fusible allume cigare
+9
Spitfire87
Joebarteam77
Taz
13 participants
Bonsoir quelqu'un pourrais me dire ou se trouve le fusible pour l allume cigare car il viens de griller je part demain et j'ai besoin de l'allume cigare merci d avance
Re: fusible allume cigare
il faut d'abord que tu essaies de savoir pourquoi il a grillé, sinon, ça va recommencer. Ensuite, tu regardes sur la revue technique fournie sur le fofo par un membre généreux...Parce que, désolée, je ne sais pas te répondre ...
j'ai brancher un petit compresseur et il a grillé
le lien pour la notice technique :
https://www.mt09.net/t4218-manuel-atelier-tracer-2015-en-francais?highlight=notice+tracer
letracer a écrit:j'ai brancher un petit compresseur et il a grillé
Euuuh, bon...
Remarque un compresseur la dessus, pô trop fait pour non plus!!
C'est pour un GPS ou un Smartphone normalement et ca consomme un chouïa moins qu'un compresseur ces p'tites choses là.
Bon, bah maintenant tu le sais!!
Pour le fusuble, doit etre noté sur le manuel du proprio
Taz- Posteur fréquent du forum
Il faut juste enlever l'écope droite les boites sont dessous.
Dans le tuto sur les clignos à la fin tu vois une des boites à fusible et c'est celle là :
https://www.mt09.net/t4098-installation-des-clignotants-led-a-l-avant
Ils font 2A faut pas trop chargé un compresseur est bien au dessus je pense, déjà certains chargeurs de smartphones sortent + de 2A.
Joebarteam77- Bon posteur sur le forum
C'est bon j'ai trouvé et changer avec le fusible de rechange
merci pour vos conseils
Petite question ces fusibles on en trouve dans les centres autos ou faut aller chez le concessionaire
Centre Auto, voir grande surface.letracer a écrit:C'est bon j'ai trouvé et changer avec le fusible de rechange
Il m'est arrivé la même chose la semaine passée suite à une crevaison.
Je ne comprends pas pourquoi Yam n'a pas mis un fusible plus fort comme sur la Triumph Tiger ou c'était un 7,5 A.
Tout pareil.. J ai voulu fair ma pression un jour avec le petit compresseur de ma voiture.. Fusible grillé direct.. Je le saurai. N empêche un peu plus d ampèrage aurait été pratique pour tenir l alimentation d un petit compresseur.
Spitfire87- Bon posteur sur le forum
je me suis offert le mini compresseur stop and go cette été et il se branche sur la batterie avec des pince crocos
plus de souci de fusible
pascal 06 a écrit:je me suis offert le mini compresseur stop and go cette été et il se branche sur la batterie avec des pince crocos
C'est une solution mais elle est moins pratique. De plus la majorité des mini compresseurs se branchent avec une prise allume-cigare.
L'ancien proprio a installé une 2ème prise allume cigare, je vais la changer pour une prise acceptant un ampérage plus élevé.
Vu comme le plus est accessible faut vraiment être motivépascal 06 a écrit:je me suis offert le mini compresseur stop and go cette été et il se branche sur la batterie avec des pince crocos
Comme le dit très bien zzorglub il vaut mieux dans ce cas rajouter une prise qui doit loger sous selle passager et la plus de problème, vu le prix ça vaut pas le coup de s’embêter...
http://www.ebay.fr/itm/Prise-Allume-Cigare-Double-Secteur-Voiture-Moto-Chargeur-Adaptateur-DC-12v-120W-/131352044580?hash=item1e95312424:g:J0UAAOSwHmhV8TnK
freejuga a écrit:Vu comme le plus est accessible faut vraiment être motivépascal 06 a écrit:je me suis offert le mini compresseur stop and go cette été et il se branche sur la batterie avec des pince crocos
désolé j avais pas pensé au tracer sur le MT c est très facile d accès
méaculpa
Je pensais que c'était pareil pour les 2... mais en faite ça doit être les mt09 équipés abs ou y'a moins de place...
Quelle idée de brancher un compresseur xD
LeSplint- Membre régulier du forum
On peut pas remplacer simplement le fusible de 2A par un 7.5? Quel est le diametre des fils?
Makeluv- Membre régulier du forum
Sur la MT normale les fils sont du même diamètre que ceux d'un circuit 5A mais plus fins que ceux d'un circuit 10.
C'est pour ça que j'ai mis un 3A et y ai branché mes poignées chauffantes.
Evidemment la quiche que je suis a branché son compresseur (Airman easy rider) sur la prise allume cigare et pouf le fusible. Selon l'étiquette du compresseur il demanderait 10A, ça me semble beaucoup. Du coup je suppose que même avec un fusible à 3A cela ne passera pas. Comment procédez vous de votre coté? Branchement direct sur la batterie via les pinces croco?
A+
A+
J'ai mis un fusible de 7,5A et cela fonctionne.
Merci pour l'info. 2A ça fait faiblard quand même. Ne trouvant pas de 2A autour de chez moi, je suis allé rendre visite à mon concess et bien même lui n'en avait pas. Étonnant. Du coup j'ai mis un 3A et j'utilise les pinces croco du compresseur pour le brancher sur la batterie.
Sur la Naked AVANT de passer à 3 au lieu de 2A j'ai vérifié les fils.
Ils sont de la même section que ceux pour un fusible de 5, mais plus fins que ceux d'un 10.
J'aurais pas osé mettre un 7.5 ...
Concernant la conso annoncée de 10 A c'est en réalité 120 W. (ils partent du principe que la batterie est à 12)
En réalité moteur démarré la tension est bien plus haute et l'intensité consommée sera plus basse.
Ce qui explique qu'avec son fusible de 7.5 zzorglub n'a pas de souci.
Mes poignées chauffantes sont annoncées à 4A et mon fusible de 3 ne bronche pas depuis 2 hivers.
Merci pour l'explication.
» Fusible allume cigare
» Fusible prise allume cigare tracer 9 gt
» prise allume cigare
» Allume cigare : pas assez de jus !
» Prise allume-cigare
