est toujours pareil donc je me suis fait échanger la centrale,de retour chez moi je teste la centrale neuve et la même problème,du coup j'ai essayé 2 autres solutions car quand j'ai commander mes clignotants qui sont des chaft atomic,j'ai pris des connectiques spécifiques yamaha qui sont équipées de résistances (donc 1 résistance sur chaque clignos ),j'ai mis la centrale d'origine avec les résistances et la centrale d'origine ne commute plus tous le temps mes cela clignote rapidement du coup j'ai supprimé les résistances remi la centrale a led et c'est pareil donc je ne sais plus quoi faire,du coup si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
lavage au karcher?
SuperviseurRS- Bon posteur sur le forum
Centrale led SANS les resistances des clignos ta essayé ?
Non lavage au jet et à l'éponge
Oui j'ai essayé cette configuration la et la centrale commute tout le temps
C'est bon,problème résolu. Ce matin j'ai pris la moto pour aller au boulot et une fois arrivé j'ai réinstallé la centrale et la elle ne commute plus n'importe quand.
hello.
Jai frappé une voiture ce matin et cligno HS
Je vais mettre des led donc j'imagine faut que je change la centrale
Savez-vous où elle se trouve?
d'avance merci
d'avance merci
thiago78- Débutant du forum
elle est à côté du bloc relais, regardes ici, descends jusqu'en bas tu as un dessin.
Ok merci ! le dessin est joli, Je verrai avec mes petites mains si c'est facilement atteignable
thiago78 a écrit:Ok merci ! le dessin est joli, Je verrai avec mes petites mains si c'est facilement atteignable
et quelle modèle mettras-tu ?
V.....
V....? Je ne sais pas encore. J'aimerais juste mettre des Led et donc mettre une centrale adaptée
» Centrale clignotant
» Centrale clignotant led
» emplacement de la centrale clignotant
» problème suite a montage clignotant led
» PROBLEME CLIGNOTANT
