Le Deal du moment : -23%
199 €
problème sur prise allume cigare
problème sur prise allume cigare  Empty problème sur prise allume cigare
Message par steel Jeu 16 Mar 2017 - 21:19
voila cela fait plusieurs fois que je constate que la prise allume cigare ne tient pas les prises,cela devient vite emmerdant de remettre la prise toute les deux minutes.
si vous avez des solutions je suis preneur .
problème sur prise allume cigare  Empty Re: problème sur prise allume cigare
Message par Le prof Jeu 16 Mar 2017 - 22:46
Même petit problème parfois ...
Message par letracer Jeu 16 Mar 2017 - 22:55
Met un adaptateur dans ton allume cigare avec des ports usb
problème sur prise allume cigare  Mini-c10
Ou ça a la place de ton allume cigare
problème sur prise allume cigare  61riy010
Message par Le prof Jeu 16 Mar 2017 - 23:09
Merci; Mais je vais de nouveau devoir acheter un adaptateur....Décidément ! Very Happy
Message par steel Dim 19 Mar 2017 - 20:44
l'adaptateur tient en place ? car j'ai l'impression que ce sont les vibrations qui débranchent la prise
Message par El Mancho Dim 19 Mar 2017 - 21:01
Pff t’embête pas avec les adaptateursils finrons toujours par resortir.
100% garanti sans emmerde : https://www.mt09.net/t7873-installation-d-un-adaptateur-usb-12v-sur-une-tracer
Message par fabiensam Dim 19 Mar 2017 - 22:59
slt, c'est ton adaptateur qui ne tient pas assez, j'ai eu se problème et en changeant d’adaptateur cela a résolu le problème même sur route bosselé avec un bon rythme.
fabiensam
Message par steel Lun 20 Mar 2017 - 11:56
du coup tu as pris quoi comme adaptateur ?
Message par RD61 Mer 22 Mar 2017 - 17:43
steel a écrit:du coup tu as pris quoi comme adaptateur ?
ça m’intéresse aussi !!
merci pour ton retour
RD61
RD61
