-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
+13
dodo87
Tracer 95
Taz
lolo56
Marc33
pimaz
freineurfou
17 participants
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse Empty vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
Message par freineurfou Ven 20 Fév 2015 - 13:13
sur mon tracer j ai la vis gauche du reglage de la bulle qui veux a tout pris se faire la malle ..et vous ,vous avez le meme probleme ou je suis le seul  Very Happy
d autant que la vis droite reste elle bien serrer , Shocked
freineurfou
freineurfou
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse Empty Re: vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
Message par Charnay78 Ven 20 Fév 2015 - 13:21
La resserrer suffit-il ou elle se dévisse à nouveau ?
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 631066_5
Message par pimaz Ven 20 Fév 2015 - 13:40
J'ai eu le même phénomène le week end dernier.
Je l'ai resserrée deux fois. Depuis, je n'ai pas regardé...
pimaz
pimaz
Message par Speedfan Ven 20 Fév 2015 - 14:08
A gauche aussi !?
Peut être pourriez vous mettre un peu de teflon (robinetterie) autour de la vis, ça abimera pas et ça devrait tenir.
Message par olivierzx Ven 20 Fév 2015 - 18:46
Ou une rondelle grower ou "évantail".
Message par Eric60 Ven 20 Fév 2015 - 19:08
Faut la souder et hop fini hé!hé!
Message par Marc33 Ven 20 Fév 2015 - 19:49
aux modos !!! sujet a déplacer vers Tracer !!!
Marc33
Marc33
Message par lolo56 Ven 20 Fév 2015 - 20:55
Bonsoir,
Même problème, 2 fois desserrée et je crois bien que c'est celle de gauche !
Un peu de frein filet et ça devrait le faire...
lolo56
lolo56
Message par Taz Ven 20 Fév 2015 - 21:18
Merd'... Shocked
V'là au´te chose!!!
Vous foutez les jetons, ma brele a 1000 bornes et j'ai jamais verifié c'truc! :pale:
Taz
Taz
Message par freineurfou Ven 20 Fév 2015 - 22:03
Charnay78 a écrit:La resserrer suffit-il ou elle se dévisse à nouveau ?
non non elle se redessere toute seule .. j ai penser a mettre du tefon ou du loctite bleu mais j ai peur que ce soit un poil dur a desserer pour regler la bulle !!
bon au pire je ne risque pas de la perdre car elle est bloquer par un clips sur la fin du filletage
bizzare tout ca Shocked
freineurfou
freineurfou
Message par pimaz Dim 22 Fév 2015 - 17:58
pimaz a écrit:J'ai eu le même phénomène le week end dernier.
J'ai profité du soleil d'aujourd'hui pour faire une sortie de quelques 100 kms.
La fixation gauche ne s'est pas desserrée. J'imagine que c'est un problème de jeunesse qui est résolu... Cool
pimaz
pimaz
Message par Speedfan Dim 22 Fév 2015 - 23:05
Marc33 a écrit:aux modos !!! sujet a déplacer vers Tracer !!!
Voilà qui est fait vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 1719152086
Message par Charnay78 Dim 22 Fév 2015 - 23:18
Fallait bien que tu bosses un peu pour ton dernier jour avant les vacances
Message par Tracer 95 Mar 24 Fév 2015 - 9:22
Salut moi aussi desserage de la vis gauche deux fois de suite ...
pas facile de serrer comme il faut pas tellement de prise sur cette mollette mais depuis que j'ai forcé le serrage toujours a la main ça fait 500 bornes et elle n'a pas bougé .
un petit rappel de yam pour faire modifier au moins la forme de cette mollette serait souhaitable ....
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 2876663640
Tracer 95
Message par pegase22 Mar 24 Fév 2015 - 12:11
marrant moi aussi !
un rappel pour ça ...ça n'étonnerai
V....... Wink
Message par lolo56 Mar 24 Fév 2015 - 13:23
En tout cas desserrage de la vis ou pas, je trouve que la platine, ou est vissée par 4 vis la bulle, bouge beaucoup même les vis de réglage de la bulle serrées à bloc...!
Pas sur les votre ?
lolo56
lolo56
Message par pegase22 Mar 24 Fév 2015 - 13:26
lolo56 a écrit:Bonjour,
Pas sur les votre ?
mouais, dû à la résistance de la pression du vent !...pour l'instant ça tient Laughing
V....... Wink
Message par freineurfou Mar 24 Fév 2015 - 13:27
Pas sur les votre ?
non pas plus que ca !! ..et meme avec la vis gauche de desserrer !!
freineurfou
freineurfou
Message par Tracer 95 Mar 24 Fév 2015 - 13:55
oui elle bouge un peux mais rien d'alarmant c'est la pression vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 2876663640
Tracer 95
Message par pegase22 Mar 24 Fév 2015 - 14:11
Tracer 95 a écrit:oui elle bouge un peux mais rien d'alarmant c'est la pression vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 2876663640
affirmatif vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 4089469979
VVVVV Wink
Message par lolo56 Mar 24 Fév 2015 - 14:20
Ah ok merci !
La mienne bouge quand je suis à l'arrêt d'avant en arrière de 3/4mm, quand tu l'as prend par le haut...
Après quand je roule c'est la force du vent...
lolo56
lolo56
Message par pegase22 Mar 24 Fév 2015 - 15:28
lolo56 a écrit:Ah ok merci !
idem, j'ai Wink vu ça aussi, donc rien d'anormal !
V.......
Message par lolo56 Mar 24 Fév 2015 - 17:47
D'accord, donc c'est normal merci Wink
Au fait je reviens de chez Yam et la moto d'essai avait la vis de gauche complément desserrée Shocked pas celle de droite.
Je l'ai fait remarqué au vendeur qui m'a dit qu'il devrait y avoir une modif à venir si on était nombreux à signaler le pb...
lolo56
lolo56
Message par Tracer 95 Mar 24 Fév 2015 - 17:52
moi la mienne va a la revision jeudi et je vais le signaler ça serait bien qu'ils fassent une mollette plus facile a étreindre ...vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 2876663640
Tracer 95
Message par lolo56 Mar 24 Fév 2015 - 19:37
Je viens de refaire seulement une trentaine de Kms et la vis de gauche encore desserrée alors que je l'avais serrée à bloc avant de partir Twisted Evil
Il y a bien un pb et il va falloir qu'ils résolvent ce soucis de jeunesse !!!
lolo56
lolo56
Message par Eric60 Mar 24 Fév 2015 - 19:50
Bonsoir.
J'ai eu le probléme une fois,mais je ne sais pas si la vis était bien sérree au départ,donc après resserage correct à la main(je précise)çà n'a plus bougé en 500kms effectués depuis et çà me semble bizare que tous les journalistes qui ont fait des essais sur plusieurs jours et ils sont nombreux,n'en aient pas parlé,mais bon à suivre.
A+ Eric
Message par pegase22 Mar 24 Fév 2015 - 20:28
[quote="lolo56"]Je viens de refaire seulement une trentaine de Kms et la vis de gauche encore desserrée alors que je l'avais serrée à bloc avant de partir Twisted Evil
Elles doivent-être habitées par un esprit !......esprit du Tracer es-tu là ?.... Razz .......vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 2923201198
Message par Chisum Mar 24 Fév 2015 - 20:57
lolo56 a écrit:Je viens de refaire seulement une trentaine de Kms et la vis de gauche encore desserrée alors que je l'avais serrée à bloc avant de partir Twisted Evil
même soucis et je n'y touche pas ! A l'entretien des 1000, le concess devra y remédier ! vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 4089469979
Message par lolo56 Mer 25 Fév 2015 - 19:45
Je n'avais même pas vu que du côté gauche justement il y avait 3 trous pour 3 positions de la bulle...vous l'aviez vu vous ???
C'est peut-être pour ça que ça se desserre..si c'est pas dans le trou ?
Côté gauche
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 20150222
côté droite seulement un rail
vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse 20150223
lolo56
lolo56
Message par freineurfou Mer 25 Fév 2015 - 20:55
puree j avais pas fait gaffe .. demain je zieute tout ca !!
freineurfou
freineurfou
