problème suite a montage clignotant led
Bonjour a tout le monde .
j ai un petit soucis et j espère avoir les réponses a mes problèmes .
j ai un tracer 900 de 2016
j ai acheté les clignotant led chaft la centrale qui va bien .
jusque la tout va bien .
j ai monte mes clignotant arrière , la centrale . et la rien ne marche .. les avants continus a fonctionner mais pas les arrières .
j ai remonte les origines et ça marche .
est ce que qq un peut m aider svp .
merci a vous
merci a vous
pat5650- Débutant du forum
Re: problème suite a montage clignotant led
pour préciser , j ai acheté les connectiques plug pour ne pas avoir a couper et souder .
Photos et références de tous les morceaux STP.
Tu as bien pris les connectiques sans résistances ?
Essaie de les brancher en direct sur la batterie, tu pourras savoir si c'est les clignotants ou les connectiques et fils qui sont défaillants.
pat5650 aime ce message
j ai acheté les raccords shaft j ai l impression qu'il y a une résistance . je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas .synapse38 a écrit:
tout est branché correctement . c est un mystère .
quand je met la centrale led , le voyant du tdb clignote normalement . mais aucune lumière sur les clignotants .
est ce que dois mettre les raccords sans résistance et en mettre deux sur les deux circuits ?
salut a tous .
après un passage chez yam . bonne nouvelle , ça marche . il y a fait juste un soucis de branchement .
merci a tous .
merci a tous .
problème résolu par yam.
le fil rouge sur le bouton rouge .. le fil vert sur le bouton vert ..
bref ça marche .
merci a tous
bref ça marche .
merci a tous
