Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
+17
PJer
freineurfou
etienne
behobia
rourou
dayton34
zorg
Khomus
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
J'en ai perdu une sur la route ... faudrait que je songe à faire ce bricolage !
Ça marche super bien moi je l'ai fait 6 mois apres l'achat et depuis c'est nickel ça bronche plus d'un poilJeff13 a écrit:J'en ai perdu une sur la route ... faudrait que je songe à faire ce bricolage !
Visiblement le tout tient très bien ensemble. Pas de jeu comme avec les fixations d'origine où même serré à bloc ça tremblotait toujours un peu. A voir dans le temps si la surface d'appui plus réduite tient le choc.
PJer- Débutant du forum
Très bonne idée tout cela
Je pense que je vais m'y coller, marre de checker regulierement le serrage de ces bouzes (le frein filet est une idée !)
Je confirme que ca me saoulait aussi, j'ai achete 2 serrages rapides chez decath, et ai suivi le tuto, ca ne bouge plus un poil, c'est super.
fab_tracer- Membre régulier du forum
Ola,
Réalisé aussi ce week-end en 5min, top
Merci pour l'idée !
Merci pour l'idée !
C'est comme d'autres sujets, sur d'autres choses, qui interviennent que sur certaines bécanes....jamais eu ce problème
Bien si t'as résolu cet inconvénient !
V........
V........
Comme toi, je n'avais pas de problème ; quand on est musclé, on arrive à serrer correctement la vis d'originepegase22 a écrit:...... qui interviennent que sur certaines bécanes....jamais eu ce problème ........
Je plaisante, vous l'avez déjà compris ... En réalité, j'avais fait aussi cette modif car les tiges de serrage rapide sont très pratiques pour régler facilement la hauteur de bulle.
Modification faite ce jour avec les manettes Décathlon BTwin avec filetage long
j'ai retiré les pattes en plastique et mis une grosse rondelle "grover" à l'extérieur pour augmenter la portée de serrage ( et pas de contre écrou)
Comme la bulle avait aussi un jeu important au guidage supérieur, qui s'amplifiait avec la Givi69, j'ai vu que les tétons blancs nageaient dans le guide
je les ai entourés d'un petit joint torique étendu
et là miracle, Dieu est grand, plus de mouvement, trop bon, le réglage reste aisé même si "moins gras"
voila, si ça peut être utile ..
Tracerement votre
Tracerement votre
Gribouille33- Débutant du forum
Bien vu pour le jeu
Je pense redémonter prochainement pour corriger aussi le bug
Attention a la rondelle crantée, elle n'est peut-etre pas en inox ou galva (donc rouille en vue)
j'ai ce système depuis le tout début quand ça a été présenté sur le forum et c'est top je n'ai jamais plus eu à le resserrer une seule fois depuis...
je n'ai pas la grosse rondelle que tu as mis, ce qui est encore mieux mais rien qu'avec le serrage de selle ça marche nickel et pour 4.50€ à décathlon c'est cool.
comme quoi les systèmes simples sont souvent les plus efficaces et en esthétique pas de soucis.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
» Réglage de hauteur de la bulle sur mt09 tracer 2017
» reglage de hauteur de phare
» Réglage hauteur selle
» réglage hauteur fourche
Page 2 sur 2
