Problème clignotant à défilement LED
Bonjour, j'ai cherché avant de créer le sujet, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai monté des clignotants led à défilement sur ma MT 09 2020. Ca ne fonctionne pas du tout sans changer la centrale.
J'ai changé la centrale d'origine par une centrale LED ( celle-ci )
Ca fonctionne mais le défilement ne va pas au bout du clignotant, ça s'arrête au milieu et ça repart.
Le potentiomètre va de 50c/m à 200c/m. Je pense qu'il faut descendre à 20c/m pour que l'alimentation ne se coupe pas avant la fin du défilement.
Le problème c'est que je ne trouve pas de centrale en dessous de 50c/m.
Suis je le seul à avoir ce problème ?
Fabmx- Nouveau membre
Re: Problème clignotant à défilement LED
Salut!
Simule une nouvelle commande des mêmes clignotants: souvent les sites proposent des produits associés. Peut-être pourras tu trouver un modèle compatible.
Le problème est résolu, les clignotants se gèrent tout seul, la centrale est inutile. J'ai donc shunté la centrale et ça fonctionne parfaitement.
Jéjémoto aime ce message
salut a tous .
j ai monte des clignotants led de marque shaft avec la centrale led .
ça fait super jolie mais ça marche pas ..
rien ne s'allume sur les clignotants .
le voyant du tdb s allume mais c est tout .
est ce que qq un aurait une BONNE idée ??
j ai pris lesz raccords plug .
j ai les deux modèles .
j ai l impression que l un des deux a une résistances .
j ai teste avec les deux et ça ne marche pas ..
pat5650- Débutant du forum
» PROBLEME CLIGNOTANT
» problème clignotant
» Probleme sur centrale clignotant
» problème d'adaptation clignotant avant
» Problème Condensation Clignotant Led Plus Yamaha
