-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 26 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par Diapason Lun 18 Juin 2018 - 10:05
ça y est, je crois avoir enfin trouvé ce qui ne fonctionnait pas.
Je teste ce soir, puis installation de la petite boite et je vous dis le résultat.
Diapason
Message par Diapason Lun 18 Juin 2018 - 22:53
Après plusieurs heures jours de reflexions et d'essais, je pensais avoir grillé mon module 2 relais, j'allais partir sur l'achat de 2 relais (4 et 5 broches) et puis cette nuit, ding, lumière...
Revenons à mon problème : j'ai acheté ça
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Htb1pn10
https://fr.aliexpress.com/item/12V-2-Channel-4-Road-Relay-Module-with-Optocoupler-Isolation-Supports-High-and-Low-Trigger/32750139613.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37va9jDi
avec 4 entrées :
DC+ pour le 12v après contact
DC- pour le négatif batterie
IN1 et IN2
et 6 sorties.
NC1
COM1 on branche le négatif qui provient du DC-
NO1, NC2, COM2 et NO2.
Lorsqu'on branche le fil jaune sur le IN1, le relais 1 se met en route, NC1 qui avait du - transmet son - sur NO1 et par conséquent, NC1 est à 0.
On branche un fil du NO1 sur COM2 et par conséquent lorsque le relais 1 est actif, il envoie du - sur NC2,
Mais comment activer le relais 2 et là... DING,
je modifie les branchements.
Le fil jaune doit être mis sur le IN2, et je rajoute un +12v à IN1 qui provient de DC+ (cf au croquis modifié).
Donc, sans contact seul NC1 et COM1 fonctionne, on laisse.
avec contact, le fil jaune envoie un ordre au relais 1 pour faire fonctionner le NO1 et le NC1 se désactive. De plus, avec contact le relais 2 est activé par la prise 12v après contact et NO2 fonctionne : c'est là qu'il faut brancher le dimmer pour le faire fonctionner avec les phares additionnels.
Plein phare, le fil jaune n'active plus le relais 1 et par conséquent désactive le relais 2 NO2 et c'est sur le NC2 que l'on branche le 100% des phares additionnels.
le bouton poussoir qui rentre pile poil sans agrandir le trou d'origine du commodo
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Ds138411
http://www.e44.com/composants/composants-passifs/interrupteurs/interrupteurs-poussoirs/standard/unipolaires/inter-poussoir-1-tenu-off-on-1a-250v-10mm-touche-ronde-10mm-DS1384.html
Ce n'était pas plus compliqué que cela et comme me disait CSIRO "une fois que tu comprends le principe de fonctionnement des relais, c'est facile".
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Montag10
Le prof a écrit:@ Diapason : courage ! Tu nous fais une vidéo ? Cool !
Sinon, j'avais acheté les câbles électriques et gaines là : https://www.classicautoelec.com/fr/
Référence Produit Prix unitaire Quantité Prix total
33F60 Manchon thermorétractable 2.4 mm / 5 cm 0,05 € 10 0,50 €
33F20 Manchon thermorétractable 4.8 mm / 5 cm 0,07 € 10 0,70 €
33F30 Manchon thermorétractable 6.4 mm / 5 cm 0,07 € 10 0,70 €
57A20 Gaine PVC souplisseau diamètre 5 mm 0,80 € 3 2,40 €
1YLW Fil électrique automobile à paroi mince - 1mm² - Couleur : Jaune 0,54 € 3 1,62 €
1BLK Fil électrique automobile à paroi mince - 1mm² - Couleur : Noir 0,54 € 3 1,62 €
1RED Fil électrique automobile à paroi mince - 1mm² - Couleur : Rouge 0,54 € 3 1,62 €
  Total produits 9,16 €
  Bons d'achat et réductions 0,00 €
  Emballage Cadeau 0,00 €
  Frais d'expédition 4,50 €
  Total payé 13,66 €
Voili, voilà et si vous avez des questions, nos soucis, je vous réponds.
a+
Pierre
Diapason
Message par rackam_le_rouge Jeu 19 Juil 2018 - 14:43
Montage ce jour des feux additionnels Yamaha estampillés Sw-Motech.  Trouvés neufs à bon prix sur le coincoin.  J'ai juste racheté les supports à fixer sur les crash-bars sw-motech.
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 OabvW
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 02rk8
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 P3k7k
Message par Le prof Jeu 19 Juil 2018 - 23:28
Bravo !
Message par Specos77 Mer 15 Aoû 2018 - 18:41
Ouf !
Lu les 26 pages et j'ai oublié le début. Installation de feux LED additionnels  - Page 26 2146126155
Commençons par le commencement : longue portée ou flood ? j'hésite et j'apprécierai un retour de ceux qui ont testé les 2.
J'ai un faible pour les flood en raison d'une pratique citadine et peri citadine qui rend peu propice les pleins phares.
Du coup, faut il se lancer dans le montage brillamment décortiqué par Diapason ? scratch .
Specos77
Specos77
Message par Diapason Dim 19 Aoû 2018 - 4:54
Je suis de retour de congés.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas.
Diapason
Message par nexom Dim 19 Aoû 2018 - 13:27
Je suis le sujet parce qu'un roulage de nuit a été édifiant : l'horreur.
Le code led de la 900GT, en ligne droite ça peut aller, dès que ça tourne, le trou noir sur les cotés, limite dangereux.
Première bécane qui m'angoisse autant en roulage de nuit !
Du coup, je serai plutôt partant pour élargir le champ de vision sur les cotés, je lorgne vers AliExpress parce que les prix hexagonaux sont délirants.
Des modèles à conseiller SVP ?
nexom
Message par R404a Dim 19 Aoû 2018 - 15:24
j'ai choppé ceux la moi y a quelques temps, ça sera monté sur le tracer (quand je l'aurais) et niveau éclairage, excellent
https://fr.aliexpress.com/item/2-PCS-125W-2-Color-Waterproof-Motorcycle-LED-Headlight-3000LMW-CREE-U5-Motorbike-LED-Driving-Fog/32309986521.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37bQreSO
je vais juste mettre un autre inter (bouton poussoir éclairé)
Et pas cher.
R404a
R404a
Message par Yann69 Dim 19 Aoû 2018 - 15:32
Quand je vois le prix bas, une photo de nuit et le faite qu'ils fassent 125w (soit disant), bah franchement, j'irai vers autre chose.
Dans la description, ça fait phare haute intensité et sur la photo, ça fait un peu plus qu'anti brouillard...
Yann69
Yann69
Message par R404a Dim 19 Aoû 2018 - 16:25
Les photo faut pas s'y fier, je les ai branché de nuit et ça éclaire très très bien, 125w ca c'est des watt chinois faut pas faire attention.
et faut pas croire, pas cher chinois veut pas forcement dire grosse daube, ils savent faire de la qualité aussi.
après si tu préfère cramer 90 balles dans la même chose, c'est ton choix Wink
R404a
R404a
Message par Yann69 Dim 19 Aoû 2018 - 16:34
J'ai payer les miens 60 euros si mes souvenirs sont bons.
Et quand je parle de prix, j'ai aussi prit en compte les caractéristiques et la photo comme je t'ai dit. Mais si tu as pu les tester et constaté que la photo était trompeuse, ok Wink
Yann69
Yann69
Message par Xnosevil Dim 19 Aoû 2018 - 16:45
J’ai ça et c’est vraiment pas mal : https://fr.aliexpress.com/store/product/WHOLESAE-10W-Cree-LED-Work-Light-Offroad-Spot-Beam-Lamp-Offroad-Truck-UTE-Boat-12V-24V/324593_837278972.html?spm=a2g0w.search0204.3.48.62997a0a6dzVkw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5013515_5013615_10843_10059_5013715_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5013815_526,searchweb201603_13,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=ca5fcc3b-77e6-46b1-997f-2a06fc8d93b8-7&algo_pvid=ca5fcc3b-77e6-46b1-997f-2a06fc8d93b8&priceBeautifyAB=0
Pas cher, correct et etanche et bonne finition.
Xnosevil
Message par R404a Dim 19 Aoû 2018 - 16:48
Yann69 a écrit:J'ai payer les miens 60 euros si mes souvenirs sont bons.
après je dis pas que ca vaut de bons antibrouillard type bmw, faut pas abuser non plus, mais ça fait le taff, sinon y a d'autres modèles un peu plus cher qui sont surement mieux, mais pour le prix même si ça crame, c'est pas la mort.
R404a
R404a
Message par nexom Lun 20 Aoû 2018 - 17:51
je pense utiliser ce genre de support à fixer sur la fourche, ça permet d'avoir un peu d'éclairage latéral quand on tourne le guidon et les réglages ont l'air facile :
Support led fourche
De toute façon j'ai pas de crashbars et pas envie d'acheter le support Yamaha. Reste plus qu'à trouver le bon modèle de leds.
nexom
Message par rackam_le_rouge Lun 20 Aoû 2018 - 18:07
Pour rappel, je cède un support de feux YAM ( sans les feux )
https://www.mt09.net/d10154412-support-feux-yamaha-tracer-900-mt-09
Message par R404a Lun 20 Aoû 2018 - 21:09
nexom a écrit:je pense utiliser ce genre de support à fixer sur la fourche, ça permet d'avoir un peu d'éclairage latéral quand on tourne le guidon et les réglages ont l'air facile :
Support led fourche
Pas mal ça, j'étais en train de réfléchir à comment les fixer, sous la tête de fourche ? fabriquer un support genre celui de yam (qui est vachement cher pour si peu) ? (assez facile à faire, je bosse dans une métallerie, c'est juste le temps qui me manque :s)
ou ça ? (doit y avoir encore moins cher, je vais prospecter tiens) mais rouge.
Bonne trouvaille  Very Happy
R404a
R404a
Message par Jeremob Mar 21 Aoû 2018 - 8:58
Xnosevil a écrit:J’ai ça et c’est vraiment pas mal : https://fr.aliexpress.com/store/product/WHOLESAE-10W-Cree-LED-Work-Light-Offroad-Spot-Beam-Lamp-Offroad-Truck-UTE-Boat-12V-24V/324593_837278972.html?spm=a2g0w.search0204.3.48.62997a0a6dzVkw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5013515_5013615_10843_10059_5013715_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5013815_526,searchweb201603_13,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=ca5fcc3b-77e6-46b1-997f-2a06fc8d93b8-7&algo_pvid=ca5fcc3b-77e6-46b1-997f-2a06fc8d93b8&priceBeautifyAB=0
Les mêmes
Font très bien le job depuis 2 ans
Message par Tompouss Mar 21 Aoû 2018 - 11:21
Merci Diapason pour le schéma et le descriptif super détaillé, je vais pas tarder à en installer aussi et avec ces infos je vais gagner un temps fou cheers
Sinon, pour ceux ayant monté leurs feux additionnels avec des cornières vissées sous la tête de fourche, pas de soucis de vibration ?
Tompouss
Tompouss
Message par Specos77 Mer 22 Aoû 2018 - 0:15
nexom a écrit:Je suis le sujet parce qu'un roulage de nuit a été édifiant : l'horreur.
+1 et je ne l'ai testée qu'en parking pour le moment mais le faisceau d'origine semble vraiment étroit d'où une attirance pour des flood et allumage permanent.
Et merci @Diapason !
Specos77
Specos77
Message par Le prof Mer 22 Aoû 2018 - 19:12
@diapason : super. Merci et bravo. Il va me falloir me lancer.
Message par letracer Mer 22 Aoû 2018 - 20:09
Vue qu'il fait chaud la journée, je sort sur le soir et je rentre de nuit et je suis content de mes feux additionnels Very Happy Very Happy
code
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Img_2010
phare
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Img_2011
Phare +additionnel+barre led
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Img_2012
Message par didiercoca Mer 22 Aoû 2018 - 20:27
letracer a écrit:Vue qu'il fait chaud la journée, je sort sur le soir et je rentre de nuit et je suis content de mes feux additionnels Very Happy  Very Happy
qu as tu mis comme barre led.... et tu l as fixee ou?
didiercoca
didiercoca
Message par letracer Mer 22 Aoû 2018 - 21:09
Je l'ai mise sous le phare
Message par didiercoca Mer 22 Aoû 2018 - 22:02
letracer a écrit:Je l'ai mise sous le phare
un quel genre de modele? la puissance tu connais? merci (combien de leds?)
didiercoca
didiercoca
Message par R404a Jeu 23 Aoû 2018 - 0:25
Support led fourche
J'ai trouvé ça:
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 HTB1x0LvxHuWBuNjSszgq6z8jVXaZ
https://fr.aliexpress.com/item/-/32884913971.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.416a3c00l6L2JA
alors en prix "normal c'est pas top top, mais dans quelques jours ils seront à -44%, une fois dans le panier (test avec les TG26) ils affichent prix promo à 10.66€
et la ça devient cool.
R404a
R404a
Message par nexom Jeu 23 Aoû 2018 - 7:57
il y a deux modèles, je pense qu'il faut prendre le plus grand, TG26, pour la fourche inversée (mesurée à environ 48mm de diamètre).
nexom
Message par letracer Jeu 23 Aoû 2018 - 8:29
c'est le model que j'ai
Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Img_2013
https://www.amazon.fr/Safego-Projecteur-V%C3%A9hicule-Tout-Terrain-V%C3%A9hicules/dp/B01MSQTW83/ref=pd_cart_rp_2_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MSQTW83&pd_rd_r=DBWMB6Z04KM8SHPJSMBD&pd_rd_w=YFNfD&pd_rd_wg=UT2PQ&pf_rd_i=cart-page-widgets&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=f803cfbb-997e-4ae0-855d-48143abeab3e&pf_rd_r=DBWMB6Z04KM8SHPJSMBD&pf_rd_s=cart-page-widgets&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=DBWMB6Z04KM8SHPJSMBD
Message par letracer Jeu 23 Aoû 2018 - 8:39
[url=https://servimg.com/view/19158623/302]Installation de feux LED additionnels  - Page 26 Img_2014[/url
Moi je me le suis fabriqué 2 pattes en L pris sur les vis du klaxonne eu un fer plat pour la liaison.
Message par nexom Jeu 23 Aoû 2018 - 8:49
J'avais pensé à ce genre de barre led antibrouillard, mais je cherche surtout à élargir le champ de vision en virages, des feux additionnels que l'on peut ajuster de chaque coté paraissent plus appropriés.
nexom
Message par letracer Jeu 23 Aoû 2018 - 8:56
j'ai les deux et je peux te dire que quand tu prend un virage tu n'a pas de zone d'ombre Wink
Si j'ai l'occasion je ferais un petit film la nuit.
Message par didiercoca Jeu 23 Aoû 2018 - 9:11
didiercoca
didiercoca
