Fusible allume cigare
+6
rourou
odulo
10 participants
Comme un imbecile j'ai du faire sauter le fusible de l'allume cigare en mettant un petit compresseur dessus pour regonfler mes pneus. Je suis a peu pres sur que c'est ca car mon pere a fait la meme sur sa fjr
L'acces est facile ? J'ai regarde le manuel d'entretien, ce n'est pas super clair dans quel boitier a fusible il se trouve, j'ai esperer que ce soit celui pres de la batterie mais non. Visiblement va falloir deposer l'avant pour y acceder... Quel cote ? Pas trop galere ?
odulo- Membre régulier du forum
Re: Fusible allume cigare
facile. tu dépose le cache latéral droit (3 vis BTR) tu déboite légèrement en soulevant le tout.
il y a deux boites fusibles .
a+
a+
rourou a écrit:facile. tu dépose le cache latéral droit (3 vis BTR) tu déboite légèrement en soulevant le tout.
a+
je ne suis pas d'accord avec le mot "facile" !!! Imaginons que la nuit tombe (en plus de la pluie) et qu'il faille démonter, chercher et changer un fusible : Pas Glop !!!
Les fusibles devraient être facilement accessible, tout comme les disjoncteurs à la maison.
Pifou a écrit:rourou a écrit:facile. tu dépose le cache latéral droit (3 vis BTR) tu déboite légèrement en soulevant le tout.
a+
entièrement d'accord sur le fond ,mais il faut bien faire avec !!
ou alors ,il faut être fortiche pour changer le faisseau................
Merci je vais regarder ca aujourd'hui alors. C'est vrai que pour changer sur le bord de la route c'est un peu galere mais je doute que beaucoup de motard roulent avec des fusibles ou ampoules de rechange. Surement une erreur pour m'etre retrouve une nuit sans feu arriere, a freiner tout le temps pour indiquer ma presence !
Sinon sur le Tracer vous avez de la place pour mettre ça dans une sacoche latérale.
Ça facilitera l'accès!!
perso , j'ai mis quelques fusibles de rechanges dans les espaces vides .
Effectivement bien plus simple d'acces que ce que je pensais et il y avait un fusible de 2A en spare, une bonne surprise. Il y a d'ailleurs de la place dans les portes fusibles pour en laisser plusieurs d'avance.
odulo a écrit:Effectivement bien plus simple d'acces que ce que je pensais et il y avait un fusible de 2A en spare, une bonne surprise. Il y a d'ailleurs de la place dans les portes fusibles pour en laisser plusieurs d'avance.
je te l'avais bien dit .
rourou a écrit:odulo a écrit:Effectivement bien plus simple d'acces que ce que je pensais et il y avait un fusible de 2A en spare, une bonne surprise. Il y a d'ailleurs de la place dans les portes fusibles pour en laisser plusieurs d'avance.
Va falloir que je démonte aussi, ne serait ce que pour me faire la main, au cas où ......
Tu tombes directement sur les boites a fusibles et a l'interieur tu as une etiquette te rappelant le role des fusibles.
Pour retrouver des fusible de 2 A c'est pas évident
Des fusibles Corses ..
Je suis dehors, je cherche mes fusibles
Sur Amazon, pas de soucis pour en trouver
Détail des portes fusibles derrière le cache latéral droit ; il y a bien un fusible de 2A en secours (Spare) :
letracer a écrit:Pour retrouver des fusible de 2 A c'est pas évident
Chez Feuvert.
Tu as aussi des assortiments avec des valeurs moins conventionnelles.
Par ex : j'ai remplacé le 2A par un 3A pour pouvoir y brancher mes poignées chauffantes.
Aucun risque, le circuit électrique est le même que celui d'un circuit 5A. (diamètre fils)
+1 même si je ne suis pas le meilleur en électricité Olivier à raison
Par contre des fusibles (enfin par chez moi ) il y en a même en grande surface.
JKAY57- Modérateur
salut quelqu'un peut me dire sur les fiches accesoires en dessous du compteur ont déjà leur fusible ? (ceux non branché )
gigi008- Membre régulier du forum
Bonjour, afin de remettre le sujet au goût du jour, j’ai également griller mon fusible de la prise allume cigare en ayant voylu essayer une pompe electrique dessus, un peu plus haut olivier zx parlait de la possibilité de mettre un fusible 3A a la place du 2, y aurais il des spécialistes pour savoir si cela es vraiment dangereux ou n’a aucune incidence?
Tonereboxe- Membre régulier du forum
» fusible allume cigare
» Fusible prise allume cigare tracer 9 gt
» prise allume cigare
» Allume cigare : pas assez de jus !
» Prise allume-cigare
