-17%
49.99 € 59.99 €
Débattement Bo et installation Scottoiler ?
Débattement Bo et installation Scottoiler ? Empty Débattement Bo et installation Scottoiler ?
Message par Peashooter Ven 2 Oct 2015 - 3:22
Voilà, je me suis lancé dans la réinstallation de mon Scottoiler précédemment installé sur mon ER6F. J'ai passé un temps fou à chercher une place sous la selle pour installer le réservoir (son emplacement sur la Kawette) et finalement j'ai rendu les armes. La Tracer est peut être plus grosse mais elle n'offre pas plus de place.
Bref j'ai décidé de l'installer derrière la patte support du cale pied passager gauche.
Le truc est que j'ai du mal à me rendre compte du débattement du bras oscillant et je me demandais si il n'y a  pas un risque que le réservoir soit écrasé dans le cas d'une très grosse compression.
Qu'en pensez vous?
Je vous fais suivre deux photos.
Débattement Bo et installation Scottoiler ? Dsc_0410
Débattement Bo et installation Scottoiler ? Dsc_0411
Débattement Bo et installation Scottoiler ? Empty Re: Débattement Bo et installation Scottoiler ?
Message par El Mancho Ven 2 Oct 2015 - 8:12
Yo,
Si cela semble peu probable effectivement le doute subsiste.
L'idéal se rait de le fixer a l’instar du bocal de frein AR a l'aide d'une petit patte qui le relèverai au dessus du support de repose pied AR.
(PS faudrait penser a user un peu les tétons des pneus )
Message par Peashooter Ven 2 Oct 2015 - 19:57
Merci pour le retour. J'ai mesuré la course de l'amorto et j'ai environ 5mm de plus entre le réservoir et le BO. Je suis passé chez Yam cet après midi et le mécano m'a indiqué qu'il y'avait un risque si passager + chargement. Je me faisais un plaisir de l'installer en pensant que cela serait plus facile sur la Tracer bah non.
Donc il faut que je trouve une autre place.
Et pour les pneus, j'y travail, je ne l'avais pas reprise depuis la semaine dernière. Mais qu'elle est sympa cette machine Débattement Bo et installation Scottoiler ? 4159379539
Message par mogwailg Mer 21 Sep 2016 - 18:04
Je me permet de déterré le sujet savez vous si ce genre de système peut être mis sur un mt 09 ABS ?
mogwailg
Message par olivierzx Mer 21 Sep 2016 - 18:26
Bien sûr, tu as sur leur site le schéma de montage spécifique à la MT09.
http://installguides.ibooking.com/support_installation-guides-en.asp?command=model&id_manufacturer=16&id_model=501&kit=
Il doit être en français sur des sites de vendeurs comme rad ou Louis.
