Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 14 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par Yann69 Ven 29 Sep 2017 - 14:42
Effectivement, pour toi, il te faut utiliser le deuxième schéma et là ou il y a écrit qu'il faut utiliser le commodo de plein phare, tu dois en réalité relier l'interrupteur à un +12 après contact.
Ça tombe bien, tu en as deux juste au niveau de la bulle là ou se branche l'allume cigare...
Ce schéma que tu montres est à la base pas pour la MT-09 Tracer donc au départ, ils disent de faire le branchement sur le plein phare.
Lis le topic en entier et tu verras que nous étions beaucoup à faire ce que tu veux et on a utilisé ce schéma. C'était en attendant que quelqu'un trouver la solution pour utiliser le plein phare original de la moto.
Yann69
Message par derck Sam 30 Sep 2017 - 18:34
Un de mes feux vient de claquer malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison... dommage ils étaient éclairaient très bien, ils faisant 30W
C'était ceux là : feux additionnels
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 S-l1600
Ils éclairaient du feu de dieu, juste ils avaient un problème d'étanchéité au début, j'ai dû étanchéifier tout seul les feux mais ils avaient déjà pris un peu l'eau... même après les avoir fait sécher c'est peut-être pour ça qu'ils claquent deux mois après
Après avoir recherché d'autres feux je suis tombé sur des reproductions des feux BMW GS :
Feux additionnels BMW
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 HTB1PUydRVXXXXcQXVXXq6xXFXXXY
J'ai vu des avis sur internet comme quoi la qualité est presque comme celle d'origine sur BM, donc du coup rien à reprocher
Ceux ci font 40W chacun, mais ils paraissent bien plus petit et éclairer moins bien que ceux de 30W que j'avais avant
Ma question est donc : quelqu'un a déjà t il eu l'occasion de voir et essayer les feux d'origine additionnels LED de chez BMW et me dire ce qu'il en pense? Si c'est de simples antibrouillard qui apportent un tout petit plus ça ne m'intéresse pas, mais si ça éclaire comme en plein jour comme mes anciens 30W qui viennent de claquer là oui je signe tout de suite
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 3087849249
derck
derck
Message par Yann69 Dim 1 Oct 2017 - 0:49
J'ai depuis le début les même que ceux qui ont cramés chez toi et aucun soucis. Bizarre ton soucis d'étanchéité.
Certainement un défaut de fabrication ou la bague mal vissée.
Yann69
Yann69
Message par derck Dim 1 Oct 2017 - 19:33
La bague vissée à fond l'eau rentrait quand même dans les feux... donc du coup j'ai mis de la colle forte entre la vitre et la bague pour que la vitre colle parfaitement à la bague de manière hermétique
Les deux feux étaient comme ça
derck
derck
Message par Le prof Sam 4 Nov 2017 - 15:56
Super motivé par le montage de feux additionnels mais après lecture des 14 pages, ben c'est pas près de se faire. C'est mes neurones qui vont avoir besoin d'un éclairage additionnel....Lol.
Message par Yann69 Sam 4 Nov 2017 - 16:46
Pourtant il y a tout sur les trois ou quatre dernières pages avec les schémas.
Yann69
Yann69
Message par Le prof Sam 4 Nov 2017 - 17:41
C'est vrai. Mais je crains toujours de faire une cagade. Lol. Bon, déjà, il me faut trouver le bon matos ...Si certains ont des idées, des pistes : je suis preneur.Merci.
Message par Yann69 Sam 4 Nov 2017 - 18:10
Si tu vivais pas loin de moi, je t'aurai bien aidé à monter tout ça mais là, ça fait un peu loin lol.
Après, tu as juste du câble à acheter (Norauto par exemple), une paire de phares additionnels (sur Aliexpress) par exemple et un relais 5 branches. Voilà tout si je me souviens bien.
Yann69
Yann69
Message par Le prof Sam 4 Nov 2017 - 18:36
Je regarde mais il existe tellement de choses ...Il faut prendre du 30 watts. Merci pour l'aide.
Message par Yann69 Sam 4 Nov 2017 - 18:50
Tu prends ce que tu veux. L'important est que ça éclaire.
Yann69
Yann69
Message par heli34 Sam 4 Nov 2017 - 18:52
salut
perso j'ai envie d'essayer ca:
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 Add_li10
20w 1680lm, ca peu le faire.
@ prof: je suis à 30 min de montpellier si tu as besoin d'un coup de main Wink
Message par Yann69 Sam 4 Nov 2017 - 19:12
Un peu léger en puissance. Ça équivaut à peu près au phare d'origine qui est en 18w.
Yann69
Yann69
Message par Le prof Sam 4 Nov 2017 - 20:14
@ Héli 34 : merci beaucoup pour l'aide. Je te tiens au jus. Je continue de prospecter...
Message par Jeremob Dim 5 Nov 2017 - 9:48
Ca y est, j'ai enfin trouvé un moment pour faire l'installation
Ce sont des 10w led, et c'est deja bien puissant ! Je les utilisais sur mon fazer auparavant. De quoi faire bronzer ceux qui arrivent en face
Ils consomment environ 1A par feux, soit 2 amperes les deux feux. La batterie me remercie
30w par feu ca fait 6 amperes les deux. moins cool pour la batterie, pour un éclairage qui ne sera pas beaucoup supérieur ...
Un relais 5 broches
Un interrupteur etanche
2 feux led
Du cable
De la gaine thermoretractable
Un petit boitier de derivation etanche.
Un fer a souder (n'ayant plus de cosses)
J'ai mis environ 2h Sad
J'ai démonté les caches d'un coté pour bien passer les cables jusque sous la selle
Les feux sont installés sur les crashbar, avec un collier inox et calles caoutchouc (pour éviter que ca bouge et abime les barres)
Quelques photos :
Interrupteur
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 20171105_095009
Vues des feux
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 20171105_095034
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 20171105_095048
Boitier de derivation sous la selle : 12v contact récupéré sur le feu arriere
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 20171105_095135
Feux allumés, reste plus qu'à régler
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 20171105_095159
Reste plus qu'a régler
Message par Yann69 Dim 5 Nov 2017 - 15:14
Jeremob a écrit:Hello,
J'aimerai bien voir tes feux en action...
30w par feu, je peux te dire qu'ils éclatent bien plus la rétine et la vue que des 10w. Déjà les feux d'origine sur la tracer sont des 18w et n'éclaire pas si bien que ça. Et mes 2x30w à côté les éclatent complètement. Quand je passe en plein phare, c'est simple, le plein phare de 18w d'origine s'allume mais n'éclaire rien. J'ai pu le voir et faire cette différence à l'époque ou j'utilisais encore un interrupteur additionnel. Je n'utilisais même pas le plein phare d'origine car il était ridicule à côté des additionnels.
Quant à la batterie, je vois pas comment elle te remercie car je roule toute l'année avec la mienne et je dois être celui qui utilise ces phares additionnels le plus souvent sur ce forum (10000-15000 km/an de nuit) et elle se porte à merveille. Et j'ai pas mal d'accessoires branchés dessus qui fonctionnent tout le temps ou souvent comme selles chauffantes, poignées chauffantes, huileur automatique, phares additionnels, prise allume cigare, géolocalisation de la moto, etc...
J'ai fait des tests aussi avec mon beau frère de nuit sur des routes de campagne et c'est simple, en plein phare, la personne qui arrive en face est complètement aveuglé et ne voit même pas à deux mètres devant lui.
Ça m'étonnerait fortement que tes 10w reproduisent cet effet quand déjà les origines plus puissants ne font pas ça.
Quant au A, je peux pas dire car là dessus, j'y connais pas grand chose.
Yann69
Yann69
Message par derck Dim 5 Nov 2017 - 15:25
Totalement d'accord avec Yann.
Jerem j'avais ces feux là de 10W sur ma 07 et ils me servaient uniquement qu'à être vu dans la circulation
Les feux de 30W servent à éclairer sur 200m comme en plein jour. C'est totalement différent
derck
derck
Message par Yann69 Dim 5 Nov 2017 - 15:28
D'ailleurs, ce qu'il a installé sont considérés comme des phares additionnels AB (anti brouillard) alors que les 30w sont des LP (longue portée).
Mais si ça lui suffit alors tant mieux.
Yann69
Yann69
Message par didiercoca Dim 5 Nov 2017 - 15:48
il y a tellement de pages qui parlent de ce sujet, peux tu me dire quels sont tes phares? (ou les as tu acheté? la marque?) merci
didiercoca
didiercoca
Message par Yann69 Dim 5 Nov 2017 - 15:52
Acheté sur Aliexpress. Marque, je ne sais plus et le prix, c'était environ 70-80 euros max livrés. J'avais un soucis avec un des deux phares mais c'était un faux contact je pense qui a été réglé par la suite en retravaillant sur mon installation.
Le vendeur ne les vends plus actuellement mais je sais qu'ils se sont très bien vendus car j'avais suivi à l'époque les avis des uns et des autres sur ces phares en particulier.
Entre temps, on en trouve même des plus puissants encore. Tu peux te fier en général aux différents avis donnés sur ce site Wink
Yann69
Yann69
Message par Jeremob Dim 5 Nov 2017 - 16:18
L'idée justement, c'est surtout d'avoir des feux exploitables et bien reglés, plutot qu'aveugler ceux d'en face ...
Cela permet notamment de pouvoir les utiliser en roisement Smile
Chacun voit midi a sa porte ^^
Message par Yann69 Dim 5 Nov 2017 - 16:23
En croisement, j'utilise uniquement le phare d'origine. Ensuite, j'ai aussi les leds sur les clignotants de Yamaha. Leds Plu si mes souvenirs sont bons.
Impossible de régler ces feux (ceux que j'ai installé) car tellement puissant qu'il faudrait presque les mettre face route pour ne pas aveugler en face. Je les ai pour rouler seul de nuit et donc au pire aveugler les animaux. C'est tout. Mais ça me permet aussi de pouvoir bien voir et anticiper ces bêbêtes qui seraient sur la route. Je passe par une route que j'appelle "la route à chats" car il y en a énormément. Et bien je les vois de loin avec leurs yeux qui brillent et ça me permet d'anticiper leurs réactions.
Et puis j'avoue qu'il m'arrive de faire des appels de phares sur certains qui veulent jouer à rester en plein phare et ils ne jouent pas très longtemps... C'est surtout les week-ends ou je crois beaucoup de fêtards qui partent en discothèque.
Mais comme tu dis, chacun voit midi à sa porte.
Yann69
Yann69
Message par Le prof Dim 5 Nov 2017 - 16:33
Perso, je veux en monter car lors de mon périple, j'ai trouvé le plein phare bien insuffisant. Maintenant, je ne cherche pas spécialement à aveugler ceux d'en face. Donc un bon interrupteur à portée de main.
Le résultat de mes premières recherches :
https://www.wish.com/c/58cba3e27e54a253e44de03f
https://www.wish.com/c/55ee8c85b748426a87452ff8
https://www.wish.com/c/563cd8a937c44752a4b1b02f
https://fr.aliexpress.com/item/QIPO-2pcs-6Lamp-beads-Motorcycle-LED-lights-External-to-shoot-the-light-car-styling-drl-Light/32816125963.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_5670018_10102_10142_10107_5660018_10084_10083_10177_10312_10313_10184_10314_10550_5650018_10073_10551_10552_10553_10554_10557-10102_10550,searchweb201603_24,ppcSwitch_4&btsid=46e9a554-e1d6-4078-a230-1e9acadd3d33&algo_expid=8f9f9e1d-fb0e-4fd3-aa22-7ffe030c6e94-29&algo_pvid=8f9f9e1d-fb0e-4fd3-aa22-7ffe030c6e94
https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-40W-LED-Auxiliary-Spot-Driving-Light-2PCS-Protective-Guard-1PC-Switch-Wiring-for-Motorcycle-BMW/32820153167.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_5670018_10102_10142_10107_5660018_10084_10083_10177_10312_10313_10184_10314_10550_5650018_10073_10551_10552_10553_10554_10557-10550,searchweb201603_24,ppcSwitch_4&btsid=46e9a554-e1d6-4078-a230-1e9acadd3d33&algo_expid=8f9f9e1d-fb0e-4fd3-aa22-7ffe030c6e94-15&algo_pvid=8f9f9e1d-fb0e-4fd3-aa22-7ffe030c6e94
https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Motorcycle-LED-Headlight-With-Switch-CREE-U7-125W-3000LM-Devil-Angel-Eye-Fog-DRL-Daytime/32651352154.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_5670018_10102_10142_10107_5660018_10084_10083_10177_10312_10313_10184_10314_10550_5650018_10073_10551_10552_10553_10554_10557-10552_10551_10553,searchweb201603_24,ppcSwitch_4&btsid=a68c1153-6e32-4aef-905e-993ca34d7945&algo_expid=4c09f582-6910-4e23-a760-a9efac600ca4-28&algo_pvid=4c09f582-6910-4e23-a760-a9efac600ca4
Sinon, même si on parle de feux additionnels, on va éviter de s'allumer. Very Happy
Message par derck Dim 5 Nov 2017 - 16:34
Effectivement avec ces feux additionnels même en position 20% avec un dimmer ils restent trop puissant pour être utilisés en nuit noir. En métropole par contre même la nuit c'est pas dérangeant car moins aveuglant que sur les routes de campagnes ou il n'y a pas une lumière aux alentours
https://www.ebay.fr/itm/2x-12V-Voiture-Moto-Boat-30W-4X-XM-L2-LED-Travail-Lumiere-Place-Lampe-Diving-Fog/172822683388?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Da40891458484486fbd903f7bb1b23124%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D132222176972&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%253A0094a810-c23f-11e7-8836-74dbd180b553%257Cparentrq%253A8cd2de2215f0ab1d99d0db44fffde1f4%257Ciid%253A1
Tu les trouve encore sur Ebay et bien moins chère
derck
derck
Message par Yann69 Dim 5 Nov 2017 - 16:38
Effectivement, c'est bien ceux là Wink
Que j'hésiterai pas une seconde à reprendre si il y en a un qui tombait en panne.
Yann69
Yann69
Message par didiercoca Dim 5 Nov 2017 - 17:03
merci pour l info....
didiercoca
didiercoca
Message par letracer Dim 5 Nov 2017 - 21:46
Moi les ai pris ici. Personne sérieuse et conseil bien  Wink
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/651889125.htm?ca=22_s
Message par Le prof Dim 5 Nov 2017 - 21:56
Pas donnés quand même. Surtout qu'ils ressemblent pas mal à ceux que nous trouvons dans les liens précédents....
Message par derck Lun 6 Nov 2017 - 1:56
C'est même exactement les même, juste qu'il n'y a pas d'attente pour la livraison (qui peut aller jusqu'à 1 mois quand même sur les sites chinois) et qu'on bénéficie des conseils de quelqu'un en plus.
Personnellement je préfère l'attente Razz
derck
derck
Message par Le prof Lun 6 Nov 2017 - 12:25
Comment on dit ? Le temps, c'est de l'argent ....
@ Jeremob : qu'as-tu fait comme schéma de montage ?
Message par Jeremob Lun 6 Nov 2017 - 13:47
Le prof a écrit:Comment on dit ? Le temps, c'est de l'argent ....
Je me suis basé sur le 1er schema du thread :
Installation de feux LED additionnels  - Page 14 176529relais
J'ai pris le 12v contact sur un fil du feu arriere (feu de position), avec interrupteur au guidon
Je sais qu'il existe sur Ebay, des packs de feux LED (Givi il me semble) avec le faisceau complet (cablage), ou il n'y a plus qu'a brancher
La ou j'ai mis un peu de temps, c'est couper mes cables sur mesure, les souder, et mettre les gaines thermo contre l'humidité éventuelle.
Avec un faisceau prêt à l'emploi, j'aurais mis 2 fois moins de temps
EDIT : C'était ca que j'avais repéré, en halogène 55w http://www.ebay.fr/itm/391661177471
Message par derck Lun 6 Nov 2017 - 13:57
Pour ceux qui souhaitent pas se casser la tête avec tout le câblage, il existe ce genre de machin :
https://fr.aliexpress.com/item/Best-Sell-Pair-Universal-Motorcycle-LED-Auxiliary-Fog-Light-Assemblie-Driving-Lamp-40W-Headlight-For-BMW/32781245366.html?spm=a2g0w.search0104.3.99.XddNih&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10142_10107_5660015_10562_10084_10083_10561_10177_10312_10313_10184_10314_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10557,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=695e0a35-30a9-41b4-9b7b-f1be0e34bf20&algo_expid=444adea5-8f11-4eba-a7f1-f13df91b3725-12&algo_pvid=444adea5-8f11-4eba-a7f1-f13df91b3725
Il suffit juste de mettre ce genre de cosse au bout de ses feux additionnels http://www.ebay.fr/itm/FICHE-prise-etanche-broches-cosse-Electrique-Connecteur-quad-Voiture-Camion-auto/182098927763?hash=item2a65f12093Ⓜm3cg7olnwB645mngbPmgduA et c'est top
Dans le câblage plus haut il y a relais et bouton si je ne me trompe pas
derck
derck
