poignées chauffantes sur ODB
Je ne sais pas si la question à déjà été posée.
Je me demande si il est possible de relier des poignées chauffantes, autre que celles proposées par Yamaha, sur le faisceau pour profiter de la commande sur l'ODB?
Griever- Bon posteur sur le forum
Re: poignées chauffantes sur ODB
a priori c'est faisable:
https://www.mt09.net/t5657-mod-poignees-chauffante-seconde-monte-sur-odb
Mais on n'a plus eu de nouvelle depuis.
Teste et reviens nous dire
dadoog- Débutant du forum
Le problème c'est que le réglage de température peut s'effectuer de différente manière :
-variation de tension/intensité,
-variation du temps d'activation, (5 sec on et 5 sec off par ex pour le réglage médium)
Sans mesures plus précises à l'oscillo de ce qui sort des cosses du circuit origine on saura pas.
Oui mais au final dans tes poignées ça restera une résistance chauffante donc qu'importe le mode de variation. Ça aurait pu être plus problématique s'il y avait eu plusieurs circuits par poignée pour faire varier la puissance de chauffe. Quand je vois que le menu sur l'ODB s'active avec une simple guirlande led je pense que le système est très tolérant. Ça peut valoir le coup d'essayer.
Je pense que je vais me laisser tenter par une paire de tecnoglobe que je vais relier au faisceau de la Tracer. Je vous en dis plus quand j’aurais réaliser l'opération.
Pense Leboncoin pour te fournir en poignées chauffantes. Ca fait moins mal de modifier de l'occasion et ça fait moins cher en cas d'échec.
Poignée chauffante
Je me permets de revenir vers vous, s'il y a un électronicien qui aurait étudié la possibilité de
monter des poignées d'une autre marque que Yamaha sur la tracer, mais sur la connectique prévue sur la tracer à cet effet ?
Par exemple des Technoglob luxe, on les branche directement sur les connecteurs Yamaha sans le boîtier de réglage de température.
Est ce que le système de réglage de température est inclu dans le compteur Yamaha, ou est ce qu'il est intégré aux poignées Yamaha ?
Cela suppose connaître les caractéristiques et câblages des poignées Yamaha, et adapter les autres poignées en concequence.
Avez vous des informations ?
Merci et bonne route
Moi j'ai monté des technoglobe gold, tu as un bouton de sélection de la température sur la poignée gauche (5 réglages possibles).
J'ai soudé le + sur le fil positif de la prise 12v yamaha qui est branchée sur la prise accessoire (ce n'est pas obligé d'acheter la prise 12v officielle, tu peux trouver sur ebay des connecteurs adéquats pour mettre sur les fils des poignées (et changer le fusible 1A par un 5A).
Attention si tu veux qu'elles soient efficaces et qu'elles chauffent bien, il faut mettre le fil - sur une masse de qualité (moi je me suis branché sur la vis qui tient le réservoir derrière l'écope droite).
Pas besoin d'être électronicien, je pense que tu te compliques la vie
karasu- Débutant du forum
Je cherche des infos sur le fonctionnement des poignées chauffantes Yamaha, car en prenant juste un lot de résistances pour poignées chauffantes et en les mettant sous les poignée en caoutchouc d'origine, branchées sur la connectique Yamaha, on pourrait peut être les piloter depuis le comodo gauche et le tableau de bord..... Ce qui reviendrait à 15€ de matériel....
Voilà pourquoi je cherche des infos d essus
» Poignées chauffantes
» Poignées chauffantes Yamaha Tracer
» Qui a des poignées chauffantes ?
» Poignees chauffantes
