Allume cigare : pas assez de jus !
Viking rider
j'ai ce problème depuis le début, quand je branche un appareil (type téléphone ou GPS) sur l'allume cigare, il ne se recharge pas.
Je pensais tout d'abord à la chaleur (35° à l'ombre), les batteries n'aiment pas trop.
Ensuite, j'ai changé mon chargeur USB. J'ai retesté ce week-end, et c'est toujours le même problème.
J'ai bien le voyant qui indique la charge (sur le chargeur et sur le téléphone), mais ce n'est pas assez.
Avez-vous des idées sur ce problème ?
Chargeur : 1000mAh
Chargeur : 1000mAh
Viking rider- Bon posteur sur le forum
Re: Allume cigare : pas assez de jus !
Essaye un câble USB plus court.
Étant dans l'informatique, je rencontre ce problème avec des disque dur USB qui s'alimentent qu'avec un seul câble (sans alim séparée).
Quand tu prends un câble de 25-30cm le disque fonctionne. Tu prends un d'1m, il claque et ne démarre pas (pas assez de jus).
Tu as essayé avec un autre chargeur USB ?
Je vois pas comment la moto pourrait limiter le courant dans la prise (à part le fusible qui grille, mais dans ton cas c'est pas ça) ...
Jeff13 a écrit:Tu as essayé avec un autre chargeur USB ?
Il l'a mis qu'il avait essayé un autre
"Ensuite, j'ai changé mon chargeur USB. J'ai retesté ce week-end, et c'est toujours le même problème. "
T'as essayé avec un chargeur plus puissant ?Viking rider a écrit:Hello,
Chargeur : 1000mAh
J'ai déjà eu le cas de chargeur qui n'arrivait pas a recharger un téléphone. Il arrivait juste a tenir la consomation de ce dernier.
En tout cas à priori, je ne pense pas que ça soit lié a ta moto.
Pareil que fufu, j'ai également eu le meme soucis.
Avec un chargeur 1Ah mon téléphone parvenait juste à garder la charge, avec le gps alllumé.
J'ai investi dans un chargeur plus puissant, 4,8A, et plus aucun soucis.
rAm084- Débutant du forum
C'est ce à quoi je pensais, me suis mal exprimé :gsm:fufu74 a écrit:T'as essayé avec un chargeur plus puissant ?Viking rider a écrit:Hello,
Chargeur : 1000mAh
J'ai essayé avec 2 câbles différents, un court (Samsung) et un long noname, aucune différence.
J'ai essayé 2 chargeurs, mais de même puissance.
Je vais tester avec un plus puissant.
Merci pour vos avis !
j'ai constaté le même soucis : n'arrive pas à recharger avec Waze
j'ai acheté un chargeur usb à 2A au lieu de 1, mais je n'ai pas encore testé
cloclo- Débutant du forum
» Prise allume-cigare
» prise allume cigare
» fusible allume cigare
» Fusible allume cigare
» problème sur prise allume cigare
